  4. Empfehlungen, Erfahrungen zu CCU2 alternativen–> YAHM, Raspberrymatic, piVCCU
    5.4k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich bin gerade dabei mir eine etwas performantere CCU2 zu bauen mit einem PI3 und Funkmodul.
    Wie sind eure Erfahrungen und Empfehlungen in Verbindung mit iobroker dazu?
    Welche Systeme nutzt ihr?
    Danke und Gruß
    Mirko
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Bei mir läuft yahm auf einer Linux vm bisher ganz gut nur 3 Mal bei einem Update zerschossen weil die FW welche ich benutzen wollte nicht richtig kompatibel War da lernt man drauf.
      Nachteil hier kein HM-IP da ich aus der Linux vm nur das lan Gateway ansteuern kann.
      Raspberrymatic finde ich grosser Nachteil dass man bei Update immer das komplette System neu aufsetzen muss.
      Benutzt man den pi nur als ccu is das ok nur ich haue auch immer ioBroker drauf als multihost Slave und steuere die gpio Pins
      puVCCU keine Erfahrung mit
      Send from mobile device
        MrLee
        Moin,
        Ich nutze einen dedizierten RasPi mit YAHM.
        Dazu zwei weitere für IoBroker sowie einen IoBroker Fallback auf der Synology.
        Bisher ist YAHM super stabil, sichert sich automatisch nachts auf die Synology und it gut zu installieren und zu konfigurieren.
        Das einzige Risiko aus meiner Sicht ist die inkompatibelitat der Backup mit der orginalzubehor ccu.
        Da bin ich {siehe Homaticforum) noch am forschen ob das Problem lösbar ist.
        Ansonsten klare Empfehlung bisher.
        Bis denne
        MrLee
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          Moin, ich bin auch vor kurzem von von CCU2 auf Raspberrymatic auf einem Pi3 gewechselt. Was die Geschwindigkeit angeht ist das schon ein erheblicher Unterschied. Vor allem beim Zugriff über das Webinterface. Auf zweiten Pi3 läuft iobroker mit einem 433Mhz Funkmodul für Baumarktsteckdosen. Die Softwareupdates für Raspberrymatic werden von jmaus relativ schnell nach Veröffentlichung der originalen Firmware von eq3 rausgebracht.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            habe im HM Forum versucht einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zu bekommen…. aber da gibt es soviele Threads.
            Wie erfolgt bei den verschiedenen System ein Upgrade der CCU Firmware?
            Ich bin mir da nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe.
            Raspberrymatic --> Neu installation und einspielen eines Backups
            YAHM --> ?
            piVCCU --> einfaches apt-get update && upgrade --> und fertig
            Stimmt das so oder?
            Mirko
            • K Offline
              krissi
              Hi, auf welcher Hardware läuft die VM?
              Danke und Gruß,
              Andre
              @Dutchman:
              Bei mir läuft yahm auf einer Linux vm bisher ganz gut `
              ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                @wendy2702:
                YAHM –> ? ` –>````
                ./yahm-lxc update
                ~~@Dutchman:~~
                > ..Nachteil hier kein HM-IP da ich aus der Linux vm nur das lan Gateway ansteuern kann. `
                Raspberry + Funkmodul + YAHM kann Homematic-IP.
                Das original Homematic LAN-Gateway unterstützt kein Homematic-IP - das wird also auf keiner Plattform funktionieren wenn nur ein LAN-Gateway dran hängt.
                ~~@MrLee:~~
                > Das einzige Risiko aus meiner Sicht ist die inkompatibelitat der Backup mit der orginalzubehor ccu. `  Backups aus der "Yahm CCU" kannst du ohne Probleme in die "Original CCU" einspielen. Wieso sollte das nicht gehen?
                  Es geht, funktioniert dann aber nicht.
                  Im yahm backup ist die Datei no-coprocessor-update, die verhindert, dass das funkmodul die neueste Firmware bekommt.
                  Rainer
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Die no-coprocessor-update Datei kann bei Bedarf einfach gelöscht werden.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Äh… wie jetzt.
                      Kann ich von YAHM einfach zurück auf CCU2 oder nicht?
                      Bin gerade Aufgrund eurer Aussagen etwas verwirrt. :shock:
                        @BuZZy:
                        Gruß `
                        Genau!
                        Wobei lt. Homematic forum das löschen vor dem Einspielen in die ccu wohl zu Problemen führt.
                        Rainer
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          OK.
                          Denke ich versuche erstmal mein Glück mit piVCCU oder eventuell mit Raspberrymatic wenn dieses Addon noch funktioniert:
                          https://github.com/j-a-n/raspberrymatic-addon-rmupdate
                          Mirko
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            @wendy2702:
                            Äh… wie jetzt.
                            Kann ich von YAHM einfach zurück auf CCU2 oder nicht? ` Ja. Backup über das Webinterface (Yahm) ziehen, auf der CCU2 (Original) dann wieder das Backup einspielen über das Webinterface.
                            Die no-coprocessor-update Datei dürfte eigentlich keine Probleme bereiten.
                            @Homoran:
                            @BuZZy:
                            Die no-coprocessor-update Datei kann bei Bedarf einfach gelöscht werden. ..Wobei lt. Homematic forum das löschen vor dem Einspielen in die ccu wohl zu Problemen führt.
                            Ja weil im Backup eine Datei namens "Signature" liegt, welche eine Prüfsumme über das Backup beinhaltet.
                            Sobald was am Backup geändert wird, stimmt die Prüfsumme nicht mehr und die CCU2 sagt "Nää.. Das Backup will ich nicht wiederherstellen"..
                            Man kann das Backup aber auch "manuell packen" ohne über das Webinterface der CCU zu gehen und die Prüfsumme dann berechnen und dann über das Webinterface der Originalen CCU2 einspielen..
                            Verstehe aber das Problem nicht so ganz.. Was ist an YAHM so schwer zu installieren? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Ist doch nur eine Sache von 3 Minuten.. :D
                              @BuZZy:
                              Was ist an YAHM so schwer zu installieren? `
                              Nix, es läuft nur nicht.
                              Habe es jetzt mehrfach versucht und dabei bewusst mit einem pi2 gearbeitet, damit Bluetooth und das Funkmodul nicht um die gpio konkurrieren müssen.
                              Nach etwa 2 tagen hängt sich der gesamte pi weg.
                              auch die Integration des Funkmoduls klappte meist erst nach einigen versuchen.
                              Rainer
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Homoran:
                                mit einem pi2 gearbeitet, damit Bluetooth und das Funkmodul nicht um die gpio konkurrieren müssen. `
                                Das kann man aber beheben, habs irgendwo mal für den zwave-Adapter beschrieben. Such ich später mal raus.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Also ich habe YAHM auch nicht auf Anhieb zum laufen bekommen.
                                  Nochmal versuchen.
                                  piVCCU und Raspberrymatic war easy.
                                  Finde persönlich die Installationsbeschreibung für YAHM nicht optimal. Da kann man nur schwer raus finden was oder was man nicht extra ausführen muss.
                                  Meine Meinung.
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    @Homoran:
                                    Nix, es läuft nur nicht. `
                                    Ich hab keine Probleme mit meinem Raspberry 3..
                                    Eventuell mal eine "ältere" CCU2 Firmware innerhalb von YAHM versuchen?
                                    Ich fahre meine YAHM CCU auf Firmware 2.27.8.. Das ding läuft ohne Murren.. :D
                                    Manuell Installieren:
                                    sudo yahm-lxc -f -b 2.27.8 install
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      Nach welcher Anleitung hast du installiert?
                                        @BuZZy:
                                        @Homoran:
                                        Gruß `
                                        Meine alte yahm 2.21.10(?) brummt seit Jahren auf einem.pi3
                                        Aber ich bin ja gemein.
                                        Aus meiner letzten Installation habe ich ein image gemacht, das bisher 1000x heruntergeladen wurde und niemand hat sich beschwert. (da müsste auch noch die Datei no-coprocesdor-update gelöscht werden)
                                        Vielleicht liegt es doch an (meinem) pi2
                                        Rainer
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          @wendy2702:
                                          Nach welcher Anleitung hast du installiert? `
                                          Nach dieser hier: https://github.com/leonsio/YAHM#angepasst (Angepasste Installation)
                                          Hier mein genauer Ablauf für die Installation auf dem Raspberry 3:
                                          Raspbian Jessie Lite installieren. https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/raspbian_lite-2017-07-05/
                                          Auf dem Raspberry 3 Bluetooth overlay angelegt und serial console deaktiviert:
                                          Die beiden Einträge````
                                          dtoverlay=pi3-disable-bt
                                          enable_uart=1
                                          Dann aus der Datei /boot/cmdline.txt den Eintrag````
                                          console=serial0,115200
                                          ````komplett entfernen.
                                          Dann auf der Kommandozeile eingeben:
                                          systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
                                          Jetzt Raspberry rebooten.
                                          Dann Yahm installieren:
                                          wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/leonsio/YAHM/master/yahm-init | sudo -E bash -
                                          sudo yahm-ctl update
                                          sudo yahm-network -w create_bridge
                                          sudo yahm-network attach_bridge
                                          Dann wieder reboot vom Raspberry.
                                          Jetzt````
                                          yahm-ctl info
                                          ````auf der Kommandozeile vom Raspberry und da stand dann die Info dass der Container läuft und IP von der CCU2 unter welcher ich das Webinterface erreichen konnte.. Falls der Container nicht gestartet ist ( bin mir nicht mehr sicher ob das automatisch ging nach der Installation, lautet der Befehl zum starten: sudo yahm-ctl start )
                                          Hoffe ich habe nichts vergessen.. :D
