  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.6k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    #95
    > Hast du unter Instanzen material.0 ?
    Ist nicht vorhanden.
    Gruß Michael
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #96
      du gehst unter Adapater bei Material UI auf die drei Punkte und danach auf das + Instanz hinzufügen?
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        Altersrentner
        #97
        Wie schon geschrieben, gibt es nicht :oops:
        Gruß Michael
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #98
          Noch jemand eine Idee zur Installation Material UI Adapter?
          Test FHEM Adapter
            Altersrentner
            #99
            Hallo LausiD,
            Ich hänge immer noch an der Dimmergeschichte.
            Meine Vermutung, das das Problem harwareseitig liegt kann ich nun ausschließen.
            Wenn ich in Fhem (Bild 18%) den Dimmer betätige wird jeder Schritt, den auswähle gedimmt. :D
            Unter iobroker werden in vis ebenfalls die gewählten 18% angezeigt, es erfolgt aber keine Dimmvorgang.
            Unter Objekte ID auswählen, sieht es so aus.
            Ich verstehe nicht warum dieser Dimmer bzw. die anderen getesteten nicht funktionieren.
            Gruß Michael
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #100
              Hallo Michael,
              wenn du in ioBroker zB dim 18% auswählst, wird der Wert an FHEM übertragen?
              Sprich Wert dim in iobroker = FHEM?
              Du kannst den FHEM Adapter nochmal über github aktualisieren, habe noch was geändert
              LausiD
              Test FHEM Adapter
                Altersrentner
                #101
                Hallo LausiD,
                Danke für Deine Nachricht.
                Diese Frage ist gut.
                Habe ich eben probiert:
                iobroker Fhem dimm
                18% 18% ja
                30% 18% nein
                40% 18% nein
                50% 50% ja
                60% 50% nein
                70% 50% nein
                80% 50% nein
                90% 50% nein
                100% 100% nein
                Kannst Du damit etwas anfangen?
                Gruß Michael
                  Altersrentner
                  #102
                  Hallo LausiD,
                  Habe das Update gemacht,
                  Version 0,5.6
                  Frei gewählte Dimmwerte wie gehabt funktionieren nicht, aber
                  die vorgegebenen Schritte dimmen z.B. dim93%
                  Unter vis klappt das mit den vorgegebenen Werten ebenfalls, aber nur so
                  Andere Werte werden nicht aktzeptiert.
                  Es ist aber eine dolle Fummelei den Dimmer auf den gewünschten Punkt zu bekommen.
                  Wenn der Dimmer selbst auf den Werten einrasten würde könnte das eine Lösung sein.
                  Gruß Michael
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #103
                    Jetzt vermute ich mal du kannst in FHEM auch nur die vorgegebenen Werte dimmen,oder?
                    Test FHEM Adapter
                      Altersrentner
                      #104
                      ja ;)
                      Gute Nacht
                      Gruß Michael
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #105
                        Somit alles klar, Funktion ist alles OK.
                        Was in FHEM nicht geht, kann in ioBbroker auch nicht funktionieren!
                        Idee: Du könntest in VIS einzelne Buttons mit den festen Dim Werten anlegen.
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                          Altersrentner
                          #106
                          Hallo LausiD,
                          Schau dir bitte mal mein Fhem-Ausschnitt an.
                          Wenn ich auf das dim-Fenster klicke, öffnen die Dimmschritte.
                          Ein Klick auf die gewünschte Helligkeit dimmt die Lampe (absolut zuverlässig).
                          Gleichzeitig ändert sich links daneben das Lampenicon von weiss in gelb/weiss
                          und ein Balkendiagramm erscheint, den Prozentschritten angepasst.
                          Geht so etwas in ioBroker?
                          Gruß Michael
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #107
                            Hallo Michael,
                            deine Frage ist ein VIS Thema und da bin ich leider der falsche Ansprechpartner
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                              muehni
                              #108
                              Hallo in die Runde,
                              Ich habe mich vor kurzem zu ioBroker entschlossen. Läuft auf einem RaspberryPi 3+ und mit SonOff-TH16 auch prima! Allerdings bekomme ich meine "alten" FS20-Komponenten nicht eingebunden.
                              Was läuft ist der Cul-Adapter (0.4.0) zusammen mit einem Nano-Cul-Stick. Die Einstellungen das Cut-Adapters sind:
                              Serial-Port: /dev/ttyUSB0
                              Baud-Rate: 38.400
                              Modus: SlowRF (FS20,….)
                              Typ: SCC
                              IP/Hostname: 127.0.0.1
                              Port: 23
                              Damit erkennt der Cul-Adapter den Stick und meldet unter Info - connection auch "true".
                              Weiter wird auch eine FS20 ST-2 Funksteckdose erkannt und eingetragen. (Sowie eine weitere Komponente von der ich noch nicht weiss, welche es ist ...) Auf dem Foto ist der Stick nicht eingesteckt, daher "false".
                              Was ich nicht hinbekomme ist das Schalten per Script, das so aussieht (und von mamu stammt):
                              console.log('Schalter ein');
                              sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'FB211293811'});
                              sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'FB211293811', "protocol":"FS20", "housecode":"B211", "address":"29", "command":"11"});
                              Mittlerweile habe ich diverse Syntax- und Adress-Kombinationen von "sendTo's" ausprobiert aber die FS20-Funksteckdose will nicht reagieren.
                              Wo bin ich auf dem Holzweg?
                              Schönen Gruß,
                              Werner
                                Altersrentner
                                #109
                                Hallo Werner,
                                Da sind wir ja nun schon 2 Leidensgenossen hinsichtzlich FS20.
                                Ich habe versucht Dein Bild nachzuvollziehen. Bei mir erscxheint kein Devices.
                                Auf einem PI2B läuft bei mir Fhem. Nach Installation eines Nano Cul wurden etwa
                                50 FS20 Komponenten automatisch aus einem FHZ 1300PC System in Fhem eingebunden.
                                Über den Fhem Adapter kann ich mehr oder weniger diese Aktoren schalten.
                                Siehe Blockly:
                                LED state ist ein FS20 Unterputzschalter. Mit Schaltern gibt es keine Probleme.
                                Mit Dimmern bin ich aber noch nicht weiter gekommen. Die Situation ist, das über
                                den Aktor bestimmte %Werte vorgegeben werden. Diese sind im ioBroker nicht programmiert.
                                Wenn ein Dimmer 0 = aus OK, 100 = ein OK, die Zwischenstufen funktionieren nur, sollte zufällig ein
                                vorgegebener FS20 Wert angeklickt werden.
                                Wenn man ein Skript mit den Vorgaben schreiben könnte klappt es mit den Dimmern bestimmt auch.
                                Leider bin ich nicht in der Lage so ein Skript zu schreiben.
                                Besser wäre ein Blockly.
                                Gruß Michael
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #110
                                  Hallo Michael,
                                  bist ja leider noch nicht weiter gekommen :-(
                                  Schick mir doch mal das Ergebnis von "jsonlist2 [deinDimmer]" aus FHEM.
                                  Damit kann ich es bei mir einlesen und mal anschauen..
                                  LausiD
                                  Test FHEM Adapter
                                    muehni
                                    #111
                                    Hallo Michael,
                                    meine FS20-Komponenten sind überwiegend Unterputz gelegt. Mit zwei FS20-Raumthermostaten schalte ich das Ganze. Eine FHZ… oder eine ähnliche Schaltzentrale hatte ich nicht im Einsatz. Das gilt für eine Etage, die zweite Etage hatte ich mit einfachen kabelgebundenen Thermostaten ausgestattet. Das war seinerzeit günstig und an Smarthome war noch nicht zu denken. Jetzt verabschieden sich die "billigen" Thermostate nach und nach und diese ersetzte ich durch Sonoff-Aktoren. Das funktioniert auch prima. Die FS20-Aktoren sind noch alle ok, bis auf beide Funkthermostate. Deshalb möchte ich die FS20-Aktoren gerne noch weiter betreiben. Allerdings werde ich den Umweg über FHEM nicht machen. Dazu ist mir der Installations- und Pflegeaufwand zu groß. Wenn es für ioBroker keine befriedigende Lösung gibt, werde ich die FS20-Komponenten kurzerhand durch Sonoff oder Shelly ersetzen.
                                    Aber vielleicht gibt es für die FS20 doch noch eine direkte Lösung in ioBroker...
                                    Schönen Gruß, Werner
                                      Altersrentner
                                      #112
                                      Hallo LausiD,
                                      Was meinst Du damit:
                                      Andere Frage:
                                      Es muss doch ein Skript für z.B diesen Dimmer geben:
                                      Wo kann ich das finden?
                                      Und ist das änderbar?
                                      Wenn ja , könnte man die vorgegebenen Werte aus Fhem dort einbinden
                                      und dann sollte es gehen. Oder liege ich da falsch.
                                      Gruß Michael
                                      • LausiDL Offline
                                        LausiDL Offline
                                        LausiD
                                        #113
                                        @Altersrentner:
                                        "jsonlist2 [deinDimmer]" aus FHEM. `
                                        Du gibst in der FHEM Befehlszeile zB "jsonlist2 switch00" ein.
                                        switch00 ersetzt du mit dem Namen deines Dimmers
                                        Dann bekommst du was in der Form angezeigt
                                        "Arg":"switch00",
                                        "Results": [
                                        "Name"…..
                                        das kopierst du und schickst es mir zu
                                        Test FHEM Adapter
                                          Altersrentner
                                          #114
                                          Hallo Werner,
                                          Meine FS20 Installation stammt ebenfals aus einer Zeit,
                                          da Smart Home noch unbekannt war. Ich wurde damals nur belächelt.
                                          Aber die Steuerung funktioniert noch heute zu unserer Zufriedenheit.
                                          Bei mir ist es so, das sich jetzt langsam die HMS100T verabschieden. Ich hatte diese
                                          Sensoren zur Temperaturmessung in der Wand und Fußbodenheizung eingesetzt.
                                          Für mich war der Drahtfühler wichtig, da ich die Werte direkt In den Heizkreisen
                                          messe. Jetzt stehe ich vor dem Problem entweder wieder FS20 HMS oder HM.
                                          Aber die sind nicht mit FS20 kompatibel und sind zudem noch sehr teuer.
                                          Gruß Michael
