  4. Empfehlungen, Erfahrungen zu CCU2 alternativen–> YAHM, Raspberrymatic, piVCCU
    5.4k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    @wendy2702:
    Wie erfolgt bei den verschiedenen System ein Upgrade der CCU Firmware?
    YAHM –> ? ` –>````
    ./yahm-lxc update
    ~~@Dutchman:~~
    > ..Nachteil hier kein HM-IP da ich aus der Linux vm nur das lan Gateway ansteuern kann. `
    Raspberry + Funkmodul + YAHM kann Homematic-IP.
    Das original Homematic LAN-Gateway unterstützt kein Homematic-IP - das wird also auf keiner Plattform funktionieren wenn nur ein LAN-Gateway dran hängt.
    ~~@MrLee:~~
    > Das einzige Risiko aus meiner Sicht ist die inkompatibelitat der Backup mit der orginalzubehor ccu. `  Backups aus der "Yahm CCU" kannst du ohne Probleme in die "Original CCU" einspielen. Wieso sollte das nicht gehen?
      Es geht, funktioniert dann aber nicht.
      Im yahm backup ist die Datei no-coprocessor-update, die verhindert, dass das funkmodul die neueste Firmware bekommt.
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Die no-coprocessor-update Datei kann bei Bedarf einfach gelöscht werden.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Äh… wie jetzt.
          Kann ich von YAHM einfach zurück auf CCU2 oder nicht?
          Bin gerade Aufgrund eurer Aussagen etwas verwirrt. :shock:
            @BuZZy:
            Gruß `
            Genau!
            Wobei lt. Homematic forum das löschen vor dem Einspielen in die ccu wohl zu Problemen führt.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              OK.
              Denke ich versuche erstmal mein Glück mit piVCCU oder eventuell mit Raspberrymatic wenn dieses Addon noch funktioniert:
              https://github.com/j-a-n/raspberrymatic-addon-rmupdate
              Mirko
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                @wendy2702:
                Äh… wie jetzt.
                Kann ich von YAHM einfach zurück auf CCU2 oder nicht? ` Ja. Backup über das Webinterface (Yahm) ziehen, auf der CCU2 (Original) dann wieder das Backup einspielen über das Webinterface.
                Die no-coprocessor-update Datei dürfte eigentlich keine Probleme bereiten.
                @Homoran:
                @BuZZy:
                Die no-coprocessor-update Datei kann bei Bedarf einfach gelöscht werden. ..Wobei lt. Homematic forum das löschen vor dem Einspielen in die ccu wohl zu Problemen führt.
                Ja weil im Backup eine Datei namens "Signature" liegt, welche eine Prüfsumme über das Backup beinhaltet.
                Sobald was am Backup geändert wird, stimmt die Prüfsumme nicht mehr und die CCU2 sagt "Nää.. Das Backup will ich nicht wiederherstellen"..
                Man kann das Backup aber auch "manuell packen" ohne über das Webinterface der CCU zu gehen und die Prüfsumme dann berechnen und dann über das Webinterface der Originalen CCU2 einspielen..
                Verstehe aber das Problem nicht so ganz.. Was ist an YAHM so schwer zu installieren? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Ist doch nur eine Sache von 3 Minuten.. :D
                  @BuZZy:
                  Was ist an YAHM so schwer zu installieren? `
                  Nix, es läuft nur nicht.
                  Habe es jetzt mehrfach versucht und dabei bewusst mit einem pi2 gearbeitet, damit Bluetooth und das Funkmodul nicht um die gpio konkurrieren müssen.
                  Nach etwa 2 tagen hängt sich der gesamte pi weg.
                  auch die Integration des Funkmoduls klappte meist erst nach einigen versuchen.
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Homoran:
                    mit einem pi2 gearbeitet, damit Bluetooth und das Funkmodul nicht um die gpio konkurrieren müssen. `
                    Das kann man aber beheben, habs irgendwo mal für den zwave-Adapter beschrieben. Such ich später mal raus.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Also ich habe YAHM auch nicht auf Anhieb zum laufen bekommen.
                      Nochmal versuchen.
                      piVCCU und Raspberrymatic war easy.
                      Finde persönlich die Installationsbeschreibung für YAHM nicht optimal. Da kann man nur schwer raus finden was oder was man nicht extra ausführen muss.
                      Meine Meinung.
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        @Homoran:
                        Nix, es läuft nur nicht. `
                        Ich hab keine Probleme mit meinem Raspberry 3..
                        Eventuell mal eine "ältere" CCU2 Firmware innerhalb von YAHM versuchen?
                        Ich fahre meine YAHM CCU auf Firmware 2.27.8.. Das ding läuft ohne Murren.. :D
                        Manuell Installieren:
                        sudo yahm-lxc -f -b 2.27.8 install
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Nach welcher Anleitung hast du installiert?
                            @BuZZy:
                            @Homoran:
                            Gruß `
                            Meine alte yahm 2.21.10(?) brummt seit Jahren auf einem.pi3
                            Aber ich bin ja gemein.
                            Aus meiner letzten Installation habe ich ein image gemacht, das bisher 1000x heruntergeladen wurde und niemand hat sich beschwert. (da müsste auch noch die Datei no-coprocesdor-update gelöscht werden)
                            Vielleicht liegt es doch an (meinem) pi2
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              @wendy2702:
                              Nach welcher Anleitung hast du installiert? `
                              Nach dieser hier: https://github.com/leonsio/YAHM#angepasst (Angepasste Installation)
                              Hier mein genauer Ablauf für die Installation auf dem Raspberry 3:
                              Raspbian Jessie Lite installieren. https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/raspbian_lite-2017-07-05/
                              Auf dem Raspberry 3 Bluetooth overlay angelegt und serial console deaktiviert:
                              Die beiden Einträge````
                              dtoverlay=pi3-disable-bt
                              enable_uart=1
                              Dann aus der Datei /boot/cmdline.txt den Eintrag````
                              console=serial0,115200
                              ````komplett entfernen.
                              Dann auf der Kommandozeile eingeben:
                              systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
                              Jetzt Raspberry rebooten.
                              Dann Yahm installieren:
                              wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/leonsio/YAHM/master/yahm-init | sudo -E bash -
                              sudo yahm-ctl update
                              sudo yahm-network -w create_bridge
                              sudo yahm-network attach_bridge
                              Dann wieder reboot vom Raspberry.
                              Jetzt````
                              yahm-ctl info
                              ````auf der Kommandozeile vom Raspberry und da stand dann die Info dass der Container läuft und IP von der CCU2 unter welcher ich das Webinterface erreichen konnte.. Falls der Container nicht gestartet ist ( bin mir nicht mehr sicher ob das automatisch ging nach der Installation, lautet der Befehl zum starten: sudo yahm-ctl start )
                              Hoffe ich habe nichts vergessen.. :D
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                OK.
                                Gibt es denn eventuell Probleme mit Raspbian Stretch?
                                Ich hatte auch das "Automatisierte" versucht, das hat bei mir nicht gefunzt.
                                Mirko
                                  @BuZZy:
                                  Raspbian Jessie Lite `
                                  :lol: AHA :lol:
                                  das gilt nicht ;-)
                                  Bitte mit Stretch ;-)
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Wieso Stretch? Wo ist der Vorteil? Gibt keinen oder? ;) :D
                                      @BuZZy:
                                      Gibt keinen oder `
                                      Doch: neue Probleme :lol:
                                      Die Struktur hat sich geändert, die eth0 heisst (teilweise) jetztvethmacadresse
                                      die Daten der sensoren haben andere Pfade / syntax…..
                                      UND:
                                      Wenn man den Link zu den alten Downloads nicht kennt bekommt man nur noch Raspbian Stretch.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Homoran:
                                        bewusst mit einem pi2 gearbeitet, damit Bluetooth und das Funkmodul nicht um die gpio konkurrieren müssen. `
                                        Hier der entsprechende Abschnitt zum Aktivieren von GPIO:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … -gpio-uart
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          @Homoran:
                                          Wenn man den Link zu den alten Downloads nicht kennt bekommt man nur noch Raspbian Stretch. `
                                          Also hier nochmal
                                          Archiv der Raspbian lite images.
                                          Und hier
                                          https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
                                          Die normalen Raspbian images.. :) 8-)
