Eigener neuer HomeKit Adapter
Da mir BMW seit dem letzten Update der Fahrzeugsoftware Alexa weggenommen hat, mit deren Hilfe ich mein Tor zur Einfahrt auf Zuruf öffnen konnte, habe ich beschlossen auf Apple Home umzusteigen und über Siri mein Tor zu steuern und im Haus auch all die anderen Dinge, welche ich vorher mit Alexa gemacht habe. Leider gibt es nicht sehr viel Auswahl an HomeKit Adaptern für ioBroker und der Verfügbare deckt nicht ab was ich benötige. Also habe ich mir selber einen Adapter geschrieben und er läuft auch schon. Da die ganze Apple Home Sache noch neu ist für mich, benötige ich mal von Euch ein paar Vorschläge, was unbedingt in so einen HomeKit Adapter gehört, ohne das er gleich wieder kompliziert zu konfigurieren ist. Hier mal ein Screenshot von meinem bisherigen Stand. Da ist schon einiges zu erkennen. Danke
@mayer Sieht schon ordentlich aus. Ein paar Gedanken dazu:
Kennst du den Matter-Adapter? Apple Home kann Matter, und mit dem Adapter kannst du ioBroker-Geräte als Bridge direkt in Apple Home einbinden. Für viele ist das inzwischen der einfachere Weg als HomeKit/HAP. Schau mal, ob dir dort etwas fehlt. Wenn ja, würde mich interessieren, was.
Damit die Konfiguration einfach bleibt: Nimm
@iobroker/type-detector. Der erkennt aus Aliasen und Aufzählungen (Räume/Funktionen) selbst, ob es eine Lampe, ein Rollladen, ein Thermostat usw. ist und welche States dazu gehören. Dann muss der Benutzer nicht jeden Datenpunkt einzeln zuordnen, sondern wählt nur das Gerät aus. So machen das auch iot und matter. -
Im Moment ist alles ein "Schalter". Für Siri und Apple Home sind die richtigen Gerätetypen wichtig, vor allem:
- Garagentor/Tor (GarageDoorOpener mit Ist- und Soll-Zustand). Das passt für dein Tor besser als ein Schalter.
- Licht mit Helligkeit und Farbe/Farbtemperatur
- Rollladen/Jalousie (WindowCovering mit Position)
- Thermostat
- Steckdose, Schloss, Ventilator
- Sensoren: Temperatur, Feuchte, Kontakt (Fenster/Tür), Bewegung, Rauch, Wasser
- Taster (StatelessProgrammableSwitch), damit man in Apple Home Automationen auslösen kann
Raum aus
enum.roomsübernehmen und als Vorschlag mitgeben, das spart Arbeit. -
Statt einer eigenen Weboberfläche würde ich die Konfiguration in den Admin (jsonConfig) einbauen, dann sieht alles aus wie bei anderen Adaptern. Den Pairing-Code bzw. QR-Code kann man dort auch anzeigen.
Liegt der Code schon auf GitHub? Und welche Bibliothek nimmst du, HAP-NodeJS? Vor einem Antrag fürs Repo lass am besten den Adapter-Check laufen: https://adapter-check.iobroker.in/
@bluefox
Vielen Dank für die Hinweise. Den Weg über Matter hatte ich bewust nicht gewählt. Ich bin da für "klare Verhältnisse". Es funktioniert ja auch so schon perfekt. Über die anderen Punkte werde ich nachdenken und auch einiges umsetzen.
Der Code liegt bis jetzt ganz alleine auf meinem System und nicht auf GitHub. Verwendet wird HAP-NodeJS. -
@mayer
Was dir eventuell helfen kann: https://github.com/bloop16/homekit-ccu
Ich habe vor einiger Zeit das alte hap-homekit Addon für die Homematic also Homekit-CCU wiederbelebt.
Der macht exakt das selbe wie dein Adapter nur für eine Homematic CCU.@bloop
Danke für die Info. Homekit-CCU hatte ich mir schon angeschaut, aber meine CCU auf dem Raspi pfeift sowieso schon auf dem letzten Loch. Da wollte ich nicht noch mehr Sachen installieren. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob Homekit-CCU mit HTTP-Befehlen umgehen kann. Zu guter Letzt: ich habe Zeit und ich wollte endlich einmal einen Adapter bauen, so wie er mir gefällt.
macht der Adapter vom Prinzip her das, was YAHKA macht?
Im Prinzip schon. Aber wie ich ja schon schrieb, habe ich das alles angeschoben weil ich vom Auto aus mein Tor nicht mehr über Alexa öffnen kann und weil ich Alexa sowieso ersetzen wollte durch Apple Home und Siri. Deshalb hat meine Toransteuerung, die Marke Eigenbau ist, im Adapter auch gleich noch einige Extras verpasst bekommen, die so nirgends zu finden sind.
Ich hoffe ja, dass bis Freitag mein neuer HomePod Mini 2 geliefert wird für die Ansagen, so dass der olle Echo auch rausfliegen kann. -
Ich hoffe ja, dass bis Freitag mein neuer HomePod Mini 2 geliefert wird für die Ansagen, so dass der olle Echo auch rausfliegen kann.... Apple Home und Siri. Deshalb hat meine Toransteuerung, die Marke Eigenbau ...
OK, das funktioniert bei mir über YAHKA, egal ob es ein Eigenbau ist oder ein älteres Hörmann-Tor mit UAP1, Z-Wave oder einem Shelly-Relais.
Wie meinst du das?
Versteh mich bitte nicht falsch: Ich möchte dein Tool auf keinen Fall schlechtreden. Etwas Eigenes zu programmieren, das problemlos und sicher funktioniert, macht bestimmt auch Spaß. Vielleicht magst du es ja irgendwann auf GitHub veröffentlichen.
Wie meinst du das?
Es geht ja nicht nur um die profane Betätigung eines Schalters, sondern um etwas Logik drumherum. So etwas hier:
Wie meinst du das?
Ich wollte eben HAP nutzen, so meine ich das. Keine Ahnung ob ich es veröffentliche. Mal sehen.
So, der HomePod Mini 2 wurde geliefert und Siri funktioniert hervorragend mit meinem HomeKit Adapter. Toröffnung aus dem Auto heraus läuft auch wieder. Siri sei Dank. Sogar die Ansagen über den HomePod mini 2 habe ich hinbekommen. Alexa kann jetzt komplett weg.
Hi, wie hast du das mit den Ansagen gemacht? Ich musste den Weg über HA gehen, da ich es über iobroker nicht hinbekommen habe...
@mayer Schön, dass alles läuft. Ansagen über HomePod/AirPlay fehlen vielen, @dodi666 geht dafür ja sogar über HA.
Hättest du Lust, den AirPlay-Teil als neue Ausgabe in sayit einzubauen? Dort gibt es schon die Sprach-Engines (Google, Polly über Cloud, Piper usw.), den Cache, die Warteschlange und die Lautstärke über
tts.textbzw.sendTo. Es fehlt nur das Abspielen über AirPlay, ähnlich wie es schon für Sonos, Heos oder Chromecast gemacht ist. Dafür gibt es sogar schon ein offenes Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/362Welche Bibliothek nimmst du für AirPlay? Ein PR wäre super, dann haben alle etwas davon. Wenn du den HomeKit-Adapter doch veröffentlichen willst, lass vorher den Adapter-Check laufen: https://adapter-check.iobroker.in/
Im Prinzip schon, aber, und das ist mir jetzt etwas peinlich hier, ich bin komplett von ioBroker auf Home Assistant umgezogen und habe ioBroker schon platt gemacht. Das hatte nicht unbedingt etwas mit ioBroker zu tun, aber ich hatte keine Lust mehr auch noch ständig das Betriebssystem, bei mir Linux, hinter ioBroker zu pflegen. Nachdem mein letztes System keine Updates mehr bekommen hat und ich mühsam alles per Hand updaten musste, hatte ich die Nase endgültig voll. Dank KI, gleichzeitig verbunden mit beiden Systemen, ging der Umzug auch flott und ohne Probleme über die Runden. Meine beiden "Spezialanwendungen" für Airplay und HomeKit habe ich auch schon als App und benutzerdefinierte HA-Integration im System.
Sorry. -
Sorry. -
Sorry. -
Sorry.@mayer Kein Grund, sich zu entschuldigen. Hauptsache, bei dir läuft alles. Wie @OliverIO schon schreibt: Wer das Betriebssystem nicht selbst pflegen will, kann ioBroker auch im Docker-Container betreiben.
Eine Bitte hätte ich trotzdem: Verrätst du, welche Bibliothek du für AirPlay nimmst? Oder legst du den Code (gern auch die HA-Version) auf GitHub? Dann kann jemand anderes das in sayit umsetzen, das Issue ist ja noch offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/362
@dodi666 und andere würden sich freuen. -
@dodi666 und andere würden sich freuen.Eine Bitte hätte ich trotzdem: Verrätst du, welche Bibliothek du für AirPlay nimmst? Oder legst du den Code (gern auch die HA-Version) auf GitHub? Dann kann jemand anderes das in sayit umsetzen.
Ih habe auf GitHub ein kleines "Abschiedsgeschenk" hinterlassen. Vielleicht hilft es der Community weiter: AirPlay MM
was verwendest du in HA für AirPlay und HomeKit?
Sind die Integrationen verfügbar?Da benutze ich ähnliche Apps/Integrationen wie auch schon in ioBroker. Aber die HomeKit Integration ist schon sehr speziell und auf mich zugeschnitten.
AirPlay könnte ich in HA eventuell als App veröffentlichen. Ich muss mal schauen wie da die Modalitäten sind. -
M mcm1957 hat dieses Thema aufgespalten
