  4. Empfehlungen, Erfahrungen zu CCU2 alternativen–> YAHM, Raspberrymatic, piVCCU
    5.4k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Homoran:
    mit einem pi2 gearbeitet, damit Bluetooth und das Funkmodul nicht um die gpio konkurrieren müssen. `
    Das kann man aber beheben, habs irgendwo mal für den zwave-Adapter beschrieben. Such ich später mal raus.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Also ich habe YAHM auch nicht auf Anhieb zum laufen bekommen.
      Nochmal versuchen.
      piVCCU und Raspberrymatic war easy.
      Finde persönlich die Installationsbeschreibung für YAHM nicht optimal. Da kann man nur schwer raus finden was oder was man nicht extra ausführen muss.
      Meine Meinung.
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        @Homoran:
        Nix, es läuft nur nicht. `
        Ich hab keine Probleme mit meinem Raspberry 3..
        Eventuell mal eine "ältere" CCU2 Firmware innerhalb von YAHM versuchen?
        Ich fahre meine YAHM CCU auf Firmware 2.27.8.. Das ding läuft ohne Murren.. :D
        Manuell Installieren:
        sudo yahm-lxc -f -b 2.27.8 install
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Nach welcher Anleitung hast du installiert?
            @BuZZy:
            @Homoran:
            Gruß `
            Meine alte yahm 2.21.10(?) brummt seit Jahren auf einem.pi3
            Aber ich bin ja gemein.
            Aus meiner letzten Installation habe ich ein image gemacht, das bisher 1000x heruntergeladen wurde und niemand hat sich beschwert. (da müsste auch noch die Datei no-coprocesdor-update gelöscht werden)
            Vielleicht liegt es doch an (meinem) pi2
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              @wendy2702:
              Nach welcher Anleitung hast du installiert? `
              Nach dieser hier: https://github.com/leonsio/YAHM#angepasst (Angepasste Installation)
              Hier mein genauer Ablauf für die Installation auf dem Raspberry 3:
              Raspbian Jessie Lite installieren. https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/raspbian_lite-2017-07-05/
              Auf dem Raspberry 3 Bluetooth overlay angelegt und serial console deaktiviert:
              Die beiden Einträge````
              dtoverlay=pi3-disable-bt
              enable_uart=1
              Dann aus der Datei /boot/cmdline.txt den Eintrag````
              console=serial0,115200
              ````komplett entfernen.
              Dann auf der Kommandozeile eingeben:
              systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
              Jetzt Raspberry rebooten.
              Dann Yahm installieren:
              wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/leonsio/YAHM/master/yahm-init | sudo -E bash -
              sudo yahm-ctl update
              sudo yahm-network -w create_bridge
              sudo yahm-network attach_bridge
              Dann wieder reboot vom Raspberry.
              Jetzt````
              yahm-ctl info
              ````auf der Kommandozeile vom Raspberry und da stand dann die Info dass der Container läuft und IP von der CCU2 unter welcher ich das Webinterface erreichen konnte.. Falls der Container nicht gestartet ist ( bin mir nicht mehr sicher ob das automatisch ging nach der Installation, lautet der Befehl zum starten: sudo yahm-ctl start )
              Hoffe ich habe nichts vergessen.. :D
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                OK.
                Gibt es denn eventuell Probleme mit Raspbian Stretch?
                Ich hatte auch das "Automatisierte" versucht, das hat bei mir nicht gefunzt.
                Mirko
                  @BuZZy:
                  Raspbian Jessie Lite `
                  :lol: AHA :lol:
                  das gilt nicht ;-)
                  Bitte mit Stretch ;-)
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Wieso Stretch? Wo ist der Vorteil? Gibt keinen oder? ;) :D
                      @BuZZy:
                      Gibt keinen oder `
                      Doch: neue Probleme :lol:
                      Die Struktur hat sich geändert, die eth0 heisst (teilweise) jetztvethmacadresse
                      die Daten der sensoren haben andere Pfade / syntax…..
                      UND:
                      Wenn man den Link zu den alten Downloads nicht kennt bekommt man nur noch Raspbian Stretch.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Homoran:
                        bewusst mit einem pi2 gearbeitet, damit Bluetooth und das Funkmodul nicht um die gpio konkurrieren müssen. `
                        Hier der entsprechende Abschnitt zum Aktivieren von GPIO:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … -gpio-uart
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          @Homoran:
                          Wenn man den Link zu den alten Downloads nicht kennt bekommt man nur noch Raspbian Stretch. `
                          Also hier nochmal
                          Archiv der Raspbian lite images.
                          Und hier
                          https://downloads.raspberrypi.org/raspbian/images/
                          Die normalen Raspbian images.. :) 8-)
                            martinschm
                            @lesiflo:
                            . Auf zweiten Pi3 läuft iobroker mit einem 433Mhz Funkmodul für Baumarktsteckdosen. `
                            Sorry wenn OT, aber wie funktioniert das?
                            Dachte gelesen zu haben, das es mit ioBroker nicht geht.
