Nudging - Nur einen Wert in eine Variable für Sayit
@ bluefox,
hier nochmal ein Screenshot vom PC (IE Exxplorer). Auch hier scheinen die Spalten verschoben. Und ein Filtern der Variablen ist augenscheinlich nicht möglich. Immerhin warden die Klarnamen angezeigt, was bei Safari (ipad) nicht funkioniert.
622_unbenannt-2.jpg -
Das ist auch korrekt.
Der channel enthält ja states.
Umgekehrt aber nicht.
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
…dass bei der Auswahl "State " channels auch angezeigt werden. `
Es werden nur die "channels" angezeigt, die "parent" von "states" mit dem selektierten Namen sind. Das ist erforderlich, da man an die "states" erst nach Aufklappen des "parent"-Ordners kommt. -
Es werden nur die "channels" angezeigt, die "parent" von "states" mit dem selektierten Namen sind. Das ist erforderlich, da man an die "states" erst nach Aufklappen des "parent"-Ordners kommt. `
Warum musst du nur immer so schrecklich präzise sein :mrgreen:
Du hast ja recht - und das habe ich auch genau so gemeint :oops:
Ich komme nochmal auf diese Thema zurück: ich möchte mit Hilfe einer HomeMatic Variablen, hier "Test_sayit" vom Typ Logikwert mit den Merkmalen "0": "AUS", "1": "EIN" t e s t w e I s e ansagen lassen "Variable Sayit ist EIN (oder AUS)".
Die ID der Variable habe ich mit copy und paste in das Script von pix übernommen. Script beigefügt.
Passieren tut nix. Was ist falsch?
Danke für Euere Hilfe!
var status_Sayit = ['ein','aus']; on("hm-rega.0.38101.STATE"/*Variable*/, function (data) { var status_geraet = 'Variable Sayit'; // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name; var ansage = status_geraet + ' ' + status_Sayit[data.newState.val]; log(ansage, 'info'); setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage); }); -
Hallo skorpil,
@skorpil:Ich komme nochmal auf diese Thema zurück: ich möchte mit Hilfe einer HomeMatic Variablen, hier "Test_sayit" vom Typ Logikwert mit den Merkmalen "0": "AUS", "1": "EIN" t e s t w e I s e ansagen lassen "Variable Sayit ist EIN (oder AUS)". `
ich vermute, es liegt am Logikwert. Ist das eine boolean-Variable (false, true)? Ich habe früher alle selbst erzeugten Boolean-Variablen mit 0 und 1 statt mit false und true gesetzt. Daher war das Skript (siehe oben) kein Problem. Wenn deine Rega-Variable aber mit false/true gesetzt ist, funktioniert das Array natürlich nicht.
Hier war die letzten Tage ein Hinweis, mit einem Befehl wie "type of" den Typ einer Variablen auszugeben. Leider findet die Forumsuche keine Suchwörter im Code. Paul53, warst du das?
Du musst dann (wenn die Variable false/true enthält) den Code anpassen:
var status_Sayit = ['ein','aus']; on("hm-rega.0.38101.STATE"/*Variable*/, function (data) { var status_geraet = 'Variable Sayit', // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name; status_variable = 0; if (data.newState.val === true) { status_variable = 1; } else { status_variable = 0; } var ansage = status_geraet + ' ' + status_Sayit[status_variable]; log(ansage, 'info'); setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage); });Grüße,
Pix
Man konnte Typ so prüfen:
var status_Sayit = ['ein','aus']; on("hm-rega.0.38101.STATE"/*Variable*/, function (data) { log((typeof data.newState.val) + ' ' + data.newState.val); var status_geraet = 'Variable Sayit', // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name; status_variable = 0; if (data.newState.val === true) { status_variable = 1; } else { status_variable = 0; } var ansage = status_geraet + ' ' + status_Sayit[status_variable]; log(ansage, 'info'); setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage); }); -
So, jetzt hatte ich Zeit zum Testen. Sorry, für die späte Rückmeldung. Ich habe beide Scripte (von PIX UND BLUEFOX) getestet. Ergebnis: das System spricht NICHT mit mir. Es sagt keinen Ton.
Meine Vermutung ist, daß ich die Variable im Script icht "sauber" definiert habe. Daher habe ich mal die Infos zu der Variable beigefügt. Vielleicht seht ihr den Fehler, den ich gerade nicht sehe.
Der code````
var idSayIt = "sayit.0.tts.text" /Text to speech/
var d = new Date ();
setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten.");läuft wiederholbar anstandslos. nur eben nicht dieser:```` var status_Sayit = ['ein','aus']; on("hm-rega.0.38101.STATE"/*Variable*/, function (data) { log((typeof data.newState.val) + ' ' + data.newState.val); var status_geraet = 'Variable Sayit', // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name; status_variable = 0; if (data.newState.val === true) { status_variable = 1; } else { status_variable = 0; } var ansage = status_geraet + ' ' + status_Sayit[status_variable]; log(ansage, 'info'); setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage); });Wer weiß Rat?
622_bild_1-1.jpg -
@skorpil:Der code
var idSayIt = "sayit.0.tts.text" /*Text to speech*/ var d = new Date (); setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten.");`
Da fehlt ein Semikolon am Ende der ersten Zeile.Was gibt denn diese Zeile aus dem zweiten Skript in deinem Log aus?
log((typeof data.newState.val) + ' ' + data.newState.val);Gruß,
Pix
Pix,
das fehlende Komma scheint kein Prolem. Denn das Script läuft ja!
Und das ist das Log:
` > javascript-0 2015-11-05 12:56:31 info script.js.Test_Sayit_mit_Variable: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0 2015-11-05 12:56:31 info Start javascript script.js.Test_Sayit_mit_Variable
javascript-0 2015-11-05 12:56:31 info Stop script script.js.Test_Sayit_mit_Variable `
Das ist noch nicht sehr aufschlussreich, da fehlt noch was. Kannst du die Zeile im Code mal ändern, damit man sie im Log leichter findet?aus
log((typeof data.newState.val) + ' ' + data.newState.val);wird
log('Die Variable hm-rega.0.38101.STATE hat den Typ ' + (typeof data.newState.val) + ' und den Wert ' + data.newState.val);Dann bitte das Skript neu starten und gucken, was da im Log steht. Danke.
Pix
So, jetzt habe ich das Script geändert. Mit diesem Script
var status_Sayit = ['ein','aus']; on("hm-rega.0.38101.STATE"/*Variable*/, function (data) { log('Die Variable hm-rega.0.38101.STATE hat den Typ ' + (typeof data.newState.val) + ' und den Wert ' + data.newState.val); var status_geraet = 'Variable Sayit', // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name; status_variable = 0; if (data.newState.val === true) { status_variable = 1; } else { status_variable = 0; } var ansage = status_geraet + ' ' + status_Sayit[status_variable]; log(ansage, 'info'); setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage); });kommt dieses Ergebnis im Log:
` > javascript-0 2015-11-06 09:19:01 info script.js.Test_Sayit_mit_Variable: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0 2015-11-06 09:19:01 info Start javascript script.js.Test_Sayit_mit_Variable `
Was bedeutet das?
Ich habe auch den Wert der Variable von AUS auf EIN und umgekehrt geschaltet. Ein weiterer Log Eintrag kommt nicht
Hallo skorpil,
ich glaube, das ist nicht das vollständige Log. Das Skript fragt nach Änderungen des Homematic Rega Datenpunktes 38101. Wenn dieser sich ändert wird ein Log mit dem Text "Die variable hm-rega.0.38101.STATE hat den Typ ******" geschrieben (Zeile 3 der Funktion). Diese Zeile aus dem Log würde ich gern sehen. Vielleicht ändert sich ja dieser Rega-Datenpunkt nicht und die Funktion löst gar nicht aus?
Pix
So, ich habe mir das gerade in den EREIGNISSEN im iobroker angesehen. Wie im Anhang zu sehen: der Wert der Variable ändert sich! Dennoch löst das Script offenbar NICHT aus. Was ist falsch?
Bernd
PS: Danke, PIX, ich bin Dir sehr dankbar für Deine Hilfe
