  4. Installation auf Ubuntu 17.10 schlägt ständig fehl
    5.8k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • C Offline
    conti27
    ich bin komplett neu mit iobroker und versuche krampfhaft die Software auf Ubuntu 17.10 in einer VM zu installieren.
    Bis jetzt habe ich schon vier Klone zerschossen. Ich habe alle möglichen Installationsanleitungen durch, aber keine scheint zu
    funktionieren; sind wohl auch teilweise überholt.
    Installiert ist:
    Kernel 4.13.0-16-generic
    nodejs 6.11.4
    npm 3.5.2
    dann ein npm iobroker –unsafe-perm und es hagelt Fehlermeldungen oder das System stürzt ab.
    Kann mir einer eine Step by Step Anleitung geben, wie ich iobroker auf Ubuntu bekomme ohne Fehlermeldungen?
    Gruß conti27
      Bist du sicher, dass du dir mit 17.10 einen Gefallen getan hast?
      ` > Ubuntu 17.10
      In April 2018, the next long-term support (LTS) release of Ubuntu will come with GNOME Shell as default. Ubuntu 17.10 is the first release to include the new shell, so it’s a great way to preview the future of Ubuntu. `
      Rainer
      • C Offline
        conti27
        ja, denn es läuft stabil, kein gefuddel mit den Gasterweiterungen
        und kein vergurktes unity ;)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @conti27:
          funktionieren; sind wohl auch teilweise überholt. `
          welche denn?
          Poste bitte mal Links dazu.
          Gruß,
          Eric
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • C Offline
            conti27
            zum Beispiel http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5358&lang=de
            dann etlichen Hinweisen aus dem Forum
            und teilweise die Installationsschritte auf dem Raspberry
            von dieser Seite: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5358&lang=de
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Schaue ich mir nachher mal an.
              Gruß,
              Eric
                Das ist zweimal die gleiche.
                Die kannte ich gar nicht, ist jetzt etwa 13 Monate alt.
                Muss mir die mal ansehen.
                Üblicherweise einfach diese hier:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                die passt bei 95% der Linux Installationen.
                Rainer
                • C Offline
                  conti27
                  zum Beispiel stand da gestern? nicht 6.x , sonder evtl 4.x?
                  jedenfalls hatte ich genau dieses versucht, hat aber nicht geklappt…
                  Eventuell hatte ich das aber nach 5.x schon versucht...
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                  Gruß conti27
                    @conti27:
                    zum Beispiel stand da gestern? nicht 6.x , sonder evtl 4.x? `
                    In dem von mir verlinkten Anleitung steht schon länger 6.x
                    EDIT: seit dem 10.06.2017
                    5.x ist Blödsinn, das wird schon lange nicht mehr unterstützt und war nur die Entwickler-Vorversion von 6.x
                    Wird bald auf 8.x wechseln, wenn die bugs bei npm5 raus sind.
                    Rainer
                    • MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      Also ich hab letzte woche in einer Vm mit 17.10 iobroker nach der Anleitung auf der Website installiert mit node 8.x (und downgrade von npm auf 3.x) keine Probleme und alles lief so durch..
                      Gesendet von meinem Handy
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Netto nur auch, es würde helfen wen du da Log der Installation postest
                        Send from mobile device
                        • C Offline
                          conti27
                          Es gibt keine logs, da das System unbrauchbar abgestürzt ist und ich die VM Klone danach gelöscht habe
                          • C Offline
                            conti27
                            Hallo Meistertr,
                            Warum node 8.x und Downgrade von npm auf3.x?
                            Da ich ganz normal mit "sudo apt-get install" installiert habe,
                            kam jedenfalls node mit 6.11 und npm mit 3.5.2 heraus…
                            Der nachfolgende "npm install iobroker --unsafe-perm"
                            endete dann im Stillstand des Systems
                            Bitte teile mir doch Deine Schritte im einzelnen mit, da ich in Ubuntu nicht so fit bin
                            Vielen Dank im voraus
                            conti27
                              @conti27:
                              ganz normal mit "sudo apt-get install" `
                              Also nicht nach Anleitung?
                              Dann auch nicht überprüft?
                              ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:~~
                              ~~Doku"]~~Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                              sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                              @conti27:
                              Bitte teile mir doch Deine Schritte im einzelnen mit `
                              @Meistertr:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
                              Rainer
                              • apollon77A Offline
                                Beim ersten Post war der Shell Aufruf doch falsch, oder?! Da fehlte das „install“ nach npm … ?!
