  4. iobroker kann Datenbank nicht erreichen nach Komplettabsturz
    6.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 400 Aufrufe 5 Beobachtet
    Schasa
    schrieb am zuletzt editiert von Schasa
    System läuft wieder... Gab anfangs einige Probleme mit den Instanzen, konnte ich aber löse dank Hilfe des Forums. Flot funktionierte auch nicht mehr und die Echarts bekomme ich nicht eingebunden. Hier gibt es ja bereits schon einige laufenden Diskussionen, sodass man hier sich ebenfalls die Lösung finden wird. Der Thread kann dann natürlich geschlossen werden.
    • S Schasa
      @Schasa sagte:
      Jetzt auf 64Bit-Basis?
        Schasa
        Ja genau, 64-Bit. Hatte eine SD Karte bereits vorbereitet um VIS-2 zu testen. Habe dort jetzt das Backup eingespielt, weshalb es dann doch recht schnell ging. Aktuell keine Fehlermeldungen, krumme Links oder sonstiges. Läuft ziemlich entspannend... Jetzt geht es an die Feinheiten, Flot ersetzen etc. Danke noch einmal!
        • S Schasa
          @Schasa
          Dann kannst ja jetzt mal schauen was
          iob diag
          sagt.
            Schasa
            iob diag läuft jetzt auch durch. Gibt es einen bestimmten Bereich vom Log den du mal sehen möchtest?
            • S Schasa
              @Schasa
              Bitte vollständig. Ohne Änderungen von dir.
