  3. Einsteigerfragen
  4. Anker Solix Smartmeter gen 2 & Anker Solarbank 4 - Modbus
    6.3k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DieterBrenner
    schrieb zuletzt editiert von
    @dominic151617
    Danke für die Listen. Ist schon seltsam, das man die 10036 und 10038 nur lesen kann; denn es geht ja über die App.
    Mit dem Mode 3 und 10071 muss ich mal ausprobieren; ..dann hätte ich mir den Shelly Pro sparen können,
    denn die Daten (PV/Netz) bekomme ich über Modbus aus meiner Alpha ESS.
    @matthiasulrich
    hab ich gemacht, jetzt passt die Version.
    Kannst du die battery_charging_power / _discharging_power über die API/Cloud irgendwie steuern?
    Danke und Gruß
    • D DieterBrenner
      @dominic151617
      @matthiasulrich
      Danke und Gruß
      @DieterBrenner sagte:
      Eingangsregister kann man nie beschreiben
        D Online
        D Online
        DieterBrenner
        @Homoran
        Ja, aber warum das keine Holding Register sind, ist unlogisch. Die sind ja zum steuern da.
        • D DieterBrenner
          @Homoran
          Da musst du dich an @dominic151617 wenden!
          Der hat die Liste so zusammengestellt.
          Ich habe bei victron auch einige Register, die beschreibbar wären, bewusst in Inputregistern konfiguriert, da ich zwar den Status sehen, aber keine ungewollte Änderung riskieren wollte.
          Möglicherweise geht das hier auch, denn wie er schreibt
          @Dominic151617 sagte:
          Die Werte vom Anker sind hin und wieder etwas merkwürdig zu interpretieren,
          • M Online
            M Online
            MatthiasUlrich
            schrieb zuletzt editiert von MatthiasUlrich
            @dieterbrenner
            Meinst du die Einspeiseleistung? Die kann im Benutzerdefinierten Modus gesteuert werden. Aber! Das geht nur alle 30 Sekunden über die Cloud API. Man kann eigentlich nahezu alle Einstellungen anpassen über die API.
            Probier es einfach aus. Cloud+ MQTT und Modbus gehen parallel. Aber sie werden in unterschiedlichen Objekten angelegt.
            Wenn was fehlt oder nicht funktioniert am Besten-> Debug Mode -> Log -> Issue auf GitHub
            • D Online
              D Online
              DieterBrenner
              ich meine folgende 2 Werte in der Anker App.
              (Im Modbus sind es 10036 max_charge_power und 10038 max_discharge_power)
              • D DieterBrenner
                Als holding Register geht's auch nicht?
                • D Online
                  D Online
                  DieterBrenner
                  Nein, schon ausprobiert, das ist ja mein Problem.
                  Und die Werte kann man über die App auch im Modus 0 ändern.
