  4. Test Adapter fingerprint v0.8.x
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
4 Beiträge 2 Kommentatoren 286 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Alex1808A
    Alex1808A
    Alex1808
    schrieb am zuletzt editiert von Alex1808
    Aktuelle Test Version 0.8.2
    Veröffentlichungsdatum 07.10.2026
    Github Link https://github.com/sadam6752-tech/ioBroker.fingerprint
    ich habe jahrelang das Projekt von „frickelzeugs“ benutzt:
    https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell. Es hat mir gute Dienste geleistet,
    vielen Dank dafür an dieser Stelle!
    Leider wird das Projekt nicht mehr weiterentwickelt und hat einige Sicherheitslücken.
    Deshalb habe ich am Fork von „frickelzeugs“ weitergearbeitet, einige Funktionen
    hinzugefügt und einen passenden ioBroker-Adapter erstellt, der mit der neuen Firmware
    zusammenarbeitet. Dafür suche ich jetzt Tester.
    ioBroker.fingerprint bindet die ESP32-basierte
    FingerprintDoorbell per HTTP an
    ioBroker an, ohne MQTT und ohne simple-api.
    Funktionen
    • Webhook-Ereignisse: Finger erkannt (ID, Name, Confidence) und Klingel bei unbekanntem Finger
    • Status, Reboot, Touch-Ring, LED-Ring
    • Finger einlernen, umbenennen, Backup/Restore
    • Aktionen pro Finger ohne Skript (Zeitfenster, Entprellung, Alarm/Snapshot)
    • Automatische Geräteeinrichtung mit Webhook-Token (Firmware ≥ v0.9.1, empfohlen v0.9.4+)
    Installation: Latest-Repository im Admin
    Voraussetzungen: js-controller ≥ 6.0.11, Admin ≥ 7.6.20, Node.js ≥ 22
    Bitte testen: Verbindung, Finger-/Klingel-Ereignisse, Aktionen, Einlernen, Backup/Restore.
    Hier einige Bilder von der ESP32-Firmware und dem ioBroker-Adapter.
    Die Installation und Verbindung sind ziemlich einfach.
    • Zuerst die Firmware auf den ESP32 mit Fingerprint-Reader Grow R503 flashen. Dafür habe ich einen Web-Flasher vorbereitet, der direkt die neueste aktuelle Version darauf spielt: https://sadam6752-tech.github.io/FingerprintDoorbell/
    • Dann ein Admin-Passwort für den Fingerprint vergeben.
    • ioBroker.Fingerprint im ioBroker installieren, IP und Login vom Fingerprint-ESP32 eintragen und speichern. Der Adapter verbindet sich automatisch mit dem ESP32 und tauscht einen Sicherheits-Token aus.
    Bei Rückmeldung bitte angeben: Adapter-, js-controller- und Firmware-Version sowie ein
    Debug-Log. Token und Passwörter vorher unkenntlich machen. Fehler gern als
    GitHub-Issue.
    Hinweis: Kein zertifiziertes Sicherheitsprodukt. Fingerabdrucksensoren lassen sich überlisten,
    daher nicht als alleinigen Schutz für Türen oder Alarmanlagen nutzen. Kommunikation über
    unverschlüsseltes HTTP, nur im vertrauenswürdigen LAN betreiben. Fingerabdruckdaten sind
    biometrische Daten (DSGVO). Details stehen in der README.
    Danke für jedes Feedback!
    • H
      H
      Hansi1234
      Oh ich hab drei davon. Werde bei Gelegenheit testen. Danke schonmal für die Mühe
      Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        Alex1808A
        Alex1808A
        Alex1808
        @Hansi1234
        Das hört sich gut an. 👍 Falls du Fragen zur Installation oder zu den Funktionen hast, zögere nicht zu fragen.
        • Alex1808A
          Alex1808A
          Alex1808
          Eine neue Version 0.8.0 ist raus.
          Dazu gekommen ist ein automatisches Backup.
          Über den Reiter „Backup (Sicherung)“ in den Instanzeinstellungen lässt sich ein automatisches Backup der Fingerabdrücke einrichten - wahlweise täglich oder wöchentlich. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert. Das automatische Backup erstellt dieselbe Datei wie die manuelle Backup-Funktion (die auch für die Wiederherstellung verwendet wird); hierfür muss das Gerät erreichbar sein.
          Das Intervall bemisst sich ab dem Zeitpunkt des letzten Backups (ob manuell oder automatisch erstellt), auch nach einem Neustart des Adapters. Ein überfälliges Backup wird fünf Minuten nach dem Start ausgeführt.
          Ein Gerät, das keine Fingerabdrücke liefert, überschreibt niemals ein bestehendes Backup (das automatische Backup wird in diesem Fall übersprungen und entsprechend protokolliert).
          Ist das Gerät nicht erreichbar, erfolgt der nächste Versuch nach einer Stunde.
          Der Zeitpunkt des letzten Backups wird unter info.lastBackup angezeigt.
          Der Adapter baut die SSH-Verbindung eigenständig auf, es sind weder ein „Mount“ Vorgang noch „sudo“ Rechte oder Shell-Befehle erforderlich.
          Klicken Sie auf „Verbindung testen“: Der Adapter meldet sich am Server an, erstellt das Verzeichnis, schreibt und löscht eine kleine Testdatei und zeigt den Fingerabdruck des Servers an. Tragen Sie diesen Fingerabdruck in die Einstellungen ein, um ausschließlich diesem Server zu vertrauen, bei einer Abweichung wird die Verbindung verweigert, noch bevor das Passwort übertragen wird.
          84.2k
          1.4m
