  4. [Frage] Dreambox/enigma2/vu-Adapter Befehle senden
    5.4k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @mrMuppet:
    Mhm. Schwer zu sagen. Viel Skript ist ja auch nicht drin. Irgendwie könnte man es auch in den Adapter-Thread stecken. Andererseits findet die Kommunikation ja in dem Moment nicht mit dem Adapter statt. Also vielleicht doch am ehesten Skripting. Auch wenn es nicht ioBroker-js ist. Vielleicht hat ranatanplan ja ne Idee wo der Thread passt g :lol: `
    Schwer zu sagen. Ist ja mehr ein Dreambox/Enigma2 Problem ;)
    Ich habe auch eine Dreambox/Enigma2. Und ich will da nur Nachrichten ausgeben. Kriege es aber nicht gerafft.
    Es gibt aber bereits einen Thread.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 739#p14746
    Rantanplan
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @rantanplan:
      @mrMuppet:
      Grüße `
      Nachricht senden geht z.B. so:
      http://192.168.178.10/web/message?text=Test&type=1&timeout=5
      Hier erscheint für 5 sekunden die Info "Test" auf dem Bildschirm
      Message
      Requests:
      http://dreambox/web/message?text={messagetext}&type={messagetype}&timeout={messagetimeout}
      Parameter:
      messagetext=Text of Message
      messagetype=Number from 0 to 3, 0= Yes/No, 1= Info, 2=Message, 3=Attention
      timeout=Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
      IP und gegebenenfalls Port eurer Box natürlich anpassen.
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @wendy2702:
        Danke wendy2702
        Klappt leider nicht.
        Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert.
        Bei allen anderen klappt es….bei mir nicht 😢
        Ich bekomme immer:
        Precondition failed!
        sessionid is missing, invalid or expired!
        Und keiner kann mir sagen was diese Meldung bedeutet.
        Der nächste Versuch wird wohl mit einem Hammer sein ;)
        Rantanplan
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Zitiere mich mal selber aus ein paar Posts weiter vorne:
          Ist dein Web-Interface denn Aktiv?
          Kommst du also mit einem Browser auf die Webseite der Box?
          Eventuell für das Web-IF „HTTPS“ aktiviert?
          Kannst du Nachrichten über das WEB-IF Senden?
          Welche Box mit welcher SW?
          Probier mal das:
          In den Einstellungen des Webinterfaces  (Menü -> Einstellungen -> Netzwerk -> Webinterface) die letzten zwei Punkte (Token-basierte Sicherheit und Einfache Anti-Hijack Maßnahme) auf "aus" stellen...
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Hallo wendy2702
            So schnell wird ein Thread zerrissen.
            Und nun bin ich sogar selbst Schuld. :shock:
            Weiter per PN (wahrscheinlich morgen)
            Rantanplan
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Oh…ähm... ja...
              Und ich mittendrin ... :P
              Duck und weg...
              PN ist OK.
              Bis dann
              Mirko
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Also mit der VUSolo2 kann ich schalten oder auch abfragen,
                hier z.B. umschalten auf ZDF http://192.168.180.3/web/zap?sRef=1:0:1 … 0000:0:0:0:
                oder hier alle Sender abrufen http://192.168.180.3/web/getallservices
                Nachricht senden http://192.168.180.3/api/message?text=M ... =10&type=1
                Bei mir ist auf der VU openwebif installiert https://wiki.vuplus-support.org/index.p ... =OpenWebif
                vielleicht hilft das ja weiter...
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Schalten auf meiner Dreambox geht wunderbar über die remotcontrol Befehle:
                  Mit dem Befehl "http://192.168.178.12/web/subservices" wird folgendes im Browser angezeigt:
                  "1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0: N24 HD"
                  Mit welchen Widget schaffe ich es nur den Sendernamen angezeigt zu bekommen?
                  Und wie kann ich die aktuelle Sendung angezeigt bekommen?
                  Bei den EPG Befehlen bekomme ich keine Antwort.
                  Habe eine DM7020HD
                  • L Offline
                    LJSven
                    @Linedancer:
                    Hallo mrMuppet,
                    ich mach das mit Blockly.
                    und hier der Export dazu:
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="Nolr8sZkm^hI]vz]~`2w" x="-637" y="-162"><field name="OID">javascript.0.Dreambox.Exit</field>
                        <field name="CONDITION">true</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="[qHp=YFEOGFiMs@ePGJt"><field name="COMMENT">Abfrage Taste Exit</field>
                            <next><block type="request" id="+8Voo-fCQ8#6QmZ.Y0uI"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <value name="URL"><shadow type="text" id="Xl#YJ.%=I~#l6C+S(FMU"><field name="TEXT">http://192.168.178.40/web/remotecontrol?command=1</field></shadow></value>
                                <next><block type="update" id="72uAAXPZ@J#vLE)iX;6*"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">500</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Zc74EZT/8Ry#KfjVi-wO"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                    Im view benutze ich das hqwidget On/Off um den Datenpunkt zu schalten.
                    hier der Export für das Widget
                    ! [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Dreambox.Exit","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"0","offsetAuto":"true","leftOffset":"0","topOffset":"0","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"descriptionLeft":"Exit","caption":"EXIT","usejQueryStyle":false,"testActive":false,"visibility-oid":"hm-rega.0.4495","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"pushButton":true,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"655px","top":"164px","font-weight":"bolder","font-size":"x-large","width":"70px","height":"70px"},"widgetSet":"hqwidgets"}] `
                    Wie sieht dein EXIT Button aus? Ich bekomme es nicht ans laufen. Du machst doch die EXIT Abfrage, damit dem "schalten" nichts im Weg steht, oder?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      bei mir hat der Exit Button die 174 (VU)
                      der hier aufgeführte hat die 1 (vielleicht unterscheiden die sich ja..)
                      http://192.168.178.40/web/remotecontrol?command=174
                      • L Offline
                        LJSven
                        Das ist klar, ist das als Szene angelegt, oder wie?
                        Wie kann ich die http Befehle absetzen? Bei mir geht es nicht, obwohl ich die per Browser steuern kann.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          das hier ist mit Blockly gemacht (Blockly oder Javascript)
                          Womit probierst Du es denn ?
                          (oben steht auch eine Datei bzw. Script zum importieren drinn)
                          • L Offline
                            LJSven
                            Ich bin auf dem Gebiet newbie. Wie sieht denn das Blockly Script aus und der Button um einen Sender zu wechseln?
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @LJSven:
                              Ich bin auf dem Gebiet newbie. Wie sieht denn das Blockly Script aus und der Button um einen Sender zu wechseln? ` Im zweiten Beitrag steht es drinn…
                              Scrolle mal nach oben.
                              Und Du hast diesen Beitrag selbst zitiert, oder verstehe ich was falsch ?
                              PS: über Blockly kannst Du hier nachlesen.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... schreibung
                              • F Offline
                                funboxbolzer
                                ich bin neu bei der Nutzung von iobroker.
                                Ich würde gerne einen Button in vis erstellen, der meine VU auf den Sender SkyBundesliga1 umschaltet.
                                Wie muss denn das command aussen? Weil es ist eine der Sender 121 bei mir und ich weis jetzt nicht wie ich das hinbekomme.
                                Danke schon mal.
                                Gruß Klaus
                                • ? Offline
                                  Schalten kann man alles über die WebIf Befehle
                                  z.B. das Erste HD wird über diesen http Befehl geschaltet:
                                  http://192.168.xxx.xxx/web/zap?sRef=1:0 … 0000:0:0:0:
                                  Wobei hier noch Deine IP an Deine angeglichen werden muss.
