  4. Einbindung FS20-Komponenten
    6.5k
133 Beiträge 17 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    #120
    Hallo Michael,
    vermutlich nicht, auch dieser Slider wird die Werte im Schritt 6.5 verwenden :-(
    Habe mal folgendes geändert:
    Objekte on,off,dim06 usw von FS20 werden jetzt als Button in ioBroker angelegt. Damit kannst du zumindest für jede dieser Funktionen in VIS einen Button anlegen.
    Dazu Update FHEM Adapter von github, FS20 Objekt in ioBroker löschen oder fhem.1.info.Configurations.autoRole auf "true" setzen.
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
      Altersrentner
      #121
      Hallo LausiD,
      Ich bitte um Entschuldigung, das ich mich erst heute melde,
      Deine Nachricht wurde geschrieben als wir schon im Flieger saßen.
      Leider habe ich erst heute auf dem Smartphone über Tapertalk von Deiner
      Nachricht erfahren.
      Es wurde zwar hier der Benachrichtigungshaken gesetzt aber oftmals gibt es
      keinen Hinweise auf neue Benachrichtigungen.
      Deinen Vorschlag werde ich testen wenn wir wieder zu Hause sind.
      Danke für die Unterstützung.
      Was ich nicht glauben kann ist, das ich der letzte Mohikaner :shock: :shock: :shock: bin der noch FS20 Komponenten
      sprich Dimmer einsetzt. Andere Nutzer sollten doch Lösungswege gefunden haben.
      Könnte sich die Situation ändern, wenn ich die Dimmer direkt in ioBroker einbinde?
      Nur es gibt halt keinen FS20 Adapter.
      Im vis muss es doch für den Icon Dimmer einen Code/Skript geben.
      Wo kann ich den finden?
      Danke!
      freundliche Grüße
      Michael
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        #122
        Hallo Michael.
        dann noch einen schönen Urlaub :-)
        Alternativ dazu kannst du hiermit noch ein PullDown Menü in VIS erstellen
        [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"fhem.0.fs20.dim","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;100;6;12;18","texts":"Aus;Ein;dim6;dim12;dim18","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"595px","top":"246px","width":"167px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"}]
        LausiD
        Test FHEM Adapter
          Altersrentner
          #123
          Hallo LausiD,
          Danke für die Urlaubsgrüße und
          natürlich auch für den Code.
          Werde ich wie schon gesagt testen wenn
          Offen bleibt die Frage nach einem FS20 Adapter
          bzw. nach einem Adapter der FS20 erkennt.
          Ich frage deshalb so beharrlich, weil ich sehr viele
          FS20 Teile im Einsatz habe. Den größten Anteil bilden
          Hutschienenschalter und Hutschienendimmer. Sie gegen HM
          zu wechseln ist auf der einen Seite sehr kostspielig und zum Anderen
          hängt dort eine Heizungssteuerung dran,
          die wieder neu programmiert werden müsste.
          So weit so gut.
          Mit freundlichen Grüßen
          Michael
          • F Offline
            Flyor87
            #124
            Ich müsste das Thema nochmals von vorne aufgreifen, und bräuchte eine Erklärung für dumme.
            Ich hab einige FS20 Geräte (Schalter, Dimmer, Bewegugnsmelder…) im Einsatz. Gibt es eine einfache und günstige Lösung, die mit IO Broker ansteuern zu können? Ich besitze keine FS20 Zentrale, die Geräte greifen im Moment direkt auf Ihren Sender / Empfänger zu.
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              #125
              für die paar FS20-Geräte und FHT bzw. FHTTK , also generell alles was über 433Mhz läuft habe ich parallel zum iobroker in einer eigenen VM FHEM laufen welches den CUL steuert. FHEM aber wirklich nur als reine Geräteverwaltung. Alles weitere geschieht dann mit den jeweiligen FHEM-Datenpunkten im iobroker. Der CUL-Adapter von iobroker kann da leider nicht alles ansprechen, was der CUL an sich kann, bei FHEM läuft es problemlos.
              Da FHEM recht schlank ist und nicht viele Ressourcen benlötigt fällt das u.U. gar nicht auf, wenn man das parallel laufen hat…
              Gruss, Jürgen
                Altersrentner
                #126
                Ich kann die Antwort von Jürgen nur bestätigen. In meinem FS20 / FHZ System gibt es sehr viele Teile.
                Sie wurden alle automatisch über den CUL in Fhem eingebunden. Normal laufen sie über eine FHZ 1300 PC.
                Die Aktoren lassen sich sowohl über die FHZ wie auch über Fhem und bedingt über ioBroker ansprechen.
                Bei mir ist es aber so, das die Komponeten nicht mit dem vergebenen Namen sondern mit einem Hexacode
                eingebunden wurden. Es ist sehr mühsam die Hexapositionierung wieder dem richtigen Namen zuzufügen.
                Bei Schaltern geht es einigermaßen aber bei den Temperaturen ist es schon komplizierter.
                Ein anderes Problem gibt es bei den FS20 Dimmern, Die Problematik wurde von mir hier schon erklärt.
                Gruß Michael
                  Altersrentner
                  #127
                  @LausiD:
                  Hallo Michael,
                  LausiD `
                  Danke für Deine Bemühungen.
                  Habe mir das gerade mal angesehen.
                  Die von Dir beschriebenen Schritte sind jetzt vorhanden.
                  Wenn ich z.B. das Dimmwidget auf 43% setze werden die Lampen auf 43% gedimmt. OK,
                  wenn on, off dann reagiert der Dimmer wie der gesetzte Wert.
                  Mit state wird ein und ausgeschaltet. Wie bekomme ich jetz aber die einzelnen Schritte auf einen Butten?
                  Andere Frage:
                  Wie realisiere ich das PullDown Menü in VIS?
                  Gruß Michael
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #128
                    Hallo Michael,
                    PullDown Menü in VIS hatte ich weiter oben schon geschrieben.
                    Du wählst die gewünschte View aus, wechselst auf Widgets und danach Widgets importieren. Hier den Code unten reinkopieren und auf Widgets importieren. Danach noch die objekt-ID anpassen und fertig :-)
                    @LausiD:
                    [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"fhem.0.fs20.dim","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;100;6;12;18","texts":"Aus;Ein;dim6;dim12;dim18","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"595px","top":"246px","width":"167px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"}] `
                    LausiD
                    Test FHEM Adapter
                      Altersrentner
                      #129
                      Hallo LausiD,
                      Ich habe gestern noch sehr lange mit dem PullDown Menü probiert.
                      Von der Sache her gefällt mir der Vorschlag gut.
                      Leider gibt es Situationen die nicht funktionieren oder ich bin zu dumm.
                      Hinsichtlich Daten-ID, welchen Datenpunkt muss eingesetzt werden ( dimm, state oder)
                      Der nächste Punkt ist, wenn eine Objekt-ID festgelegt ist, kann ich das Menü nicht mehr
                      markieren und damit verschieben sowie weiter bearbeiten.
                      Die nächste Sache bezieht sich auf die Dimmstufen. Sie werden im ausgeklappten Menü nur bist 18% angezeigt.
                      Kannst Du mir bitte einen Tipp geben wie ich das Menü richtig zum Laufen bekomme?
                      Gruß Michael
                        Altersrentner
                        #130
                        Hatte wohl gestern den Kopf zu voll,
                        Eben gab es den Erfolg. Das Menü lasst sich mit Rechtklick markieren und bearbeiten.Prima!!!
                        Damit konnten auch weitere Dimmschritte eingefügt werden. Auch super!!!!
                        Ich versuche jetzt schon längere Zeit das gestrige Menü zu entfernen. Rechtsklick und löschen.
                        Aber bis jetzt ohne Erfolg.
                        Hast Du eine Idee?
                        Gruß Michael
                        • C Offline
                          Cliff
                          #131
                          Ich hänge mich hier noch einmal an den Thread:
                          Hat es schon jemand hinbekommen mit IoBroker, dem CUL- Adapter und einem CUL- Stick (Hier NanoCul) einen FS20 Aktor zu schalten? Und wenn ja: Wie?
                          Bei mir sind es nur einfache Schaltempfäger.
                          Mein CUL empfängt Daten und legt auch Objekte an. Diese sind aber ausschliesslich Read Only.
                          Die Doku des Adapters ist leider mehr als dürftig.
                          Daher meine Frage.
                          C dieckfrD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Cliff
                            Daher meine Frage.
                            carsten42
                            #132
                            @cliff Ich habe ich auch dieses Problem. Alles wird angezeigt, aber wie schalte ich eine Steckdose. Ändern von "cmd" gibt Fehlermeldung, Ändern von "cmdRaw" behauptet etwas gesendet zu haben, aber es passiert nichts.
                            • C Cliff
                              Daher meine Frage.
                              dieckfrD Offline
                              dieckfrD Offline
                              dieckfr
                              #133
                              @cliff said in Einbindung FS20-Komponenten:
                              Daher meine Frage.
                              Bist Du da weiter gekommen? :) Würde mich auch brennend interresieren ...
