  4. Installation auf Ubuntu 17.10 schlägt ständig fehl
    5.8k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @conti27:
    Ich habe alle möglichen Installationsanleitungen durch, aber keine scheint zu
    funktionieren; sind wohl auch teilweise überholt. `
    welche denn?
    Poste bitte mal Links dazu.
    Gruß,
    Eric
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • C Offline
      conti27
      zum Beispiel http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5358&lang=de
      dann etlichen Hinweisen aus dem Forum
      und teilweise die Installationsschritte auf dem Raspberry
      von dieser Seite: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5358&lang=de
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Schaue ich mir nachher mal an.
        Gruß,
        Eric
          Das ist zweimal die gleiche.
          Die kannte ich gar nicht, ist jetzt etwa 13 Monate alt.
          Muss mir die mal ansehen.
          Üblicherweise einfach diese hier:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          die passt bei 95% der Linux Installationen.
          • C Offline
            conti27
            zum Beispiel stand da gestern? nicht 6.x , sonder evtl 4.x?
            jedenfalls hatte ich genau dieses versucht, hat aber nicht geklappt…
            Eventuell hatte ich das aber nach 5.x schon versucht...
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
            Gruß conti27
              @conti27:
              zum Beispiel stand da gestern? nicht 6.x , sonder evtl 4.x? `
              In dem von mir verlinkten Anleitung steht schon länger 6.x
              EDIT: seit dem 10.06.2017
              5.x ist Blödsinn, das wird schon lange nicht mehr unterstützt und war nur die Entwickler-Vorversion von 6.x
              Wird bald auf 8.x wechseln, wenn die bugs bei npm5 raus sind.
              • MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                Also ich hab letzte woche in einer Vm mit 17.10 iobroker nach der Anleitung auf der Website installiert mit node 8.x (und downgrade von npm auf 3.x) keine Probleme und alles lief so durch..
                Gesendet von meinem Handy
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Netto nur auch, es würde helfen wen du da Log der Installation postest
                  Send from mobile device
                  • C Offline
                    conti27
                    Es gibt keine logs, da das System unbrauchbar abgestürzt ist und ich die VM Klone danach gelöscht habe
                    • C Offline
                      conti27
                      Hallo Meistertr,
                      Warum node 8.x und Downgrade von npm auf3.x?
                      Da ich ganz normal mit "sudo apt-get install" installiert habe,
                      kam jedenfalls node mit 6.11 und npm mit 3.5.2 heraus…
                      Der nachfolgende "npm install iobroker --unsafe-perm"
                      endete dann im Stillstand des Systems
                      Bitte teile mir doch Deine Schritte im einzelnen mit, da ich in Ubuntu nicht so fit bin
                      Vielen Dank im voraus
                      conti27
                        @conti27:
                        ganz normal mit "sudo apt-get install" `
                        Also nicht nach Anleitung?
                        Dann auch nicht überprüft?
                        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de:~~
                        ~~Doku"]~~Nach der Installation muss das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurückgeben. Falls es nicht passiert, dann sollte noch ein Alias erzeugt werden:
                        sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node `
                        @conti27:
                        Bitte teile mir doch Deine Schritte im einzelnen mit `
                        @Meistertr:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
                        • apollon77A Offline
                          Beim ersten Post war der Shell Aufruf doch falsch, oder?! Da fehlte das „install“ nach npm … ?!
                          > dann ein npm iobroker –unsafe-perm und es hagelt Fehlermeldungen oder das System stürzt ab.
