  4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
    1.0k
    6.1k
systeminfo
73 Beiträge 26 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    tetzlav
    schrieb am zuletzt editiert von tetzlav
    #61
    Da der Adapter auch nicht damit klar kommt, wenn man der Wert einfach per javascript überschreibt, habe ich mich an das eigentlich Ziel gemacht, das schreiben des richtigen Wertes in die Datenbank. Falls wer es braucht, hier mein Script.
    Wie gesagt: von der Therme wird in best. Zuständen "---" übertragen, was meistens "Aus" bedeutet. Die möchte ich einfach nur mit "0" in die Datenbank schreiben.
    // zu überwachenden Datenpunkte
    var list = ["systeminfo.0.Therme.Brennermodulation", "systeminfo.0.Therme.Drehzahl_Kesselpumpe", "systeminfo.0.Therme.Vorlaufsollwert_1"]
    // zu ersetzender Wert
    var replaceval = "---"
    // statt dessen in die Datenbank zu schreibender Wert
    var writeval = "0"
    // Funktion zum Schreiben in die Datenbank
    function onChange(dp) {
        //Abfrage der Datenbank ID
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="' + dp + '"', function (result) {
            if (result.error) {
                console.error(result.error);
            } else {
                //Zeitstempel
                var timestamp = Date.now();
                //Beispiel query: INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(34, 1571141625162, 0.0, 0, 7, 0)
                sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(' + result.result[0].id + ', ' + timestamp + ', ' + writeval + ', 0, 7, 0)', function (result) {
                    if (result.error) {
                    } else {
                    // Ergebnis anzeigen
                    //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
    // Schleife zum Anlegen der subscriptions
    for (var i=0; i<list.length; i++) {
        // onchange Überwachung
        on({id: list[i], change: "any"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            var id = obj.id;
            //console.log('for_val + id: ' + value + ' ' + id);
            if (value == replaceval) {
                // Schreibe ein Log
                console.log('replace sql logging value "' + value + '" for "' + id + '" with "0"');
                onChange(id);
    • capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
      #62
      Hat jemand eine Idee wie ich die Zeichen [""] weggefiltert bekomme, so das nur die Zahl übrig bleibt?
      VG
      Leif
      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
      • capitaenzC capitaenz
        VG
        Leif
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @capitaenz bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke das problem ist das komma - ein wert mit komma ist keine zahl
        evtl kommt der adpater durcheinander und scheibt deshalb ein json
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          #64
          Hab mir jetzt so geholfen:
          Schreibe mir den Wert dann in ein selbst angelegtes Objekt.
          Schöner wäre es natürlich, wenn der Adapter dies könnte, so wie der "Parser".
          Wollte aber einen Adapter los werden und das wurde jetzt der "Parser", weil dieser keine Zeitplanung für die einzelnen Aufgaben kennt.
            VG
            Leif
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @capitaenz
            leider checke ich nicht wirklich, wie das hier funktioniert aber ich konnte den wert ohne klammern anzeigen
            obwohl die ein toller adapter ist, gibt es echt wenig einträge im forum dafür
            meine lösung - damit kann man string in vis anzeigen
            • zuerst den datenpunkt löschen
            • dann folgendes eintragen
            lösung ist dann
            ohne Einheit einfach @+"" schreiben
            wie gesagt: ich weiß nicht, was ich da mache aber ich brauche das für eine andere webseite - eigentlich habe ich gehofft, ich könnte sowas wie @.replace(",",".") schreiben - da kommt aber ein warning im log
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              #66
              @liv-in-sky said in Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm:
              Wie kommt man denn darauf? Super, funktioniert! Danke! 😀
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #67
                Hallo mitsammen!
                Habe gerade bemerkt dass ihr bei dem Adapter heftig am helfen seid.
                Bin jetzt wieder online und habe für den Adapter einen Erneuerungsplan der allerdings auch einen neuen Adapternamen verwenden wird da eine neue Konfig verwendet werden muss.
                Der Grund ist dass ich auf eine neue Adapterplatform aufbauen muss um auch die neuen js-controller 3.1 und 3.2 zu verarbeiten. Ein zweiter Grund ist dass ich neue Funktionen einführen musste um z.B. Daten von meiner Wetterstation zu bekommen. Ich habe dazu einen kleinen Server in den Adapter eingebaut der ihm z.B. eine OpenWeather-Datenablage vorgaukeln kann womit man die Daten seiner Wetterstation anstatt bei Openweather auf ioBroker speichert!
                Allerdings kann man das auch für andere Zwecke verwenden da man damit auf irgendwelchen Systemen einfach ein http get machen kann um Daten abzulegen, ohne über den Umweg MQTT gehen zu müssen. Das kann man dann auch in Rechnern per script leicht einbauen!
                Egal, die bisherigen Funktionen gedenke ich etwas flexibler und genereller zu gestalten, d.h. ihr könnt dann mindestens so viel aber meistens noch einfacher/besser zum Ziel gelangen.
                LG Frank!
                Frank,
                • frankjokeF frankjoke
                  Hallo mitsammen!
                  LG Frank!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @frankjoke danke für die info - dachte schon der adapter wird nicht mehr gepflegt
                  hast du das beispiel 2-3 posts mal angesehen - gibt es eine bessere lösung, wie ich sie gemacht hatte - der rückgabewert ist ja mit komma und wir wollten eine zahl (mit punkt) machen - kann man irgendwie den replace befehl nutzen und den wert verwandeln, sodass das ergebnis eine zahl wird
                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #69
                    @liv-in-sky
                    Du machst sozusagen ein komplettes string daraus, wenn der Text nie Punkte . enthält könnte man auch
                    Number(@.replace(",",".")) aber da darf dann nur ein "," und kein "." in den strings sein.
                    Frank,
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @frankjoke sorry, wenn ich nerve aber
                      wo muss das rein in Convert ? - dann kommt ein fehler im log
                      20221) convert 'number(@.replace(",","."))' for item radio failed with: SyntaxError: eval: number is not defined: number(@.replace(",",".")) on 0,103 with undefined
                      wenn du tatsächlich weiter entwickelst, dann bitte etwas mehr beschreibung - du hast da echt was cooles entwickelt, aber es erschließt sich mir nicht, wie genau das funktioniert - bisher weiß ich nur, jsonpath sollte man wohl näher ansehen, um das ganze zu verstehen
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        #71
                        @frankjoke
                        ich muss mich @liv-in-sky anschließen.
                        Bekomme den Wert auch nicht in eine Zahl gewandelt.
                        Wir wollen deine Zeit nicht stehlen, aber hast du noch einen Tipp, oder sollen wir einfach die Füße stillhalten und auf den neuen Adapter warten?
                        VG
                        Leif
                          @frankjoke
                          VG
                          Leif
                          Tottbeck
                          #72
                          ich habe schon länger den SystemInfo-Adapter 0.3.1 am laufen. Vorrangig benutzte ich den um die GPIO Port anzusteuern. Jetzt war der Raspi3 plötzlich ziemlich träge und da ist mir im Objekte-View aufgefallen, dass die SystemInfo unter SysteInfo.0/System.Network.Connections tausende von Einträgen erzeugt hat und ständig aktualisiert.
                          Alles nach der Schema tcp: 192.xx.xx.xx:yyyyy, also die IP des Raspi mit durchlaufenden Portbezeichnungen.
                          Wo kommt das her ? Habe die Zeile aus der Config erstmal entfernt.
                          Die Einstellung habe ich nie verändert:
                          Name(s): System.Network.Connections.[name/value]
                          RegEx: [*][!(@.localaddress == @.peeraddress ? null : {name:${@.protocol}:${@.localaddress.replace(/\./g,'_')}:${@.localport}, value:${@.state}:${@.peeraddress}:${@.peerport}})]
                          Schedule: *:/1
                          Da die Zeile per Default da ist könnte die ggf ja auch bei anderen stören.
                          • hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            #73
                            ich möchte den systeminfo Adapter gerne verwenden, um ein JSON auszulesen.
                            Leider bekomme ich das nicht hin.
                            Auslesen My-PV AC ELWA 2
                            Hat evtl. hier jemand einen Tipp für mich?
                            Danke und Gruß
                            Hartmut
                            PV-Anlage:
                            13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
                            Sonstige Geräte:
                            ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
                            IR-Leseköpfe für Stromzähler
