  4. IoBroker Image - ioBroker startet nicht
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gringo
    ich habe dieses Image
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de
    installiert und nach Anleitung vorgegangen.
    Hardware ist ein Raspberry Pi 2.
    Der ioBroker startet weder automatisch noch manuell. Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
    pi@ioBroker:~ $ systemctl status iobroker.service
    ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
       Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
       Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2017-11-18 09:41:21 -03; 23s ago
         Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Process: 463 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=132)
    Nov 18 09:41:20 ioBroker systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker...
    Nov 18 09:41:20 ioBroker sudo[464]:     root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-control
    Nov 18 09:41:20 ioBroker sudo[464]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    Nov 18 09:41:20 ioBroker sudo[464]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Nov 18 09:41:20 ioBroker iobroker.sh[463]: Starting ioBroker/etc/init.d/iobroker.sh: Zeile 18:   464 Ungültiger Maschinenbefehl   sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
    Nov 18 09:41:21 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Control process exited, code=exited status=132
    Nov 18 09:41:21 ioBroker systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
    Nov 18 09:41:21 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
    Nov 18 09:41:21 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Ich hatte gestern schon versucht das Problem mit den Lösungen hier im Forum zu lösen - ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Ahnung warum es zu der Fehlermeldung kommt?
    Lg. Mario
    HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
    DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
      Hallo Mario und Willkommen im Forum!
      @Gringo:
      Hat jemand eine Ahnung warum es zu der Fehlermeldung kommt? `
      Ja!
      Die Meldung
      @Gringo:
      Ungültiger Maschinenbefehl `
      Deutet daraufhin, dass deine Aussage
      @Gringo:
      Hardware ist ein Raspberry Pi 2. `
      Nicht stimmt und du sehr wahrscheinlich einen Pi1B besitzst.
      Da wärest du nicht der erste.
      Rainer
      • G Offline
        Gringo
        Hallo Rainer!
        Danke für den Hinweis, darauf wäre ich wohl nie gekommen da er auch schon vier USB Ports hat. Habe ihn gebraucht als Pi 2 gekauft, in Wirklichkeit ist es ein B+ :evil:
        Naja ist nur zum testen…
        Ich hab ja schon mehrere Images durchprobiert für Pi 2/3 :lol: dabei ist mir aufgefallen das die Himbeere bei einem Jessie Image im Netzwerk nicht auftaucht auch nicht mit der Pi 1 Version :shock:
        Hast du eine Ahnung was das sein könnte?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @Gringo:
          Hast du eine Ahnung was das sein könnte? `
          Hat vielleicht damit zu tun
          @Gringo:
          Habe ihn gebraucht als Pi 2 gekauft, `
          Wollen wir mal nicht das schlimmste befürchten.
          Welches pi1 image hast du genommen?
          Hoffentlich das mit nodejs 6.x
          Kannst du den pi denn pingen?
          Kannst du vom pi aus pingen?
          Wie sieht überhaupt dein Netzwerk aus?
          Wie ist der pi angeschlossen.?
          Läuft er überhaupt?
          Rainer
          • G Offline
            Gringo
            Darauf bin ich nicht von selber gekommen, immer nur per shell….
            Bis ich eine Tastatur bekommen habe (ich selber habe keine) hatte ich in der Zwischenzeit selber einen lauffähigen ioBroker zusammengebaut. Wenn man weiß welche Hardware man hat....
            Als die Tastatur da war konnte ich durch das bearbeiten der Netzwerkeinstellungen das Problem beheben indem ich eine Statischen IP
            vergeben habe.
            Könnte das mit Jessie und Stretch in Zusammenhang stehen? Stretch verwendet ja jetzt eine ID statt bisher z.b. eth0.
            Mir ist das aufgefallen als ich diese Woche ein Image mit Stretch-mqtt-node-red gebaut habe. Da hieß die Schnittstelle auch eth0 obwohl es Stretch ist, dachte mir nichts dabei. Naja wie auch immer es läuft jetzt.
            Danke für Deine Hilfe!! :D
              Nur die ersten versionen von raspbian stretch benannten die Netzwerkkarte vethMacAdresse, aktuell ist es wieder eth0.
              Rainer
                sauger999
                erstmal vorstellen! Komme von SHC Hausautomation, die jahrelang bei mir gut lief, aber da Shc stehen geblieben ist habe ich mich nach neuem umgesehen und bin auf iobroker gestossen. Nun habe ich das Problem das ich schon tagelang mit dem mqtt server rum mache nund ich ihn nicht zum laufen bekomme. bin straff nach verschiuedenen anleitungen gegangen, kein erfolg! habe mir das image "ioBroker_Image_Rpi-2-3_20180401_stretch geladen und auf einen RPI3 gelegt. Installation und updatetes verliefen , ausser ein downgrade auf node.js –->auf 6 , ziemliech problemlos. Nun habe ich das Problem dass ich den MQTT Broker nicht zum laufen bekomme, muss ich noch etwas nach installieren? Egal was ich mache, er ist permanent Rot!!! und es ist wirklich n RPI 3! :lol:
                hier ein Auszug aus dem log:```
                at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1126:7) at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:12:47) at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:133:64) 2018-08-16 00:01:59.817 - [32minfo[39m: mqtt.0 terminating 2018-08-16 00:01:59.845 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRINUSE :::1883 2018-08-16 00:01:59.847 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1018:11) 2018-08-16 00:01:59.848 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1041:20) 2018-08-16 00:01:59.848 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1258:14) 2018-08-16 00:01:59.849 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at listen (net.js:1294:10) 2018-08-16 00:01:59.849 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Server.listen (net.js:1390:5) 2018-08-16 00:01:59.849 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at startServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1006:28) 2018-08-16 00:01:59.852 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at _constructor (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1109:9) 2018-08-16 00:01:59.853 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at new MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:1126:7) 2018-08-16 00:01:59.854 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at MQTTServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:12:47) 2018-08-16 00:01:59.856 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:133:64) 2018-08-16 00:01:59.856 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE', 2018-08-16 00:01:59.856 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE', 2018-08-16 00:01:59.857 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: syscall: 'listen', 2018-08-16 00:01:59.857 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: address: '::', 2018-08-16 00:01:59.858 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: port: 1883 } 2018-08-16 00:01:59.858 - [31merror[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (OK) 2018-08-16 00:01:59.858 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled 2018-08-16 00:02:21.180 - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for net_received 2018-08-16 00:02:21.181 - [31merror[39m: rpi2.0 No Value found for net_send 2018-08-16 00:02:29.887 - [32minfo[39m: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7226[/code]
                bin für jede Hilfe dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Grüße
                Sauger999
                  @sauger999:
                  EADDRINUSE :::1883 `
                  Was läuft sonst noch auf dem Pi?
                  Rainer
                    sauger999
                    Hallo Rainer,
                    erstmal Dank für deine Unterstützung!
                    Bewusst habe ich nichts weiter installiert. Ich habe nur das Image aufgespielt und "apt-get update , sowie dist-upgrade" danach sagte ioBroker schon das ich Node.js downgraden soll. Das war das einzige was ich an diesem Image getan habe!
                    Aber deine Frage hat mir schon etwas geholfen, habe nach"EADDRINUSE :::1883 " gegoogelt und etwas in verbindung mit Sonoff gefunden. Nun ist es so, es geht bis jetzt nur eins von beiden MQTT oder Sonoff, wenn beide bleibt einer auf der strecke! :lol:
                    Heiko
                      Genau, sonoff basiert auf mqtt und nutzt den selben port.
                      Einen von beiden musst du umkonfigurieren
                      Gruß Rainer
                      • G Gringo
                        Hallo Rainer!
                        HeliosFan
                        @Gringo
                        said in IoBroker Image - ioBroker startet nicht:
                        Wieso das denn ? Die Dinger kosten doch fast nichts mehr. Den 3B+ gibts für knapp 30 Euro.
                        Und der passt ins selbe Gehäuse.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H HeliosFan
                          @Gringo
                          RappiRN
                          @HeliosFan Das war vor zwei Jahren, da sah die Raspi-welt noch etwas anders aus. 😁
                          Enrico
                          • R RappiRN
                            Enrico
                            HeliosFan
                            @RappiRN
                            Oh Asche auf mein Haupt. Das initale Datum des Threads hab ich doch glatt übersehen. 😞
