  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.6k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    muehni
    #108
    Hallo in die Runde,
    Ich habe mich vor kurzem zu ioBroker entschlossen. Läuft auf einem RaspberryPi 3+ und mit SonOff-TH16 auch prima! Allerdings bekomme ich meine "alten" FS20-Komponenten nicht eingebunden.
    Was läuft ist der Cul-Adapter (0.4.0) zusammen mit einem Nano-Cul-Stick. Die Einstellungen das Cut-Adapters sind:
    Serial-Port: /dev/ttyUSB0
    Baud-Rate: 38.400
    Modus: SlowRF (FS20,….)
    Typ: SCC
    IP/Hostname: 127.0.0.1
    Port: 23
    Damit erkennt der Cul-Adapter den Stick und meldet unter Info - connection auch "true".
    Weiter wird auch eine FS20 ST-2 Funksteckdose erkannt und eingetragen. (Sowie eine weitere Komponente von der ich noch nicht weiss, welche es ist ...) Auf dem Foto ist der Stick nicht eingesteckt, daher "false".
    Was ich nicht hinbekomme ist das Schalten per Script, das so aussieht (und von mamu stammt):
    console.log('Schalter ein');
    sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'FB211293811'});
    sendTo("cul.0", "send", {"raw": 'FB211293811', "protocol":"FS20", "housecode":"B211", "address":"29", "command":"11"});
    Mittlerweile habe ich diverse Syntax- und Adress-Kombinationen von "sendTo's" ausprobiert aber die FS20-Funksteckdose will nicht reagieren.
    Wo bin ich auf dem Holzweg?
    Schönen Gruß,
    Werner
      Altersrentner
      #109
      Hallo Werner,
      Da sind wir ja nun schon 2 Leidensgenossen hinsichtzlich FS20.
      Ich habe versucht Dein Bild nachzuvollziehen. Bei mir erscxheint kein Devices.
      Auf einem PI2B läuft bei mir Fhem. Nach Installation eines Nano Cul wurden etwa
      50 FS20 Komponenten automatisch aus einem FHZ 1300PC System in Fhem eingebunden.
      Über den Fhem Adapter kann ich mehr oder weniger diese Aktoren schalten.
      Siehe Blockly:
      LED state ist ein FS20 Unterputzschalter. Mit Schaltern gibt es keine Probleme.
      Mit Dimmern bin ich aber noch nicht weiter gekommen. Die Situation ist, das über
      den Aktor bestimmte %Werte vorgegeben werden. Diese sind im ioBroker nicht programmiert.
      Wenn ein Dimmer 0 = aus OK, 100 = ein OK, die Zwischenstufen funktionieren nur, sollte zufällig ein
      vorgegebener FS20 Wert angeklickt werden.
      Wenn man ein Skript mit den Vorgaben schreiben könnte klappt es mit den Dimmern bestimmt auch.
      Leider bin ich nicht in der Lage so ein Skript zu schreiben.
      Besser wäre ein Blockly.
      Gruß Michael
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #110
        Hallo Michael,
        bist ja leider noch nicht weiter gekommen :-(
        Schick mir doch mal das Ergebnis von "jsonlist2 [deinDimmer]" aus FHEM.
        Damit kann ich es bei mir einlesen und mal anschauen..
        LausiD
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
          muehni
          #111
          Hallo Michael,
          meine FS20-Komponenten sind überwiegend Unterputz gelegt. Mit zwei FS20-Raumthermostaten schalte ich das Ganze. Eine FHZ… oder eine ähnliche Schaltzentrale hatte ich nicht im Einsatz. Das gilt für eine Etage, die zweite Etage hatte ich mit einfachen kabelgebundenen Thermostaten ausgestattet. Das war seinerzeit günstig und an Smarthome war noch nicht zu denken. Jetzt verabschieden sich die "billigen" Thermostate nach und nach und diese ersetzte ich durch Sonoff-Aktoren. Das funktioniert auch prima. Die FS20-Aktoren sind noch alle ok, bis auf beide Funkthermostate. Deshalb möchte ich die FS20-Aktoren gerne noch weiter betreiben. Allerdings werde ich den Umweg über FHEM nicht machen. Dazu ist mir der Installations- und Pflegeaufwand zu groß. Wenn es für ioBroker keine befriedigende Lösung gibt, werde ich die FS20-Komponenten kurzerhand durch Sonoff oder Shelly ersetzen.
          Aber vielleicht gibt es für die FS20 doch noch eine direkte Lösung in ioBroker...
          Schönen Gruß, Werner
            Altersrentner
            #112
            Hallo LausiD,
            Danke für Deine Nachricht.
            Was meinst Du damit:
            Andere Frage:
            Es muss doch ein Skript für z.B diesen Dimmer geben:
            Wo kann ich das finden?
            Und ist das änderbar?
            Wenn ja , könnte man die vorgegebenen Werte aus Fhem dort einbinden
            und dann sollte es gehen. Oder liege ich da falsch.
            Gruß Michael
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              #113
              @Altersrentner:
              "jsonlist2 [deinDimmer]" aus FHEM. `
              Du gibst in der FHEM Befehlszeile zB "jsonlist2 switch00" ein.
              switch00 ersetzt du mit dem Namen deines Dimmers
              Dann bekommst du was in der Form angezeigt
              "Arg":"switch00",
              "Results": [
              "Name"…..
              das kopierst du und schickst es mir zu
              Test FHEM Adapter
                Altersrentner
                #114
                Hallo Werner,
                Meine FS20 Installation stammt ebenfals aus einer Zeit,
                da Smart Home noch unbekannt war. Ich wurde damals nur belächelt.
                Aber die Steuerung funktioniert noch heute zu unserer Zufriedenheit.
                Bei mir ist es so, das sich jetzt langsam die HMS100T verabschieden. Ich hatte diese
                Sensoren zur Temperaturmessung in der Wand und Fußbodenheizung eingesetzt.
                Für mich war der Drahtfühler wichtig, da ich die Werte direkt In den Heizkreisen
                messe. Jetzt stehe ich vor dem Problem entweder wieder FS20 HMS oder HM.
                Aber die sind nicht mit FS20 kompatibel und sind zudem noch sehr teuer.
                Gruß Michael
                  Altersrentner
                  #115
                  Hallo LausiD,
                  Das hat geklappt
                    "Arg":"Dimmer_TV",
                    "Results": [
                      "Name":"Dimmer_TV",
                      "PossibleSets":"dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dimdown dimup dimupdown off off-for-timer on on-100-for-timer-prev on-for-timer on-old-for-timer on-old-for-timer-prev ramp-off-time ramp-on-time reset sendstate timer toggle dim:slider,0,6.25,100 intervals off-till off-till-overnight on-till-overnight blink on-till",
                      "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev follow-on-for-timer:1,0 follow-on-timer do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 useSetExtensions:0,1 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading model:dummyDimmer,dummySender,dummySimple,fs20as1,fs20as4,fs20bf,fs20bs,fs20di,fs20di10,fs20du,fs20fms,fs20hgs,fs20irl,fs20kse,fs20ls,fs20ms2,fs20pira,fs20piri,fs20piru,fs20rgbsa,fs20rst,fs20rsu,fs20s16,fs20s20,fs20s4,fs20s4a,fs20s4m,fs20s4u,fs20s4ub,fs20s8,fs20s8m,fs20sa,fs20sd,fs20si3,fs20sig,fs20sm4,fs20sm8,fs20sn,fs20sr,fs20ss,fs20st,fs20st2,fs20str,fs20su,fs20sv,fs20tc1,fs20tc6,fs20tfk,fs20tk,fs20ue1,fs20usr,fs20uts,fs20ws1,fs20ze cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                      "Internals": {
                        "BTN": "0e",
                        "CFGFN": "",
                        "DEF": "34122141 1143",
                        "LASTInputDev": "nanoCUL",
                        "MSGCNT": "5",
                        "NAME": "Dimmer_TV",
                        "NR": "840",
                        "STATE": "dim81%",
                        "TYPE": "FS20",
                        "XMIT": "b14c",
                        "nanoCUL_MSGCNT": "5",
                        "nanoCUL_RAWMSG": "810b04xx0101a001b14c0e000d",
                        "nanoCUL_RSSI": "-80.5",
                        "nanoCUL_TIME": "2018-11-22 22:12:38"
                      "Readings": {      "state": { "Value":"dim81%", "Time":"2018-11-22 22:12:38" } },
                      "Attributes": {
                        "IODev": "nanoCUL",
                        "group": "Lampe,Dimmer",
                        "room": "Test,FS20",
                        "webCmd": "1"
                    "totalResultsReturned":1
                  Hilft das weiter?
                  Gruß Michael
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #116
                    Danke…
                    Kannst du in FHEM mit dimup und dimdown heller/dunkler machen?
                    Test FHEM Adapter
                      Altersrentner
                      #117
                      Hallo LausiD,
                      Ich bin mir nicht sicher;
                      Du meinst
                      ioBroker/Objekte/fhem.o/Dimmer_TV
                      Dort reagiert der Dimmer nicht bei dimup und dimdown.
                      Wenn ich unter:
                      ID dim, Name Dimmer_TV dim, Typ state, Rolle level dimmer , Funktion switch, Wert Vorgaben aus Fhem
                      eingebe reagiert er richtig.
                      Gruß Michael
                      • LausiDL Offline
                        LausiDL Offline
                        LausiD
                        #118
                        Nein, ich meinte ob in FHEM dimup und dimdown funktioniert.
                        Evt. könnte ich in IoBroker einen button daraus machen
                        LausiD
                        Test FHEM Adapter
                          Altersrentner
                          #119
                          nein das funktioniert nicht. Zumindest habe ich es nicht
                          hin bekommen. Aber schau dir mal das Bild an.
                          Habe gerade den Slider erstellt.
                          Der funktioniert prima. Kannst Du den verwenden?
                          Gruß Michael
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #120
                            Hallo Michael,
                            vermutlich nicht, auch dieser Slider wird die Werte im Schritt 6.5 verwenden :-(
                            Habe mal folgendes geändert:
                            Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt. Damit kannst du zumindest für jede dieser Funktionen in VIS einen Button anlegen.
                            Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                              Altersrentner
                              #121
                              Hallo LausiD,
                              Ich bitte um Entschuldigung, das ich mich erst heute melde,
                              Deine Nachricht wurde geschrieben als wir schon im Flieger saßen.
                              Leider habe ich erst heute auf dem Smartphone über Tapertalk von Deiner
                              Nachricht erfahren.
                              Es wurde zwar hier der Benachrichtigungshaken gesetzt aber oftmals gibt es
                              keinen Hinweise auf neue Benachrichtigungen.
                              Deinen Vorschlag werde ich testen wenn wir wieder zu Hause sind.
                              Danke für die Unterstützung.
                              Was ich nicht glauben kann ist, das ich der letzte Mohikaner :shock: :shock: :shock: bin der noch FS20 Komponenten
                              sprich Dimmer einsetzt. Andere Nutzer sollten doch Lösungswege gefunden haben.
                              Könnte sich die Situation ändern, wenn ich die Dimmer direkt in ioBroker einbinde?
                              Nur es gibt halt keinen FS20 Adapter.
                              Im vis muss es doch für den Icon Dimmer einen Code/Skript geben.
                              Wo kann ich den finden?
                              Danke!
                              freundliche Grüße
                              Michael
                              • LausiDL Offline
                                LausiDL Offline
                                LausiD
                                #122
                                Hallo Michael.
                                dann noch einen schönen Urlaub :-)
                                Alternativ dazu kannst du hiermit noch ein PullDown Menü in VIS erstellen
                                [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"fhem.0.fs20.dim","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;100;6;12;18","texts":"Aus;Ein;dim6;dim12;dim18","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"595px","top":"246px","width":"167px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                LausiD
                                Test FHEM Adapter
                                  Altersrentner
                                  #123
                                  Hallo LausiD,
                                  Danke für die Urlaubsgrüße und
                                  natürlich auch für den Code.
                                  Werde ich wie schon gesagt testen wenn
                                  Offen bleibt die Frage nach einem FS20 Adapter
                                  bzw. nach einem Adapter der FS20 erkennt.
                                  Ich frage deshalb so beharrlich, weil ich sehr viele
                                  FS20 Teile im Einsatz habe. Den größten Anteil bilden
                                  Hutschienenschalter und Hutschienendimmer. Sie gegen HM
                                  zu wechseln ist auf der einen Seite sehr kostspielig und zum Anderen
                                  hängt dort eine Heizungssteuerung dran,
                                  die wieder neu programmiert werden müsste.
                                  So weit so gut.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Michael
                                  • F Offline
                                    Flyor87
                                    #124
                                    Ich müsste das Thema nochmals von vorne aufgreifen, und bräuchte eine Erklärung für dumme.
                                    Ich hab einige FS20 Geräte (Schalter, Dimmer, Bewegugnsmelder…) im Einsatz. Gibt es eine einfache und günstige Lösung, die mit IO Broker ansteuern zu können? Ich besitze keine FS20 Zentrale, die Geräte greifen im Moment direkt auf Ihren Sender / Empfänger zu.
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #125
                                      für die paar FS20-Geräte und FHT bzw. FHTTK , also generell alles was über 433Mhz läuft habe ich parallel zum iobroker in einer eigenen VM FHEM laufen welches den CUL steuert. FHEM aber wirklich nur als reine Geräteverwaltung. Alles weitere geschieht dann mit den jeweiligen FHEM-Datenpunkten im iobroker. Der CUL-Adapter von iobroker kann da leider nicht alles ansprechen, was der CUL an sich kann, bei FHEM läuft es problemlos.
                                      Da FHEM recht schlank ist und nicht viele Ressourcen benlötigt fällt das u.U. gar nicht auf, wenn man das parallel laufen hat…
                                      Gruss, Jürgen
                                        Altersrentner
                                        #126
                                        Ich kann die Antwort von Jürgen nur bestätigen. In meinem FS20 / FHZ System gibt es sehr viele Teile.
                                        Sie wurden alle automatisch über den CUL in Fhem eingebunden. Normal laufen sie über eine FHZ 1300 PC.
                                        Die Aktoren lassen sich sowohl über die FHZ wie auch über Fhem und bedingt über ioBroker ansprechen.
                                        Bei mir ist es aber so, das die Komponeten nicht mit dem vergebenen Namen sondern mit einem Hexacode
                                        eingebunden wurden. Es ist sehr mühsam die Hexapositionierung wieder dem richtigen Namen zuzufügen.
                                        Bei Schaltern geht es einigermaßen aber bei den Temperaturen ist es schon komplizierter.
                                        Ein anderes Problem gibt es bei den FS20 Dimmern, Die Problematik wurde von mir hier schon erklärt.
                                        Gruß Michael
                                          Altersrentner
                                          #127
                                          @LausiD:
                                          Hallo Michael,
                                          LausiD `
                                          Danke für Deine Bemühungen.
                                          Habe mir das gerade mal angesehen.
                                          Die von Dir beschriebenen Schritte sind jetzt vorhanden.
                                          Wenn ich z.B. das Dimmwidget auf 43% setze werden die Lampen auf 43% gedimmt. OK,
                                          wenn on, off dann reagiert der Dimmer wie der gesetzte Wert.
                                          Mit state wird ein und ausgeschaltet. Wie bekomme ich jetz aber die einzelnen Schritte auf einen Butten?
                                          Andere Frage:
                                          Wie realisiere ich das PullDown Menü in VIS?
                                          Gruß Michael
