  4. [Frage] Dreambox/enigma2/vu-Adapter Befehle senden
    5.4k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Zitiere mich mal selber aus ein paar Posts weiter vorne:
    Ist dein Web-Interface denn Aktiv?
    Kommst du also mit einem Browser auf die Webseite der Box?
    Eventuell für das Web-IF „HTTPS“ aktiviert?
    Kannst du Nachrichten über das WEB-IF Senden?
    Welche Box mit welcher SW?
    Probier mal das:
    In den Einstellungen des Webinterfaces  (Menü -> Einstellungen -> Netzwerk -> Webinterface) die letzten zwei Punkte (Token-basierte Sicherheit und Einfache Anti-Hijack Maßnahme) auf "aus" stellen...
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo wendy2702
      So schnell wird ein Thread zerrissen.
      Und nun bin ich sogar selbst Schuld. :shock:
      Weiter per PN (wahrscheinlich morgen)
      Grüße
      Rantanplan
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Oh…ähm... ja...
        Und ich mittendrin ... :P
        Duck und weg...
        PN ist OK.
        Bis dann
        Mirko
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Also mit der VUSolo2 kann ich schalten oder auch abfragen,
          hier z.B. umschalten auf ZDF http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 … 0000:0:0:0:
          oder hier alle Sender abrufen http://192.168.180.3/web/getallservices
          Nachricht senden http://192.168.180.3/api/message?text=M ... =10&type=1
          Bei mir ist auf der VU openwebif installiert https://wiki.vuplus-support.org/index.p ... =OpenWebif
          vielleicht hilft das ja weiter...
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Schalten auf meiner Dreambox geht wunderbar über die remotcontrol Befehle:
            Mit dem Befehl "http://192.168.178.12/web/subservices" wird folgendes im Browser angezeigt:
            "1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0: N24 HD"
            Mit welchen Widget schaffe ich es nur den Sendernamen angezeigt zu bekommen?
            Und wie kann ich die aktuelle Sendung angezeigt bekommen?
            Bei den EPG Befehlen bekomme ich keine Antwort.
            Habe eine DM7020HD
            Grüße
            • L Offline
              LJSven
              @Linedancer:
              Hallo mrMuppet,
              ich mach das mit Blockly.
              und hier der Export dazu:
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="Nolr8sZkm^hI]vz]~`2w" x="-637" y="-162"><field name="OID">javascript.0.Dreambox.Exit</field>
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="[qHp=YFEOGFiMs@ePGJt"><field name="COMMENT">Abfrage Taste Exit</field>
                      <next><block type="request" id="+8Voo-fCQ8#6QmZ.Y0uI"><mutation with_statement="false"></mutation>
                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                          <value name="URL"><shadow type="text" id="Xl#YJ.%=I~#l6C+S(FMU"><field name="TEXT">http://192.168.178.40/web/remotecontrol?command=1</field></shadow></value>
                          <next><block type="update" id="72uAAXPZ@J#vLE)iX;6*"><mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="DELAY_MS">500</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Zc74EZT/8Ry#KfjVi-wO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
              Im view benutze ich das hqwidget On/Off um den Datenpunkt zu schalten.
              hier der Export für das Widget
              ! [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Dreambox.Exit","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"0","offsetAuto":"true","leftOffset":"0","topOffset":"0","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"descriptionLeft":"Exit","caption":"EXIT","usejQueryStyle":false,"testActive":false,"visibility-oid":"hm-rega.0.4495","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"pushButton":true,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"655px","top":"164px","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","width":"70px","height":"70px"},"widgetSet":"hqwidgets"}] `
              Wie sieht dein EXIT Button aus? Ich bekomme es nicht ans laufen. Du machst doch die EXIT Abfrage, damit dem "schalten" nichts im Weg steht, oder?
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                bei mir hat der Exit Button die 174 (VU)
                der hier aufgeführte hat die 1 (vielleicht unterscheiden die sich ja..)
                http://192.168.178.40/web/remotecontrol?command=174
                • L Offline
                  LJSven
                  Das ist klar, ist das als Szene angelegt, oder wie?
                  Wie kann ich die http Befehle absetzen? Bei mir geht es nicht, obwohl ich die per Browser steuern kann.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    das hier ist mit Blockly gemacht (Blockly oder Javascript)
                    Womit probierst Du es denn ?
                    (oben steht auch eine Datei bzw. Script zum importieren drinn)
                    • L Offline
                      LJSven
                      Ich bin auf dem Gebiet newbie. Wie sieht denn das Blockly Script aus und der Button um einen Sender zu wechseln?
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @LJSven:
                        Ich bin auf dem Gebiet newbie. Wie sieht denn das Blockly Script aus und der Button um einen Sender zu wechseln? ` Im zweiten Beitrag steht es drinn…
                        Scrolle mal nach oben.
                        Und Du hast diesen Beitrag selbst zitiert, oder verstehe ich was falsch ?
                        PS: über Blockly kannst Du hier nachlesen.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... schreibung
                        • F Offline
                          funboxbolzer
                          ich bin neu bei der Nutzung von iobroker.
                          Ich würde gerne einen Button in vis erstellen, der meine VU auf den Sender SkyBundesliga1 umschaltet.
                          Wie muss denn das command aussen? Weil es ist eine der Sender 121 bei mir und ich weis jetzt nicht wie ich das hinbekomme.
                          Danke schon mal.
                          Gruß Klaus
                          • ? Offline
                            Schalten kann man alles über die WebIf Befehle
                            z.B. das Erste HD wird über diesen http Befehl geschaltet:
                            http://192.168.xxx.xxx/web/zap?sRef=1:0 … 0000:0:0:0:
                            Wobei hier noch Deine IP an Deine angeglichen werden muss.
