  4. Test Adapter faikout v0.0.17
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
5 Beiträge 2 Kommentatoren 210 Aufrufe 1 Beobachtet
  • S
    S
    SmarthomeElektroniker
    ich suche Tester für den Adapter faikout. Er ist seit dem 24.10. im latest-Repository.
    Worum geht es?
    faikout bindet Daikin-Klimaanlagen mit einem faikout-Modul (ESP32 an der S21/X50-Schnittstelle) ein – rein lokal über MQTT, ohne Cloud, ohne Daikin-Konto.
    Der Adapter bringt seinen eigenen MQTT-Broker mit. Im Modul trägt man nur <ioBroker-IP>:<Port> als MQTT-Host ein, fertig – kein separater Broker, keine mqtt-Instanz, keine Berührung mit einem vorhandenen MQTT-Aufbau.
    Was er gegenüber dem daikin-Adapter zusätzlich liefert
    Das faikout-Modul liefert auch die alte Daikin-HTTP-API, über MQTT gibt es aber deutlich mehr z.B.:
    • Raumluftfeuchte
    • Energiezähler (gesamt / Heizen / Kühlen) und aktuelle Leistung
    • Kompressor- und Lüfterdrehzahl (über HTTP immer 0 bzw. fehlend)
    • Kältemittel- und Außentemperatur
    • Leistungssteuerung, Lamellenwinkel, Presets
    • WLAN- und Gerätediagnose
    Außerdem: Verbrauch je Stunde/Tag/Monat (Heizen, Kühlen, gesamt), optional automatische Anmeldung beim History-Adapter, VIS-Widgets.
    Gut zu wissen
    • Die Datenpunkte entstehen dynamisch: Das Modul meldet nur, was die Anlage kann. Zwei verschiedene Modelle haben deshalb zu Recht unterschiedliche Objektbäume.
    • Im Modul muss „Home Assistant“ (ha.enable) eingeschaltet bleiben (Standard) – sonst kommen nur Diagnosewerte. Welche Moduleinstellungen für den vollen Umfang nötig sind, steht im Reiter „Moduleinstellungen“ der Instanz und in der README.
    • Befehle bestätigt das Modul standardmäßig erst mit der nächsten Meldung (bis zu 60 s). Mit livestatus im Modul geht es sofort.
    • ioBroker im Docker: den Broker-Port (Standard 1888) im Container freigeben.
    Installation
    Adapterliste → faikout (Repository „Beta (latest)“). Falls noch nicht sichtbar: „Benutzerdefiniert installieren“ → npm-Paket iobroker.faikout.
    Getestet bei mir mit: zwei Daikin-Innengeräten (Obergeschoss und Wohnzimmer) mit faikout-Modul, Dauerbetrieb seit mehreren Wochen.
    Worüber ich mich freue
    • Rückmeldungen zu anderen Daikin-Modellen und Modul-Firmwareständen: welche Datenpunkte kommen, ob Werte und Einheiten stimmen, ob alle Steuerbefehle wirken
    • Fehlermeldungen bitte mit Debug-Log, Modell und faikout-Firmware, gern als Issue:
      https://github.com/SmarthomeElektroniker/ioBroker.faikout/issues
    Doku: https://github.com/SmarthomeElektroniker/ioBroker.faikout
    Faikout ist eine eingetragene Marke der Andrews & Arnold Ltd. Der Adapter ist ein unabhängiges Projekt und steht in keiner Verbindung zu Andrews & Arnold oder den Autoren von ESP32-Faikout.
    Danke fürs Testen!
    • Dr. BakteriusD
      Dr. BakteriusD
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      Ich habe den Adapter seit Anfang Oktober installiert und getestet. Funktioniert wunderbar. Allerdings habe ich die Klima über den Winter außer Betrieb genommen und kann erst nächstes Jahr, wenn es wärmer wird wieder etwas dazu beitragen.
      Ach ja, bei meiner Daikin fehlt die Spannungsversorgung an der Schnittstelle (keine Spannung am Pin). Warum auch immer. Daher versorge ich den ESP über ein Handyladegerät.
      • S
        S
        Danke für die Rückmeldung, freut mich, dass es läuft! Zur fehlenden Spannung: Fehlen die 5V oder die ca. 14V? - Je nach Gerät gibt es mehrere Ports, an denen man DC Spannung abgreifen kann.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SmarthomeElektroniker
          Dr. BakteriusD
          Dr. BakteriusD
          Dr. Bakterius
          @SmarthomeElektroniker sagte:
          Die 14V. Ich glaube, die 5V werden zu wenig belastbar sein für den ESP32-S3 + Pegelwandler. Wenn du da andere Erfahrungen gemacht hast, würde ich es einmal testen. Wäre mir nur recht.
            S
            S
            schrieb zuletzt editiert von
            @Dr.-Bakterius
            Das ist richtig, zwischen den 5V Spannungsversorgung und dem 5V Pin am Header ist ein PullUp Widerstand. Die Spannung wird deshalb sofort zusammenbrechen wenn etwas mehr Strom fließt.
            Je nach Gerät könnte man die Spannung auch noch an anderen Schnittstellen abgreifen.
            Aber die Handyladegerät Lösung sollte ebenfalls sehr zuverlässig arbeiten.
            84.2k
            1.4m
