  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.5k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #116
    Danke…
    Kannst du in FHEM mit dimup und dimdown heller/dunkler machen?
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      Altersrentner
      #117
      Hallo LausiD,
      Ich bin mir nicht sicher;
      Du meinst
      ioBroker/Objekte/fhem.o/Dimmer_TV
      Dort reagiert der Dimmer nicht bei dimup und dimdown.
      Wenn ich unter:
      ID dim, Name Dimmer_TV dim, Typ state, Rolle level dimmer , Funktion switch, Wert Vorgaben aus Fhem
      eingebe reagiert er richtig.
      Gruß Michael
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #118
        Nein, ich meinte ob in FHEM dimup und dimdown funktioniert.
        Evt. könnte ich in IoBroker einen button daraus machen
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          Altersrentner
          #119
          nein das funktioniert nicht. Zumindest habe ich es nicht
          hin bekommen. Aber schau dir mal das Bild an.
          Habe gerade den Slider erstellt.
          Der funktioniert prima. Kannst Du den verwenden?
          Gruß Michael
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            #120
            Hallo Michael,
            vermutlich nicht, auch dieser Slider wird die Werte im Schritt 6.5 verwenden :-(
            Habe mal folgendes geändert:
            Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt. Damit kannst du zumindest für jede dieser Funktionen in VIS einen Button anlegen.
            Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
            LausiD
            Test FHEM Adapter
              Altersrentner
              #121
              Hallo LausiD,
              Ich bitte um Entschuldigung, das ich mich erst heute melde,
              Deine Nachricht wurde geschrieben als wir schon im Flieger saßen.
              Leider habe ich erst heute auf dem Smartphone über Tapertalk von Deiner
              Nachricht erfahren.
              Es wurde zwar hier der Benachrichtigungshaken gesetzt aber oftmals gibt es
              keinen Hinweise auf neue Benachrichtigungen.
              Deinen Vorschlag werde ich testen wenn wir wieder zu Hause sind.
              Danke für die Unterstützung.
              Was ich nicht glauben kann ist, das ich der letzte Mohikaner :shock: :shock: :shock: bin der noch FS20 Komponenten
              sprich Dimmer einsetzt. Andere Nutzer sollten doch Lösungswege gefunden haben.
              Könnte sich die Situation ändern, wenn ich die Dimmer direkt in ioBroker einbinde?
              Nur es gibt halt keinen FS20 Adapter.
              Im vis muss es doch für den Icon Dimmer einen Code/Skript geben.
              Wo kann ich den finden?
              Danke!
              freundliche Grüße
              Michael
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                #122
                Hallo Michael.
                dann noch einen schönen Urlaub :-)
                Alternativ dazu kannst du hiermit noch ein PullDown Menü in VIS erstellen
                [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"fhem.0.fs20.dim","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;100;6;12;18","texts":"Aus;Ein;dim6;dim12;dim18","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"595px","top":"246px","width":"167px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"}]
                LausiD
                Test FHEM Adapter
                  Altersrentner
                  #123
                  Hallo LausiD,
                  Danke für die Urlaubsgrüße und
                  natürlich auch für den Code.
                  Werde ich wie schon gesagt testen wenn
                  Offen bleibt die Frage nach einem FS20 Adapter
                  bzw. nach einem Adapter der FS20 erkennt.
                  Ich frage deshalb so beharrlich, weil ich sehr viele
                  FS20 Teile im Einsatz habe. Den größten Anteil bilden
                  Hutschienenschalter und Hutschienendimmer. Sie gegen HM
                  zu wechseln ist auf der einen Seite sehr kostspielig und zum Anderen
                  hängt dort eine Heizungssteuerung dran,
                  die wieder neu programmiert werden müsste.
                  So weit so gut.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                  • F Offline
                    Flyor87
                    #124
                    Ich müsste das Thema nochmals von vorne aufgreifen, und bräuchte eine Erklärung für dumme.
                    Ich hab einige FS20 Geräte (Schalter, Dimmer, Bewegugnsmelder…) im Einsatz. Gibt es eine einfache und günstige Lösung, die mit IO Broker ansteuern zu können? Ich besitze keine FS20 Zentrale, die Geräte greifen im Moment direkt auf Ihren Sender / Empfänger zu.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #125
                      für die paar FS20-Geräte und FHT bzw. FHTTK , also generell alles was über 433Mhz läuft habe ich parallel zum iobroker in einer eigenen VM FHEM laufen welches den CUL steuert. FHEM aber wirklich nur als reine Geräteverwaltung. Alles weitere geschieht dann mit den jeweiligen FHEM-Datenpunkten im iobroker. Der CUL-Adapter von iobroker kann da leider nicht alles ansprechen, was der CUL an sich kann, bei FHEM läuft es problemlos.
                      Da FHEM recht schlank ist und nicht viele Ressourcen benlötigt fällt das u.U. gar nicht auf, wenn man das parallel laufen hat…
                      Gruss, Jürgen
                        Altersrentner
                        #126
                        Ich kann die Antwort von Jürgen nur bestätigen. In meinem FS20 / FHZ System gibt es sehr viele Teile.
                        Sie wurden alle automatisch über den CUL in Fhem eingebunden. Normal laufen sie über eine FHZ 1300 PC.
                        Die Aktoren lassen sich sowohl über die FHZ wie auch über Fhem und bedingt über ioBroker ansprechen.
                        Bei mir ist es aber so, das die Komponeten nicht mit dem vergebenen Namen sondern mit einem Hexacode
                        eingebunden wurden. Es ist sehr mühsam die Hexapositionierung wieder dem richtigen Namen zuzufügen.
                        Bei Schaltern geht es einigermaßen aber bei den Temperaturen ist es schon komplizierter.
                        Ein anderes Problem gibt es bei den FS20 Dimmern, Die Problematik wurde von mir hier schon erklärt.
                        Gruß Michael
                          Altersrentner
                          #127
                          @LausiD:
                          Hallo Michael,
                          LausiD `
                          Danke für Deine Bemühungen.
                          Habe mir das gerade mal angesehen.
                          Die von Dir beschriebenen Schritte sind jetzt vorhanden.
                          Wenn ich z.B. das Dimmwidget auf 43% setze werden die Lampen auf 43% gedimmt. OK,
                          wenn on, off dann reagiert der Dimmer wie der gesetzte Wert.
                          Mit state wird ein und ausgeschaltet. Wie bekomme ich jetz aber die einzelnen Schritte auf einen Butten?
                          Andere Frage:
                          Wie realisiere ich das PullDown Menü in VIS?
                          Gruß Michael
                          • LausiDL Offline
                            LausiDL Offline
                            LausiD
                            #128
                            Hallo Michael,
                            PullDown Menü in VIS hatte ich weiter oben schon geschrieben.
                            Du wählst die gewünschte View aus, wechselst auf Widgets und danach Widgets importieren. Hier den Code unten reinkopieren und auf Widgets importieren. Danach noch die objekt-ID anpassen und fertig :-)
                            @LausiD:
                            [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"fhem.0.fs20.dim","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;100;6;12;18","texts":"Aus;Ein;dim6;dim12;dim18","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"595px","top":"246px","width":"167px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"}] `
                            LausiD
                            Test FHEM Adapter
                              Altersrentner
                              #129
                              Hallo LausiD,
                              Ich habe gestern noch sehr lange mit dem PullDown Menü probiert.
                              Von der Sache her gefällt mir der Vorschlag gut.
                              Leider gibt es Situationen die nicht funktionieren oder ich bin zu dumm.
                              Hinsichtlich Daten-ID, welchen Datenpunkt muss eingesetzt werden ( dimm, state oder)
                              Der nächste Punkt ist, wenn eine Objekt-ID festgelegt ist, kann ich das Menü nicht mehr
                              markieren und damit verschieben sowie weiter bearbeiten.
                              Die nächste Sache bezieht sich auf die Dimmstufen. Sie werden im ausgeklappten Menü nur bist 18% angezeigt.
                              Kannst Du mir bitte einen Tipp geben wie ich das Menü richtig zum Laufen bekomme?
                              Gruß Michael
                                Altersrentner
                                #130
                                Hatte wohl gestern den Kopf zu voll,
                                Eben gab es den Erfolg. Das Menü lasst sich mit Rechtklick markieren und bearbeiten.Prima!!!
                                Damit konnten auch weitere Dimmschritte eingefügt werden. Auch super!!!!
                                Ich versuche jetzt schon längere Zeit das gestrige Menü zu entfernen. Rechtsklick und löschen.
                                Aber bis jetzt ohne Erfolg.
                                Hast Du eine Idee?
                                Gruß Michael
                                • C Offline
                                  Cliff
                                  #131
                                  Ich hänge mich hier noch einmal an den Thread:
                                  Hat es schon jemand hinbekommen mit IoBroker, dem CUL- Adapter und einem CUL- Stick (Hier NanoCul) einen FS20 Aktor zu schalten? Und wenn ja: Wie?
                                  Bei mir sind es nur einfache Schaltempfäger.
                                  Mein CUL empfängt Daten und legt auch Objekte an. Diese sind aber ausschliesslich Read Only.
                                  Die Doku des Adapters ist leider mehr als dürftig.
                                  Daher meine Frage.
                                  C dieckfrD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Cliff
                                    Daher meine Frage.
                                    carsten42
                                    #132
                                    @cliff Ich habe ich auch dieses Problem. Alles wird angezeigt, aber wie schalte ich eine Steckdose. Ändern von "cmd" gibt Fehlermeldung, Ändern von "cmdRaw" behauptet etwas gesendet zu haben, aber es passiert nichts.
                                    • C Cliff
                                      Daher meine Frage.
                                      dieckfrD Offline
                                      dieckfrD Offline
                                      dieckfr
                                      #133
                                      @cliff said in Einbindung FS20-Komponenten:
                                      Daher meine Frage.
                                      Bist Du da weiter gekommen? :) Würde mich auch brennend interresieren ...
