  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.6k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Altersrentner
    #81
    Hallo LausiD,
    Danke für Deine Nachricht,
    1. Fhem Adapter ist 0.5.0 ; das soll die letzte Version sein
    2. unter Objekte/fhem.0 gibt es "info.Configurations.autoRole" nicht
    oder suche ich an der falschen Stelle
    3. verstehe ich nicht
    " Zum Dimmen braucht du wie in FHEM auch das Object pct." Kannst Du mir das bitte erklären?
    " Alternativ kannst du die Rolle für pct von level.dim auf level.dimmer ändern" und das auch ;)
    Gruß Michael
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #82
      Letze Version ist 0.5.6
      1. Update kannst du nach Beschreibung Punkt 8 FAQ machen https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … /README.md
      2. Nach Start Adapter gibt es fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen
      3. Neustart Adapter und Rollen werden nach aktuellem Stand automatisch vergeben
      Mit dem Objekt pct kannst du deine Lampen dimmen. Unter Objekt einfach mal bei Wert eine Zahl zwischen 1 und 100 eingeben
      Sorry! Bei FS20 nicht pct sondern dim
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        Altersrentner
        #83
        Hallo LausiD,
        Danke für Deine schnelle Antwort,
        Das Update habe ich gemacht,
        unter Adapter/FHEM connection steht 1 0.5.6. installiert.
        Den Adapter habe ich neu gestartet; Ampel rot, gelb, grün
        "Configurations.autoRole auf true setzen
        3. Neustart Adapter und Rollen werden nach aktuellem Stand automatisch vergeben"
        Das finde ich nicht :oops:
        Gruß Michael
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          #84
          Unter objekte fhem.0 > info > Configurations > autoRole auf true hast du nicht?
          Test FHEM Adapter
            Altersrentner
            #85
            Ich bin ein Depp,
            Ganz unten gefunden :P
            Ist das so OK?
            Gruß Michael
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #86
              Perfekt….nach einem Neustart FHEM Adapter werden die Rollen neu vergeben.
              Dein Objekt dim sollte jetz die Rolle level.dimmer haben. Unter Wert kannst du zum Testen 0-100 eingeben.
              Noch was:
              Du kannst autoFunction und autoConfigFHEM auch auf true setzen.
              Danach kannst mal den Material Adapter testen. Sollten einige Objekte automatisch erscheinen
              Kannst mal die anderen Adapter auch aktualisieren :-)
              LausiD
              Test FHEM Adapter
                Altersrentner
                #87
                Hallo LausiD,
                Dnke für Deine Unterstützung.
                Bevor Deine Nachricht kam habe ich mit vis verschiedene Lampen
                getestet. Sie dimmen :roll: , nur nicht so wie man es von einem Taster her kennt.
                Sehr ungleichmäßig, wobei die angezeigten Werte % absolut nicht stimmen.
                Für heute ist`s genug.
                Morgen ist auch noch ein Tag.
                Gute Nacht
                Gruß Michael
                  Altersrentner
                  #88
                  Hallo LausiD,
                  Das habe ich getestet und es funktioniert so weit, Aber unter vis ist der Dimmer immer noch ein Rätsel für mich.
                  Mal dimmt er mal nicht.
                  Meinst Du "Material google design icons as PNG bzw. as SVG"?
                  Ein anderer Materialadapter ist nicht vorhanden.
                  Gruß Michael
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #89
                    Hallo Michael,
                    na immerhin geht dimmen über Objekte :-)
                    Vielleicht mal ein anderes Widget zum Dimmen ausprobieren?
                    Nein, ich meinte den Material UI Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma … /README.md
                    Coole Sache, werden viele Objekte automatisch angezeigt
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                      Altersrentner
                      #90
                      Hallo LausiD,
                      Auch mit andern Widget`s kein Erfolg.
                      Die %Anzeige wird prima angezeigt aber die Realität sieht nicht so gut aus.
                      Ich denke fast es liegt an den FS20 Hutschienendimmern.
                      Hast Du welche im Einsatz?
                      Werde jetzt mal nach dem "Material UI Adapter" sehen.
                      Gruß Michael
                        Altersrentner
                        #91
                        Der Material Adapter konnte leider nicht installiert werden.
                        Habe gerade unter Hosts nach der Beschreibung ein Update gemacht.
                        Es ist ohne Probleme gelaufen, ABER??
                        Gruß Michael
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #92
                          @Altersrentner:
                          Habe gerade unter Hosts nach der Beschreibung ein Update gemacht. `
                          Welche Beschreibung? Update Hosts hat nichts mit Material Adapter zu tun
                          Test FHEM Adapter
                            Altersrentner
                            #93
                            Ich dachte ;) ;) ;) das Update behebt das Proble.
                            Wenn das nicht die Ursache ist, wo muss ich dann suchen.
                            Gruß Michael
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #94
                              ok Update Hosts passt :-)
                              Hast du unter Instanzen material.0 ?
                              Falls ja das rechte Symbol Adapter Websseite öffnen anklicken
                              Passiert da was?
                              Test FHEM Adapter
                                Altersrentner
                                #95
                                Ist nicht vorhanden.
                                Gruß Michael
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  #96
                                  du gehst unter Adapater bei Material UI auf die drei Punkte und danach auf das + Instanz hinzufügen?
                                  Test FHEM Adapter
                                    Altersrentner
                                    #97
                                    Wie schon geschrieben, gibt es nicht :oops:
                                    Gruß Michael
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      #98
                                      Noch jemand eine Idee zur Installation Material UI Adapter?
                                      Test FHEM Adapter
                                        Altersrentner
                                        #99
                                        Hallo LausiD,
                                        Ich hänge immer noch an der Dimmergeschichte.
                                        Meine Vermutung, das das Problem harwareseitig liegt kann ich nun ausschließen.
                                        Wenn ich in Fhem (Bild 18%) den Dimmer betätige wird jeder Schritt, den auswähle gedimmt. :D
                                        Unter iobroker werden in vis ebenfalls die gewählten 18% angezeigt, es erfolgt aber keine Dimmvorgang.
                                        Unter Objekte ID auswählen, sieht es so aus.
                                        Ich verstehe nicht warum dieser Dimmer bzw. die anderen getesteten nicht funktionieren.
                                        Gruß Michael
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #100
                                          Hallo Michael,
                                          wenn du in ioBroker zB dim 18% auswählst, wird der Wert an FHEM übertragen?
                                          Sprich Wert dim in iobroker = FHEM?
                                          Du kannst den FHEM Adapter nochmal über github aktualisieren, habe noch was geändert
                                          LausiD
                                          Test FHEM Adapter
