  4. [Frage] Raspi & IOBroker shutdown über HTTP
    5.1k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
    TOBO
    Hallo und guten Abend,
    gibt es eine Möglichkeit über einen Button in der Vis
    sudo iobroker stop
    sudo shutdown -h 0
    nacheinander auszuführen ?
    Erst IOBroker stoppen, wegen der ewig langen Zeit bis der Raspi ausgeht.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7117
    Gruss.
    ToBo
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Andersum ;), wen ioBroker aus ist kann er keinen Befehl senden.
      sudo shutdown -h 1
      (Bedeutet in einer Minute und dann)
      sudo iobroker stop
      Ob das über vis geht weiß ich nicht, per Script und exec Commando ja, das könnte auch aus vis getriggert werden
      Send from mobile device
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        mal ne Frage, warum soll man beim Runterfahren iobroker stopen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Vumer:
          mal ne Frage, warum soll man beim Runterfahren iobroker stopen? `
          Normalerweise nicht nötig, es gibt aber Fälle wo der shutdown sonst 10 min dauert.
            TOBO
            Kann man nicht mit einem Button in der Vis ein Script starten, welches dann die Befehle ausführt ?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @TOBO:
              Kann man nicht mit einem Button in der Vis ein Script starten, welches dann die Befehle ausführt ? `
              Ja geht, du erstellst dir ein object in der JavaScript Instanz welches von VIS aus aktiviert wird.
              Dieses object startet das Script
                TOBO
                @Dutchman:
                Dieses object startet das Script `
                Da waren sie wieder, meine drei Probleme :-)
                Wie erstelle ich ein Objekt und wie muss das Script dann aussehen ?
                  pix
                  Hallo TOBO,
                  const idSchalter = 'javascript.' + instance + '.VIS.ShutdownSchalter';
                  createState(idSchalter, false, {
                      name: 'Shutdown Schalter',
                      desc: 'Objekt zum Aktivieren des Shutdownvorgangs',
                      type: 'boolean',
                      role: 'switch'
                  on(idSchalter, function(obj) {
                      if (obj.state.val) {
                          log('Shutdownschalter EIN');
                          // hier Befehl zum Shutdown reinschreiben
                              exec('sudo shutdown -h 1');
                              exec('sudo iobroker stop'); // evtl auch exec('sudo ./iobroker stop');
                          // Ende Befehl zu Shutdown
                          setStateDelayed(idSchalter, false, 5000); // Schalter wird nach 5s zurückgesetzt
                      } else {
                          log('Shutdownschalter AUS');
                  setState(idSchalter, false); // zur Sicherheit bei Skriptstart Schalter auf AUS (EIN bedeutet Runterfahren, AUS bedeutet Leben)
                  Wenn du das Skript in Javascript Instanz 0 laufen lässt, dann ist die ID für VIS
                  javascript.0.VIS.ShutdownSchalter
                  Das Skript im Reiter Javascript im Bereich common erstellen. Nicht unter global.
                  Pix
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    Hallo pix,
                    danke für dem Skript. Hab mir sofort einen für's Reboot erstellt. Wie sieht der idSchalter aus wenn ich anstatt 'switch' einen 'button' nehme?
                    Schöne Grüße
