fast alle Ansichten weg "404 index.html" nicht gefunden
hmm. da gibt es metro. ich habe den aber nicht installiert. Ich finde auch nicht, was ich nun damit machen kann. Komisch ist es, dass das alles angezeigt wird, obwohl die instanzen gelöscht sind und vis.0 gestoppt ist.
das hat mit der funktionsweise von vis zu tun.
vis selbst macht aktiv nicht wirklich was.
bei vis start/restart sucht es die vis daten (widgets/scripte/bilder/icons/css) zusammen und kopiert die an eine bestimmte stelle (/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/)
der adapter web (port8082) ist der webserver des iobrokers wenn dann vis aufgerufen wird werden die dateien von dort aus an den browser ausgeliefert.
nach dem kopieren erstellt vis die beiden haupt htmldateien einmal für den edit mode und für den runtime mode zusammen. da stehen dann die ganzen ladebefehle für die widgets drin, sowie für edit mode die der ganzen vis edit oberfläche. fertig
da hat dann vis als adapter nichts mehr zu tun
wenn du einen adapter installierst, wo drin steht, das vis neu gestartet wird, geht der vorgang von vorne los. -
wo gibt es den?
in der adapter liste?
in der instanz liste?
in der vis-view.json?wenn du in letztere noch vis findest, dann wie schon beschrieben:
widget suchen und entfernen.
metro ist ein reiner widget adapter mit einem speziellen design.
das kacheldesign ist aus irgendeiner früheren windows entlehnt.
microsoft hat das metro design genannt, den der adapter nachempfindetwir waren ja auf der suche nach den 404 fehlern.
404 heißt im web: ressource nicht gefunden.zeig doch nochmal die aktuelle liste aus dem netzwerktab in den developer tools
mit den 404
wenn du auf die tabellenspalte mit dem status code klickst kannst du sortieren -
Das sind 4 Seiten. Auf einer wird Metro angezeigt. Das habe ich jetzt nachinstalliert. Deshalb wahrscheinlich. Ist aber kein 404. Die Ausgabe bleibt aber 404.
und
sowie
und
schließlich:
Leider nur teilweise beantwortet.
Wenn Metro noch von vis angefordert wird
Ist Metro auch irgendwo dort noch enthaltenWenn du magst, schicke doch mal deine
Vis-View.json
Sowie ein beispielwidget id bei dem dir das mit den 404 angezeigt wird
