"state ping pong" beim schalten (true->false->true) (Z2M)
ich hab die Kiste (klaus) mal analysieren lassen
Da beide ack:true-Zeilen aus getrennten eingehenden Nachrichten stammen müssen, liegt die Ursache außerhalb des Adapters – bei Zigbee2MQTT bzw. dem Zigbee-Funkgerät selbst. Typische Erklärungen:
ListenpunktOptimistic Mode von Z2M (Standard: optimistic: true): Z2M published sofort nach dem Senden des Zigbee-Kommandos den erwarteten Zielwert – trifft danach noch ein reales reportAttributes-Frame vom Gerät mit einem kurzzeitig abweichenden Ist-Wert ein (z. B. weil der Schaltvorgang de facto etwas verzögert/mit Zwischenzustand abläuft), entstehen zwei Nachrichten kurz hintereinander.
ListenpunktBekanntes Relais-/Firmware-Verhalten bei Xiaomi/Aqara-Geräten (IEEE-Präfix 0x00158d0003... = Aqara): Manche Aqara-Steckdosen/Schalter senden beim Umschalten zwei onOff-Reports kurz hintereinander (Relais-Bounce bzw. internes Verifikationsverhalten), die Z2M 1:1 weiterreicht.
ListenpunktNetzwerk-/MQTT-Duplikate: Ein Zigbee-Mesh-Retry (kein App-Level-ACK erhalten → erneutes Senden) oder eine doppelte MQTT-Zustellung (QoS-Redelivery) kann ebenfalls zwei fast identische, aber leicht unterschiedliche Publishes erzeugen.
ListenpunktFalls advanced.last_seen bei dir aktiv ist, kann u. U. eine zusätzliche last_seen-only-Nachricht kurz vor/nach der echten state-Nachricht eintreffen – das erklärt aber nicht den Wertewechsel false→true, sondern höchstens den zeitlichen Abstand
Ja, was einfach strange ist, ist dass das deaktivieren von "last seen" in z2m das Problem behebt. Aber ja, liegt sicher nicht am Adapter. Ich habe mal noch ein kurzes Video gemacht:
wird der nicht gesendet funktioniert device-watcher nicht richtig
was meinst du mit device-watcher? last_seen hat jedenfalls nichts mit availablitiy zu tun.
btw, hier haben die gearde was Ähnliches gefixt, so dass solche Sachen mit debounce abgefangen werden können: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/commit/10611654c711ba2cd7c17b42effc01b66bdcb81d
Evtl sollte man das auch für den Pfad, der hier eine Rolle spielt ändern.
das ist richtig aber inner halb von device-watcher wird es auch genutzt um den timeSelector zu füllen..anderes Thema
als Test Device ist da ein Tempfühler : WSDCGQ11LM der Sendet relativ viel.. kann antürlich auch Zufall als Test Device sein..
