  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.5k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    #101
    Hallo LausiD,
    Danke für Deine Nachricht.
    > Sprich Wert dim in iobroker = FHEM?
    Diese Frage ist gut.
    Habe ich eben probiert:
    iobroker Fhem dimm
    18% 18% ja
    30% 18% nein
    40% 18% nein
    50% 50% ja
    60% 50% nein
    70% 50% nein
    80% 50% nein
    90% 50% nein
    100% 100% nein
    Kannst Du damit etwas anfangen?
    Gruß Michael
      Altersrentner
      #102
      Hallo LausiD,
      Habe das Update gemacht,
      Version 0,5.6
      Frei gewählte Dimmwerte wie gehabt funktionieren nicht, aber
      die vorgegebenen Schritte dimmen z.B. dim93%
      Unter vis klappt das mit den vorgegebenen Werten ebenfalls, aber nur so
      Andere Werte werden nicht aktzeptiert.
      Es ist aber eine dolle Fummelei den Dimmer auf den gewünschten Punkt zu bekommen.
      Wenn der Dimmer selbst auf den Werten einrasten würde könnte das eine Lösung sein.
      Gruß Michael
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #103
        Jetzt vermute ich mal du kannst in FHEM auch nur die vorgegebenen Werte dimmen,oder?
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
          Altersrentner
          #104
          ja ;)
          Gute Nacht
          Gruß Michael
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #105
            Somit alles klar, Funktion ist alles OK.
            Was in FHEM nicht geht, kann in ioBbroker auch nicht funktionieren!
            Idee: Du könntest in VIS einzelne Buttons mit den festen Dim Werten anlegen.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
              Altersrentner
              #106
              Hallo LausiD,
              Schau dir bitte mal mein Fhem-Ausschnitt an.
              Wenn ich auf das dim-Fenster klicke, öffnen die Dimmschritte.
              Ein Klick auf die gewünschte Helligkeit dimmt die Lampe (absolut zuverlässig).
              Gleichzeitig ändert sich links daneben das Lampenicon von weiss in gelb/weiss
              und ein Balkendiagramm erscheint, den Prozentschritten angepasst.
              Geht so etwas in ioBroker?
              Gruß Michael
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #107
                Hallo Michael,
                deine Frage ist ein VIS Thema und da bin ich leider der falsche Ansprechpartner
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  muehni
                  #108
                  Hallo in die Runde,
                  Ich habe mich vor kurzem zu ioBroker entschlossen. Läuft auf einem RaspberryPi 3+ und mit SonOff-TH16 auch prima! Allerdings bekomme ich meine "alten" FS20-Komponenten nicht eingebunden.
                  Was läuft ist der Cul-Adapter (0.4.0) zusammen mit einem Nano-Cul-Stick. Die Einstellungen das Cut-Adapters sind:
                  Serial-Port: /dev/ttyUSB0
                  Baud-Rate: 38.400
                  Modus: SlowRF (FS20,….)
                  Typ: SCC
                  IP/Hostname: 127.0.0.1
                  Port: 23
                  Damit erkennt der Cul-Adapter den Stick und meldet unter Info - connection auch "true".
                  Weiter wird auch eine FS20 ST-2 Funksteckdose erkannt und eingetragen. (Sowie eine weitere Komponente von der ich noch nicht weiss, welche es ist ...) Auf dem Foto ist der Stick nicht eingesteckt, daher "false".
                  Was ich nicht hinbekomme ist das Schalten per Script, das so aussieht (und von mamu stammt):
                  console.log('Schalter ein');
                  sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'FB211293811'});
                  sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'FB211293811', "protocol":"FS20", "housecode":"B211", "address":"29", "command":"11"});
                  Mittlerweile habe ich diverse Syntax- und Adress-Kombinationen von "sendTo's" ausprobiert aber die FS20-Funksteckdose will nicht reagieren.
                  Wo bin ich auf dem Holzweg?
                  Schönen Gruß,
                  Werner
                    Altersrentner
                    #109
                    Hallo Werner,
                    Da sind wir ja nun schon 2 Leidensgenossen hinsichtzlich FS20.
                    Ich habe versucht Dein Bild nachzuvollziehen. Bei mir erscxheint kein Devices.
                    Auf einem PI2B läuft bei mir Fhem. Nach Installation eines Nano Cul wurden etwa
                    50 FS20 Komponenten automatisch aus einem FHZ 1300PC System in Fhem eingebunden.
                    Über den Fhem Adapter kann ich mehr oder weniger diese Aktoren schalten.
                    Siehe Blockly:
                    LED state ist ein FS20 Unterputzschalter. Mit Schaltern gibt es keine Probleme.
                    Mit Dimmern bin ich aber noch nicht weiter gekommen. Die Situation ist, das über
                    den Aktor bestimmte %Werte vorgegeben werden. Diese sind im ioBroker nicht programmiert.
                    Wenn ein Dimmer 0 = aus OK, 100 = ein OK, die Zwischenstufen funktionieren nur, sollte zufällig ein
                    vorgegebener FS20 Wert angeklickt werden.
                    Wenn man ein Skript mit den Vorgaben schreiben könnte klappt es mit den Dimmern bestimmt auch.
                    Leider bin ich nicht in der Lage so ein Skript zu schreiben.
                    Besser wäre ein Blockly.
                    Gruß Michael
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #110
                      Hallo Michael,
                      bist ja leider noch nicht weiter gekommen :-(
                      Schick mir doch mal das Ergebnis von "jsonlist2 [deinDimmer]" aus FHEM.
                      Damit kann ich es bei mir einlesen und mal anschauen..
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                        muehni
                        #111
                        Hallo Michael,
                        meine FS20-Komponenten sind überwiegend Unterputz gelegt. Mit zwei FS20-Raumthermostaten schalte ich das Ganze. Eine FHZ… oder eine ähnliche Schaltzentrale hatte ich nicht im Einsatz. Das gilt für eine Etage, die zweite Etage hatte ich mit einfachen kabelgebundenen Thermostaten ausgestattet. Das war seinerzeit günstig und an Smarthome war noch nicht zu denken. Jetzt verabschieden sich die "billigen" Thermostate nach und nach und diese ersetzte ich durch Sonoff-Aktoren. Das funktioniert auch prima. Die FS20-Aktoren sind noch alle ok, bis auf beide Funkthermostate. Deshalb möchte ich die FS20-Aktoren gerne noch weiter betreiben. Allerdings werde ich den Umweg über FHEM nicht machen. Dazu ist mir der Installations- und Pflegeaufwand zu groß. Wenn es für ioBroker keine befriedigende Lösung gibt, werde ich die FS20-Komponenten kurzerhand durch Sonoff oder Shelly ersetzen.
                        Aber vielleicht gibt es für die FS20 doch noch eine direkte Lösung in ioBroker...
                        Schönen Gruß, Werner
                          Altersrentner
                          #112
                          Hallo LausiD,
                          Was meinst Du damit:
                          Andere Frage:
                          Es muss doch ein Skript für z.B diesen Dimmer geben:
                          Wo kann ich das finden?
                          Und ist das änderbar?
                          Wenn ja , könnte man die vorgegebenen Werte aus Fhem dort einbinden
                          und dann sollte es gehen. Oder liege ich da falsch.
                          Gruß Michael
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #113
                            @Altersrentner:
                            "jsonlist2 [deinDimmer]" aus FHEM. `
                            Du gibst in der FHEM Befehlszeile zB "jsonlist2 switch00" ein.
                            switch00 ersetzt du mit dem Namen deines Dimmers
                            Dann bekommst du was in der Form angezeigt
                            "Arg":"switch00",
                            "Results": [
                            "Name"…..
                            das kopierst du und schickst es mir zu
                            Test FHEM Adapter
                              Altersrentner
                              #114
                              Hallo Werner,
                              Meine FS20 Installation stammt ebenfals aus einer Zeit,
                              da Smart Home noch unbekannt war. Ich wurde damals nur belächelt.
                              Aber die Steuerung funktioniert noch heute zu unserer Zufriedenheit.
                              Bei mir ist es so, das sich jetzt langsam die HMS100T verabschieden. Ich hatte diese
                              Sensoren zur Temperaturmessung in der Wand und Fußbodenheizung eingesetzt.
                              Für mich war der Drahtfühler wichtig, da ich die Werte direkt In den Heizkreisen
                              messe. Jetzt stehe ich vor dem Problem entweder wieder FS20 HMS oder HM.
                              Aber die sind nicht mit FS20 kompatibel und sind zudem noch sehr teuer.
                              Gruß Michael
                                Altersrentner
                                #115
                                Hallo LausiD,
                                Das hat geklappt
                                  "Arg":"Dimmer_TV",
                                  "Results": [
                                    "Name":"Dimmer_TV",
                                    "PossibleSets":"dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dimdown dimup dimupdown off off-for-timer on on-100-for-timer-prev on-for-timer on-old-for-timer on-old-for-timer-prev ramp-off-time ramp-on-time reset sendstate timer toggle dim:slider,0,6.25,100 intervals off-till off-till-overnight on-till-overnight blink on-till",
                                    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev follow-on-for-timer:1,0 follow-on-timer do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 useSetExtensions:0,1 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading model:dummyDimmer,dummySender,dummySimple,fs20as1,fs20as4,fs20bf,fs20bs,fs20di,fs20di10,fs20du,fs20fms,fs20hgs,fs20irl,fs20kse,fs20ls,fs20ms2,fs20pira,fs20piri,fs20piru,fs20rgbsa,fs20rst,fs20rsu,fs20s16,fs20s20,fs20s4,fs20s4a,fs20s4m,fs20s4u,fs20s4ub,fs20s8,fs20s8m,fs20sa,fs20sd,fs20si3,fs20sig,fs20sm4,fs20sm8,fs20sn,fs20sr,fs20ss,fs20st,fs20st2,fs20str,fs20su,fs20sv,fs20tc1,fs20tc6,fs20tfk,fs20tk,fs20ue1,fs20usr,fs20uts,fs20ws1,fs20ze cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                    "Internals": {
                                      "BTN": "0e",
                                      "CFGFN": "",
                                      "DEF": "34122141 1143",
                                      "LASTInputDev": "nanoCUL",
                                      "MSGCNT": "5",
                                      "NAME": "Dimmer_TV",
                                      "NR": "840",
                                      "STATE": "dim81%",
                                      "TYPE": "FS20",
                                      "XMIT": "b14c",
                                      "nanoCUL_MSGCNT": "5",
                                      "nanoCUL_RAWMSG": "810b04xx0101a001b14c0e000d",
                                      "nanoCUL_RSSI": "-80.5",
                                      "nanoCUL_TIME": "2018-11-22 22:12:38"
                                    "Readings": {      "state": { "Value":"dim81%", "Time":"2018-11-22 22:12:38" } },
                                    "Attributes": {
                                      "IODev": "nanoCUL",
                                      "group": "Lampe,Dimmer",
                                      "room": "Test,FS20",
                                      "webCmd": "1"
                                  "totalResultsReturned":1
                                Hilft das weiter?
                                Gruß Michael
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #116
                                  Danke…
                                  Kannst du in FHEM mit dimup und dimdown heller/dunkler machen?
                                  Test FHEM Adapter
                                    Altersrentner
                                    #117
                                    Hallo LausiD,
                                    Ich bin mir nicht sicher;
                                    Du meinst
                                    ioBroker/Objekte/fhem.o/Dimmer_TV
                                    Dort reagiert der Dimmer nicht bei dimup und dimdown.
                                    Wenn ich unter:
                                    ID dim, Name Dimmer_TV dim, Typ state, Rolle level dimmer , Funktion switch, Wert Vorgaben aus Fhem
                                    eingebe reagiert er richtig.
                                    Gruß Michael
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #118
                                      Nein, ich meinte ob in FHEM dimup und dimdown funktioniert.
                                      Evt. könnte ich in IoBroker einen button daraus machen
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                        Altersrentner
                                        #119
                                        nein das funktioniert nicht. Zumindest habe ich es nicht
                                        hin bekommen. Aber schau dir mal das Bild an.
                                        Habe gerade den Slider erstellt.
                                        Der funktioniert prima. Kannst Du den verwenden?
                                        Gruß Michael
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #120
                                          Hallo Michael,
                                          vermutlich nicht, auch dieser Slider wird die Werte im Schritt 6.5 verwenden :-(
                                          Habe mal folgendes geändert:
                                          Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt. Damit kannst du zumindest für jede dieser Funktionen in VIS einen Button anlegen.
                                          Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
