Eigener neuer HomeKit Adapter
@mayer
Was dir eventuell helfen kann: https://github.com/bloop16/homekit-ccu
Ich habe vor einiger Zeit das alte hap-homekit Addon für die Homematic also Homekit-CCU wiederbelebt.
Der macht exakt das selbe wie dein Adapter nur für eine Homematic CCU.@bloop
Danke für die Info. Homekit-CCU hatte ich mir schon angeschaut, aber meine CCU auf dem Raspi pfeift sowieso schon auf dem letzten Loch. Da wollte ich nicht noch mehr Sachen installieren. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob Homekit-CCU mit HTTP-Befehlen umgehen kann. Zu guter Letzt: ich habe Zeit und ich wollte endlich einmal einen Adapter bauen, so wie er mir gefällt.
macht der Adapter vom Prinzip her das, was YAHKA macht?
Im Prinzip schon. Aber wie ich ja schon schrieb, habe ich das alles angeschoben weil ich vom Auto aus mein Tor nicht mehr über Alexa öffnen kann und weil ich Alexa sowieso ersetzen wollte durch Apple Home und Siri. Deshalb hat meine Toransteuerung, die Marke Eigenbau ist, im Adapter auch gleich noch einige Extras verpasst bekommen, die so nirgends zu finden sind.
Ich hoffe ja, dass bis Freitag mein neuer HomePod Mini 2 geliefert wird für die Ansagen, so dass der olle Echo auch rausfliegen kann. -
Ich hoffe ja, dass bis Freitag mein neuer HomePod Mini 2 geliefert wird für die Ansagen, so dass der olle Echo auch rausfliegen kann.... Apple Home und Siri. Deshalb hat meine Toransteuerung, die Marke Eigenbau ...
OK, das funktioniert bei mir über YAHKA, egal ob es ein Eigenbau ist oder ein älteres Hörmann-Tor mit UAP1, Z-Wave oder einem Shelly-Relais.
Den Weg über Matter hatte ich bewust nicht gewählt. Ich bin da für "klare Verhältnisse".
Wie meinst du das?
Versteh mich bitte nicht falsch: Ich möchte dein Tool auf keinen Fall schlechtreden. Etwas Eigenes zu programmieren, das problemlos und sicher funktioniert, macht bestimmt auch Spaß. Vielleicht magst du es ja irgendwann auf GitHub veröffentlichen.
Wie meinst du das?
Es geht ja nicht nur um die profane Betätigung eines Schalters, sondern um etwas Logik drumherum. So etwas hier:
Wie meinst du das?
Ich wollte eben HAP nutzen, so meine ich das. Keine Ahnung ob ich es veröffentliche. Mal sehen.
So, der HomePod Mini 2 wurde geliefert und Siri funktioniert hervorragend mit meinem HomeKit Adapter. Toröffnung aus dem Auto heraus läuft auch wieder. Siri sei Dank. Sogar die Ansagen über den HomePod mini 2 habe ich hinbekommen. Alexa kann jetzt komplett weg.
Hi, wie hast du das mit den Ansagen gemacht? Ich musste den Weg über HA gehen, da ich es über iobroker nicht hinbekommen habe...
@mayer Schön, dass alles läuft. Ansagen über HomePod/AirPlay fehlen vielen, @dodi666 geht dafür ja sogar über HA.
Hättest du Lust, den AirPlay-Teil als neue Ausgabe in sayit einzubauen? Dort gibt es schon die Sprach-Engines (Google, Polly über Cloud, Piper usw.), den Cache, die Warteschlange und die Lautstärke über
tts.textbzw.sendTo. Es fehlt nur das Abspielen über AirPlay, ähnlich wie es schon für Sonos, Heos oder Chromecast gemacht ist. Dafür gibt es sogar schon ein offenes Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/362Welche Bibliothek nimmst du für AirPlay? Ein PR wäre super, dann haben alle etwas davon. Wenn du den HomeKit-Adapter doch veröffentlichen willst, lass vorher den Adapter-Check laufen: https://adapter-check.iobroker.in/
Im Prinzip schon, aber, und das ist mir jetzt etwas peinlich hier, ich bin komplett von ioBroker auf Home Assistant umgezogen und habe ioBroker schon platt gemacht. Das hatte nicht unbedingt etwas mit ioBroker zu tun, aber ich hatte keine Lust mehr auch noch ständig das Betriebssystem, bei mir Linux, hinter ioBroker zu pflegen. Nachdem mein letztes System keine Updates mehr bekommen hat und ich mühsam alles per Hand updaten musste, hatte ich die Nase endgültig voll. Dank KI, gleichzeitig verbunden mit beiden Systemen, ging der Umzug auch flott und ohne Probleme über die Runden. Meine beiden "Spezialanwendungen" für Airplay und HomeKit habe ich auch schon als App und benutzerdefinierte HA-Integration im System.
Sorry.
