  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.6k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    #88
    Hallo LausiD,
    > Dein Objekt dim sollte jetz die Rolle level.dimmer haben. Unter Wert kannst du zum Testen 0-100 eingeben.
    Das habe ich getestet und es funktioniert so weit, Aber unter vis ist der Dimmer immer noch ein Rätsel für mich.
    Mal dimmt er mal nicht.
    > Danach kannst mal den Material Adapter testen. Sollten einige Objekte automatisch erscheinen
    Meinst Du "Material google design icons as PNG bzw. as SVG"?
    Ein anderer Materialadapter ist nicht vorhanden.
    Gruß Michael
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #89
      Hallo Michael,
      na immerhin geht dimmen über Objekte :-)
      Vielleicht mal ein anderes Widget zum Dimmen ausprobieren?
      Nein, ich meinte den Material UI Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma … /README.md
      Coole Sache, werden viele Objekte automatisch angezeigt
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        Altersrentner
        #90
        Hallo LausiD,
        Danke für Deine Nachricht,
        Auch mit andern Widget`s kein Erfolg.
        Die %Anzeige wird prima angezeigt aber die Realität sieht nicht so gut aus.
        Ich denke fast es liegt an den FS20 Hutschienendimmern.
        Hast Du welche im Einsatz?
        Werde jetzt mal nach dem "Material UI Adapter" sehen.
        Gruß Michael
          Altersrentner
          #91
          Der Material Adapter konnte leider nicht installiert werden.
          Habe gerade unter Hosts nach der Beschreibung ein Update gemacht.
          Es ist ohne Probleme gelaufen, ABER??
          Gruß Michael
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #92
            @Altersrentner:
            Habe gerade unter Hosts nach der Beschreibung ein Update gemacht. `
            Welche Beschreibung? Update Hosts hat nichts mit Material Adapter zu tun
            Test FHEM Adapter
              Altersrentner
              #93
              Ich dachte ;) ;) ;) das Update behebt das Proble.
              Wenn das nicht die Ursache ist, wo muss ich dann suchen.
              Gruß Michael
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #94
                ok Update Hosts passt :-)
                Hast du unter Instanzen material.0 ?
                Falls ja das rechte Symbol Adapter Websseite öffnen anklicken
                Passiert da was?
                Test FHEM Adapter
                  Altersrentner
                  #95
                  Ist nicht vorhanden.
                  Gruß Michael
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #96
                    du gehst unter Adapater bei Material UI auf die drei Punkte und danach auf das + Instanz hinzufügen?
                    Test FHEM Adapter
                      Altersrentner
                      #97
                      Wie schon geschrieben, gibt es nicht :oops:
                      Gruß Michael
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #98
                        Noch jemand eine Idee zur Installation Material UI Adapter?
                        Test FHEM Adapter
                          Altersrentner
                          #99
                          Hallo LausiD,
                          Ich hänge immer noch an der Dimmergeschichte.
                          Meine Vermutung, das das Problem harwareseitig liegt kann ich nun ausschließen.
                          Wenn ich in Fhem (Bild 18%) den Dimmer betätige wird jeder Schritt, den auswähle gedimmt. :D
                          Unter iobroker werden in vis ebenfalls die gewählten 18% angezeigt, es erfolgt aber keine Dimmvorgang.
                          Unter Objekte ID auswählen, sieht es so aus.
                          Ich verstehe nicht warum dieser Dimmer bzw. die anderen getesteten nicht funktionieren.
                          Gruß Michael
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #100
                            Hallo Michael,
                            wenn du in ioBroker zB dim 18% auswählst, wird der Wert an FHEM übertragen?
                            Sprich Wert dim in iobroker = FHEM?
                            Du kannst den FHEM Adapter nochmal über github aktualisieren, habe noch was geändert
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                              Altersrentner
                              #101
                              Hallo LausiD,
                              Danke für Deine Nachricht.
                              Diese Frage ist gut.
                              Habe ich eben probiert:
                              iobroker Fhem dimm
                              18% 18% ja
                              30% 18% nein
                              40% 18% nein
                              50% 50% ja
                              60% 50% nein
                              70% 50% nein
                              80% 50% nein
                              90% 50% nein
                              100% 100% nein
                              Kannst Du damit etwas anfangen?
                              Gruß Michael
                                Altersrentner
                                #102
                                Hallo LausiD,
                                Habe das Update gemacht,
                                Version 0,5.6
                                Frei gewählte Dimmwerte wie gehabt funktionieren nicht, aber
                                die vorgegebenen Schritte dimmen z.B. dim93%
                                Unter vis klappt das mit den vorgegebenen Werten ebenfalls, aber nur so
                                Andere Werte werden nicht aktzeptiert.
                                Es ist aber eine dolle Fummelei den Dimmer auf den gewünschten Punkt zu bekommen.
                                Wenn der Dimmer selbst auf den Werten einrasten würde könnte das eine Lösung sein.
                                Gruß Michael
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #103
                                  Jetzt vermute ich mal du kannst in FHEM auch nur die vorgegebenen Werte dimmen,oder?
                                  Test FHEM Adapter
                                    Altersrentner
                                    #104
                                    ja ;)
                                    Gute Nacht
                                    Gruß Michael
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #105
                                      Somit alles klar, Funktion ist alles OK.
                                      Was in FHEM nicht geht, kann in ioBbroker auch nicht funktionieren!
                                      Idee: Du könntest in VIS einzelne Buttons mit den festen Dim Werten anlegen.
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                        Altersrentner
                                        #106
                                        Hallo LausiD,
                                        Schau dir bitte mal mein Fhem-Ausschnitt an.
                                        Wenn ich auf das dim-Fenster klicke, öffnen die Dimmschritte.
                                        Ein Klick auf die gewünschte Helligkeit dimmt die Lampe (absolut zuverlässig).
                                        Gleichzeitig ändert sich links daneben das Lampenicon von weiss in gelb/weiss
                                        und ein Balkendiagramm erscheint, den Prozentschritten angepasst.
                                        Geht so etwas in ioBroker?
                                        Gruß Michael
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #107
                                          Hallo Michael,
                                          deine Frage ist ein VIS Thema und da bin ich leider der falsche Ansprechpartner
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
