  4. Nudging - Nur einen Wert in eine Variable für Sayit
60 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
    skorpil
    Wow! Danke!
      steinwedel
      Die Lösung Deiner Frage findest DU in der Javascript-Doku unter "subscribe" bzw. "on".
      Trotzdem hier ein Beispiel, welches eine Nachricht ausgibt (nicht über sayit sondern über pushover):
      subscribe({id: "hm-rpc.0.KEQ0955279.1.STATE"/*Wohungstür Kontakt*/ , val: true}, function (obj) {
              sendTo("pushover", "Wohnungstür geöffnet");
      Gruß Gerhard
        skorpil
        Vielleicht nerve ich ja das Forum, aber…
        Ich möchte mit JS Script eine homematic Variable ansprechen resp. verändern. Die device finde ich. Aber wo verstecken sich die ganzen homematic Variablen, die ich in der CCU gesetzt habe?
          Unter hm-rega.0
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            skorpil
            Homoran,
            danke für den Tipp. Aber um offen zu sein: iobroker ist hier ziemlich kryptisch. Da muss man schon feste raten, was was ist. Vgl. Dateianhang mit dem PrintScreen.
            Gibt es denn bei iobroker keine Möglichkeit des Klartexts? Ich hatte die Variablen in der CCU ja in Klartext benannt. Dto Programme, dto. Geräte. Aber all das scheint im iobroker verschwunden. Oder stelle ich mich nur doof an und habe irgendwo einen Haken vergessen zu setzen?
              Irgendwas scheint da zu fehlen.
              Ich sehe das hier auf dem tablet nicht richtig, aber die header scheinen nicht zu den spalten zu passen.
              Der header "Name " scheint gar keine korrespondierende spalte zu haben.
              Als workaround könntest du dir unter objects die nummer heraussuchen. Da sind auch die klartextnamen drin.
              @Bluefox sollte sich das mal ansehen.
              Rainer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @skorpil:
                Homoran,
                Gibt es denn bei iobroker keine Möglichkeit des Klartexts? Ich hatte die Variablen in der CCU ja in Klartext benannt. Dto Programme, dto. Geräte. Aber all das scheint im iobroker verschwunden. Oder stelle ich mich nur doof an und habe irgendwo einen Haken vergessen zu setzen? `
                Was kommt bei dir?
                cd /opt/iobroker
                iobroker object get hm-rega.0.13752 --pretty
                • paul53P Offline
                  @Homoran:
                  Der header "Name " scheint gar keine korrespondierende spalte zu haben. `
                  Das ist im Reiter "Objekte" so, wenn man ein schmales Browser-Fenster verwendet. Macht man das Browser-Fenster breiter, sieht man auch die Namen und die Überschriften passen einigermassen zu den Spalten.
                  Die Spalten-Formatierung für diesen Reiter ist nicht optimal.
                    Hallo Paul,
                    der Screenshot ist aber IMHO aus dem datenpunktselektor beim vis widget.
                    Oder?
                    EDIT:
                    Sieht beimir, zumindest auf dem tablet, leider genauso aus.
                    Die Spalte "name" fehlt.
                    Rainer
                      skorpil
                      @Homoran, paul 53: der Screenshot kam vom ipad. das, was paul53 schrieb, kann ich so bestätigen
                      @bluefox, bei mir kommt das, was Du im Anhang siehst. Und nun?
                      PS: Dank an alle!
                        skorpil
                        @ bluefox,
                        hier nochmal ein Screenshot vom PC (IE Exxplorer). Auch hier scheinen die Spalten verschoben. Und ein Filtern der Variablen ist augenscheinlich nicht möglich. Immerhin warden die Klarnamen angezeigt, was bei Safari (ipad) nicht funkioniert.
                        • paul53P Offline
                          @skorpil:
                          Und ein Filtern der Variablen ist augenscheinlich nicht möglich. `
                          Bei mir funktionieren die Filter (IE 11).
                            skorpil
                            Im Firefox scheint die Soaltenzuordnung und der Filter zu klappen. Aber auch in Deinem PrtScreen sehe ich, dass bei der Auswahl "State " channels auch angezeigt werden. Umgekehrt übrigens nicht, d.h. bei Filter CHANNEL kommt kein STATE.
                              Das ist auch korrekt.
                              Der channel enthält ja states.
                              Umgekehrt aber nicht.
                              • paul53P Offline
                                @skorpil:
                                …dass bei der Auswahl "State " channels auch angezeigt werden. `
                                Es werden nur die "channels" angezeigt, die "parent" von "states" mit dem selektierten Namen sind. Das ist erforderlich, da man an die "states" erst nach Aufklappen des "parent"-Ordners kommt.
                                  @paul53:
                                  Es werden nur die "channels" angezeigt, die "parent" von "states" mit dem selektierten Namen sind. Das ist erforderlich, da man an die "states" erst nach Aufklappen des "parent"-Ordners kommt. `
                                  Warum musst du nur immer so schrecklich präzise sein :mrgreen:
                                  Du hast ja recht - und das habe ich auch genau so gemeint :oops:
                                  Rainer
                                    skorpil
                                    Alles gut! ;-) Ich möchte nur verstehen lernen!
                                      skorpil
                                      Ich komme nochmal auf diese Thema zurück: ich möchte mit Hilfe einer HomeMatic Variablen, hier "Test_sayit" vom Typ Logikwert mit den Merkmalen "0": "AUS", "1": "EIN" t e s t w e I s e ansagen lassen "Variable Sayit ist EIN (oder AUS)".
                                      Die ID der Variable habe ich mit copy und paste in das Script von pix übernommen. Script beigefügt.
                                      Passieren tut nix. Was ist falsch?
                                      Danke für Euere Hilfe!
                                      var status_Sayit = ['ein','aus'];
                                      on("hm-rega.0.38101.STATE"/*Variable*/, function (data) {
                                          var status_geraet = 'Variable Sayit';         // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name;
                                          var ansage = status_geraet + ' ' + status_Sayit[data.newState.val];
                                          log(ansage, 'info');
                                          setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage);
                                        pix
                                        Hallo skorpil,
                                        @skorpil:
                                        Ich komme nochmal auf diese Thema zurück: ich möchte mit Hilfe einer HomeMatic Variablen, hier "Test_sayit" vom Typ Logikwert mit den Merkmalen "0": "AUS", "1": "EIN" t e s t w e I s e ansagen lassen "Variable Sayit ist EIN (oder AUS)". `
                                        ich vermute, es liegt am Logikwert. Ist das eine boolean-Variable (false, true)? Ich habe früher alle selbst erzeugten Boolean-Variablen mit 0 und 1 statt mit false und true gesetzt. Daher war das Skript (siehe oben) kein Problem. Wenn deine Rega-Variable aber mit false/true gesetzt ist, funktioniert das Array natürlich nicht.
                                        Hier war die letzten Tage ein Hinweis, mit einem Befehl wie "type of" den Typ einer Variablen auszugeben. Leider findet die Forumsuche keine Suchwörter im Code. Paul53, warst du das?
                                        Du musst dann (wenn die Variable false/true enthält) den Code anpassen:
                                            var status_geraet = 'Variable Sayit',         // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name;
                                                  status_variable = 0;
                                            if (data.newState.val === true) {
                                                status_variable = 1;
                                             } else {
                                            var ansage = status_geraet + ' ' + status_Sayit[status_variable];
                                        Grüße,
                                        Pix
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Man konnte Typ so prüfen:
                                              log((typeof data.newState.val) + ' ' + data.newState.val);
                                               } else {
