  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • A Atlantis
    @Homoran: Ich hatte alte Regex Einträge von Dir gefunden aus 2017 oder 2018 , die haben bei mir aber auch nicht funktioniert.
    Finde sie jetzt aber auch nicht mehr auf die schnelle.
    #181
    @Atlantis sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    die müssten aber bei deiner Firmware noch funktionieren, die ist so alt.
    probier mal:
    ell[^F]+[^\d]+(\d+)<
    Typ Number
    Nummer 0
    einheit W
    Ges[^F]+[^\d]+(\d+)<
    Typ Number
    Nummer 0
    einheit kWh
    Tag[^F]+[^\d]+([\d\.]+)<
    Typ Number
    Nummer 0
    einheit kWh
    tus[^4]+.{4}[^\w]+([\w\s]+)<
    Typ String
    Nummer 0
    einheit nix
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Atlantis
      Atlantis
      #182
      Das ist der log der Parsers.
      und das die Settings:
      und wie man sieht arbeitet der Parser, nur halt nicht so wei er soll...
        probier mal:
        Typ Number
        Nummer 0
        einheit W
        Typ Number
        Nummer 0
        einheit kWh
        Typ Number
        Nummer 0
        einheit kWh
        Typ String
        Nummer 0
        einheit nix
        Atlantis
        #183
        @Homoran ERster Eintrag ell geht auf jeden Fall schon mal...
        • A Atlantis
          #184
          @Atlantis wo hast du denn die RegEx es her?
          Meine sind das garantiert nicht
          • A Atlantis
            #185
            Natürlich ;-)
            die weiteren müssten es auch tun, und sogar bei den gebrandeten
              Atlantis
              #186
              @Homoran Die anderen beiden haben auch funktioniert, jedoch beim Tagesertrag hat die Kommastelle gefehelt.
              Die Regexs die Du bei mir in den Screens gesehen hast sind eigene Kreationen, die ich nach stundenlangem einlesen und Testen auf der Regex Seite erstellt hatte.
              Deine hatte ich original aus dem Forum getestet, diese gingen aber nicht.
              Wir oben schon gesagt geht es jetzt nicht nur darum den Parser für die eine Anwendung zum laufen zu bekommen, ich würde gerne verstehen, wo mein Fehler liegt.
              A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Atlantis
                Atlantis
                #187
                @Atlantis Den Fehler mit dem Punkt konnte ich selbst schon erkennen und lösen
                • A Atlantis
                  @wendy2702 ```
                  Das hier kommt in endlos Schleife: IP Stimmt aber!
                  kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.125 error (9054) Please verify IP address: 192.168.2.192 !!!
                  kostal-piko-ba.0 2020-10-15 17:08:52.124 error (9054) Error in calling Piko API: HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                  ![Unbenannt.JPG](/assets/uploads/files/1602774745828-unbenannt.jpg)
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #188
                  @wendy2702 ```
                  Das kommt wenn der Adapter auf Debug steht? Nicht mehr?
                  • wendy2702W wendy2702
                    @wendy2702 ```
                    #189
                    @wendy2702 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                    ich fürchte diese alten Dinger haben die API noch nicht an Bord
                    • A Atlantis
                      #190
                      Daran hätten wir es aber besser erklären können, gerne auch jetzt an den neuen.
                      ich habe eben oben noch editiert und einen hinzugefügt, dann kannst du gerne jetzt danach mal die anderen Felder versuchen.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Atlantis
                        Atlantis
                        #191
                        @Atlantis Ja, nicht mehr
                          Atlantis
                          #192
                          @Homoran
                          Das Ergebnis deiner Regex sieht in Summe super aus. 👍
                          • A Atlantis
                            @Homoran
                            Atlantis
                            #193
                            @Atlantis Wenn DU mich jetzt noch an meinem "Irrtum" erhellst bin ich Hans im Glück !!!
                              Atlantis
                              #194
                              @Homoran Wenn DU mich jetzt noch an meinem "Irrtum" erhellst bin ich Hans im Glück !!!
                              • A Atlantis
                                #195
                                an meinem "Irrtum"
                                ich kann deine RegExes nicht mal nachvollziehen. :-(
                                jetzt nimm mal meine, gehe damit nach Regex101.com und bastel einen auf den nächsten Wert um. Versuche dabei "meine" RegExes zu verstehen und dann reden wir weiter.
                                  an meinem "Irrtum"
                                  Atlantis
                                  #196
                                  @Homoran Ich kopiere aber schon den Original Quellcode da rein, oder muss ich den vorher minimieren?
                                  • A Atlantis
                                    #197
                                    alles andere ergibt keinen Sinn!
                                    ...und links auf javascript stellen
                                      an meinem "Irrtum"
                                      Atlantis
                                      #198
                                      Mit Deinem Regex bekomme ich nicht den geünschten Treffer
                                      • A Atlantis
                                        #199
                                        @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                          Atlantis
                                          #200
                                          @Homoran
                                          jetzt mit JS aber leider irgendwie noch immer ohne den gewünschten Treffer...
