  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.6k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Bastelfinger
    #73
    HAllo,
    meinen FS20 Sender konnte ich problemlos anlernen. Es werden die vier Objekte mit allen Datenpunkten automatisch angelegt.
    Nun habe ich noch ein Problem mit den FHT's. Es werden zwar alle Objekte angelegt, ich sehe aber nur "komische" Datenpunkte: addressCode, cmd, cmdRaw und valueRaw.
    Was muss ich tun, um zum Beispiel die Temperaturen und Ventilwerte zu sehen?
    Vielen Dank
    Andreas
      mamu
      #74
      ich habe den Adapter mal erweitert und konnte auch eine FS20 Steckdose schalten. Allerdings eher sporadisch, also habe ich auf dem nanoCUL auf a-culfw umgestellt und es wurde stabiler. Habe jedoch immer noch das Problem, dass der Vorgang nicht dauerhaft stabil ist. Ich schalte per Skript im 2s Takt an und aus und nach ca. 10-20 Wiederholungen wird es plötzlich instabil und schaltet nur noch sporadisch. Hat zufällig jemand eine Idee woran das liegen könnte? Code siehe unten
      Anpassung an der cul.js - (case 'send' Block
      adapter.on('message', function (obj) {
          if (obj) {
              switch (obj.command) {
                  case 'listUart':
                      if (obj.callback) {
                          if (SerialPort) {
                              // read all found serial ports
                              SerialPort.list(function (err, ports) {
                                  adapter.log.info('List of port: ' + JSON.stringify(ports));
                                  adapter.sendTo(obj.from, obj.command, ports, obj.callback);
                          } else {
                              adapter.log.warn('Module serialport is not available');
                              adapter.sendTo(obj.from, obj.command, [{comName: 'Not available'}], obj.callback);
                      break;
                 [b]case 'send':
                      adapter.log.info('Send command received. Raw data: ' + obj.message.raw);
                      //cul.write(obj.message.raw);
                      cul.cmd(obj.message.protocol, obj.message.housecode, obj.message.address, obj.message.command);
                      break;[/b]
      Skript für den an/aus Zyklus:
      var Zustand, Intervall;
      console.log("Steckdose an_aus gestartet");
      Zustand = false;
      Intervall = setInterval(function () {
        if (Zustand) {
          console.log('Schalter aus');
          //sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'F12341100'});
          sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'F12341100', "protocol":"FS20", "housecode":"1234", "address":"11", "command":"00"});
          Zustand = false;
        } else {
          console.log('Schalter ein');
         //sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'F12341111'});
         sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'F12341111', "protocol":"FS20", "housecode":"1234", "address":"11", "command":"11"});
         Zustand = true;
      }, 2000);
      • apollon77A Offline
        #75
        Schon mal was vom Duty Cycle gehört ?! Google mal danach mit fs20 zusammen.
        Alle 2s schalten ist zu oft. Dafür reicht die erlaubte Sendezeit nicht und das erklärt für mich deinen Effekt.
        Auf cul Ebene kannst du per Kommando „X“ den aktuellen dutycycle abfragen.
        Aber cool. Kann die Änderungen gern übernehmen. Oder machst du einen pull request? :-)
          mamu
          #76
          Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ne, duty cycle sagt mir nicht wirklich viel. Muss ich mal googlen :D
          Hatte es auch mal mit längeren Intervallen versucht, war auch erfolglos. Schau mir das nochmal an.
            #77
            https://wiki.fhem.de/wiki/1%25_Regel
            Am Ende sind maximal 163 fs20 Nachrichten je Stunde erlaubt bei gleichverteilung … als wenn dein Intervall kleiner als glaube 22s ist oder noch mehr passiert ist vorbei ;-)
              mamu
              #78
              Sodele, habe nun einen Dauerlauf mit 2min Intervall gemacht und das schnurrt. Danke nochmal für den Hinweis.
              Bevor ich den iobroker.cul aktualisiere würde ich nochmal prüfen wie man das Fehlertoleranter bekommt. Im augenblick geht das ja immer vom good case aus. Zumindest eine Fehlerausgabe im Log sollte doch noch rein. Da muss ich mich aber erst mal reinfuchsen, das dauert noch ein wenig.
                Altersrentner
                #79
                Auch wenn der letzte Beitrag schon einige Zeit vergangen ist, springe ich mal auf diesen Zug auf,
                In unserer Haussteuerung werden die Heizventile sowie die Beleuchtung über das FS20 Hutschienensystem
                angesteuert. Ventile und Licht ( ein,aus) über FS20-SH und die weiteren vielen lampen über FS20-DM20-2.
                Das FS20 System läuft über FHZ 1300PC und verrichtet eigentlich seit über 10 Jahren seine Arbeit.
                Seit ich in Fhem eine CUL eingebunden habe werden alle (fast) Devises in Fhem abgebildet und ich kann
                die Lampen ein/aus schalten. Bei den Dimmern sieht es dagegen etwas anders aus :(
                Aber wir sind ja nicht im Fhem Forum sondern im iobrker F. :D .
                Hier habe ich Fhem sowie den CUL angelegt und die Aktoren kann ich über den Fhem Adapter aufrufen,
                Licht schalten funktioniert in der Visualisierung prima. Aber bei den Dimmern gibt es Schwierigkeiten.
                Wenn ich richtig informiert bin soll für die Dimmer level anstatt state eingesetzt werden. Das gibt es aber
                unter fhem bei ID nicht. Dafür unter Rolle level.dim.
                Bei Benutzung dieser Objekt ID ist aber ebenfals nur ein aus möglich.
                Kann mir hier jemand weiter helfen.
                Gruß Michael
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  #80
                  Hallo Michael,
                  habe in letzer Zeit noch viel an den Rollen verändert.
                  1. Update FHEM Adapapter über github
                  2. Unter fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen
                  3. Nach Neustart sollten sich viele Rollen geändert haben und pct von HUEDevice die Rolle level.dimmer haben :-)
                  Zum Dimmen braucht du wie in FHEM auch das Object pct.
                  Alternativ kannst du die Rolle für pct von level.dim auf level.dimmer ändern
                  Gruß LausiD
                  Doku zum FHEM Adapter
                  Aktuelles zum FHEM Adapter
                  Test FHEM Adapter
                    Altersrentner
                    #81
                    Hallo LausiD,
                    Danke für Deine Nachricht,
                    1. Fhem Adapter ist 0.5.0 ; das soll die letzte Version sein
                    2. unter Objekte/fhem.0 gibt es "info.Configurations.autoRole" nicht
                    oder suche ich an der falschen Stelle
                    3. verstehe ich nicht
                    " Zum Dimmen braucht du wie in FHEM auch das Object pct." Kannst Du mir das bitte erklären?
                    " Alternativ kannst du die Rolle für pct von level.dim auf level.dimmer ändern" und das auch ;)
                    Gruß Michael
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      #82
                      Letze Version ist 0.5.6
                      1. Update kannst du nach Beschreibung Punkt 8 FAQ machen https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … /README.md
                      2. Nach Start Adapter gibt es fhem.0.info.Configurations.autoRole auf true setzen
                      3. Neustart Adapter und Rollen werden nach aktuellem Stand automatisch vergeben
                      Mit dem Objekt pct kannst du deine Lampen dimmen. Unter Objekt einfach mal bei Wert eine Zahl zwischen 1 und 100 eingeben
                      Sorry! Bei FS20 nicht pct sondern dim
                      Test FHEM Adapter
                        Altersrentner
                        #83
                        Hallo LausiD,
                        Danke für Deine schnelle Antwort,
                        Das Update habe ich gemacht,
                        unter Adapter/FHEM connection steht 1 0.5.6. installiert.
                        Den Adapter habe ich neu gestartet; Ampel rot, gelb, grün
                        "Configurations.autoRole auf true setzen
                        3. Neustart Adapter und Rollen werden nach aktuellem Stand automatisch vergeben"
                        Das finde ich nicht :oops:
                        Gruß Michael
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          #84
                          Unter objekte fhem.0 > info > Configurations > autoRole auf true hast du nicht?
                          Test FHEM Adapter
                            Altersrentner
                            #85
                            Ich bin ein Depp,
                            Ganz unten gefunden :P
                            Ist das so OK?
                            Gruß Michael
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              #86
                              Perfekt….nach einem Neustart FHEM Adapter werden die Rollen neu vergeben.
                              Dein Objekt dim sollte jetz die Rolle level.dimmer haben. Unter Wert kannst du zum Testen 0-100 eingeben.
                              Noch was:
                              Du kannst autoFunction und autoConfigFHEM auch auf true setzen.
                              Danach kannst mal den Material Adapter testen. Sollten einige Objekte automatisch erscheinen
                              Kannst mal die anderen Adapter auch aktualisieren :-)
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                                Altersrentner
                                #87
                                Hallo LausiD,
                                Dnke für Deine Unterstützung.
                                Bevor Deine Nachricht kam habe ich mit vis verschiedene Lampen
                                getestet. Sie dimmen :roll: , nur nicht so wie man es von einem Taster her kennt.
                                Sehr ungleichmäßig, wobei die angezeigten Werte % absolut nicht stimmen.
                                Für heute ist`s genug.
                                Morgen ist auch noch ein Tag.
                                Gute Nacht
                                Gruß Michael
                                  Altersrentner
                                  #88
                                  Hallo LausiD,
                                  Das habe ich getestet und es funktioniert so weit, Aber unter vis ist der Dimmer immer noch ein Rätsel für mich.
                                  Mal dimmt er mal nicht.
                                  Meinst Du "Material google design icons as PNG bzw. as SVG"?
                                  Ein anderer Materialadapter ist nicht vorhanden.
                                  Gruß Michael
                                  • LausiDL Offline
                                    LausiDL Offline
                                    LausiD
                                    #89
                                    Hallo Michael,
                                    na immerhin geht dimmen über Objekte :-)
                                    Vielleicht mal ein anderes Widget zum Dimmen ausprobieren?
                                    Nein, ich meinte den Material UI Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma … /README.md
                                    Coole Sache, werden viele Objekte automatisch angezeigt
                                    LausiD
                                    Test FHEM Adapter
                                      Altersrentner
                                      #90
                                      Hallo LausiD,
                                      Auch mit andern Widget`s kein Erfolg.
                                      Die %Anzeige wird prima angezeigt aber die Realität sieht nicht so gut aus.
                                      Ich denke fast es liegt an den FS20 Hutschienendimmern.
                                      Hast Du welche im Einsatz?
                                      Werde jetzt mal nach dem "Material UI Adapter" sehen.
                                      Gruß Michael
                                        Altersrentner
                                        #91
                                        Der Material Adapter konnte leider nicht installiert werden.
                                        Habe gerade unter Hosts nach der Beschreibung ein Update gemacht.
                                        Es ist ohne Probleme gelaufen, ABER??
                                        Gruß Michael
                                        • LausiDL Offline
                                          LausiDL Offline
                                          LausiD
                                          #92
                                          @Altersrentner:
                                          Habe gerade unter Hosts nach der Beschreibung ein Update gemacht. `
                                          Welche Beschreibung? Update Hosts hat nichts mit Material Adapter zu tun
                                          Test FHEM Adapter
