  4. Zigbee Adapter Update, wie?
19 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HorstHeld
    Hallo.
    Ich habe einen fertig geflashten Zigbee Stick CC2531 erworben mit der Version 0.8.0 im iobroker.
    Ich habe ich schon erfolgreich Osram smart + Steckdosen und Aqara Vibrationssensoren eingebunden.
    Ich hatte dann Probleme weil die Aqara Sensoren ? Angezeigt haben und wollte versuchen den zigbee Adapter zu updaten von 0.8.0 auf 0.9.1 habe dann die Aktualisierung unter der Katze angestoßen und dachte das er noch fragt auf welche Version, das wurde nicht getan und auf 0.5.5? downgegraded. Ich konnte dann über das plus neben dem Adapter auf 0.6.0 upgraden und nun hänge ich fest.
    Wie komme ich wieder auf 0.8.0 oder besser vielleicht auf die 0.9.1?
    Wenn ich npm i iobroker.zigbee über die Konsole des Raspy 1 eingebe kommt ein Fehler.
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Den Adapter über GitHub installieren. Dabei nich einfach bei Github "zigbee" auswählen, sondern unter manuell den folgenden Link nutzen :
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      • H Offline
        HorstHeld
        Danke das hat schon Mal geholfen.
        Der Adapter zeigt 0.9.1 an.
        Ich hatte zuvor wenn ich über die installierten Instanzen auf zigbee gehe z.b. noch die Netzwerkkarte aber das habe ich jetzt auch nicht mehr.
        Kann ich das noch irgendwie zuschalten?
        Ich denke das sind relativ einfache Fragen aber ich konnte sie nicht selber erlesen oder habe ich nur nicht ordentlich geguckt?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hast du upload des adapter gemacht
          • H Offline
            HorstHeld
            Nein hatte ich nicht wußte ich auch nicht aber es funktioniert jetzt… :D
            Kann man so einfache Sachen auch irgendwo nachlesen?
            Vielen Dank!
            • H Offline
              HorstHeld
              Ich habe jetzt auch noch das Problem weswegen ich zuvor an der Version vom Adapter herumgespielt habe das ich den Aqara Vibrationssensoren nicht mehr verbunden bekomme.
              Wenn ich das pairing das erste Mal durchführe findet er auch den Sensor aber mit nem ?, das bleibt auch so.
              Dann lösche ich den Sensor und dann kommt immer beim pairing, cannot geht the Node descriptor of the Device.
              Was mache ich nun? ich habe es schon zig Mal probiert
              • I Offline
                I Offline
                iwl
                Interpretiere ich das richtig, dass man mit dieser Firmware den CC2531 Stick mit einem Programm einfach über USB updaten kann?
                Bei anderen Projekten liest man, man bräuchte diesen CC Programmer mit Adapterkabel, den man an diesen Mini 10 Pol Stecker stecken muss.
                Ob der CC2531 Stick generell einen Bootloader (USB/serial) hat, oder ob der geflasht sein muss und halt mit drauf sein kann oder nicht versuche ich gerade rauszufinden.
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das interpretierst du falsch. Das Software update von dem wir hier geschrieben haben betrifft den ioBroker.zigbee adapter. Die Firmware auf dem Stick muss meines Wissens per CC Programmer aktualisiert werden.
                  A.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @HorstHeld:
                    Was mache ich nun? ich habe es schon zig Mal probiert `
                    Wenn er die mit einem ? findet deutet es darauf hin das er nicht den korrekten Device-Descriptor geladen bekommen hat. Da wäre interessant zu wissen was er denn da meldet.
                    Am besten gehst du das pairing mit dem Sensor mal durch und gibst uns nen Screenshot von dem was er da findet. Auch interessant ist an dieser Stelle welche Objekte der zigbee adapter in diesem Fall anlegt.
                    A.
                    • I Offline
                      I Offline
                      iwl
                      @Asgothian:
                      Das interpretierst du falsch. Das Software update von dem wir hier geschrieben haben betrifft den ioBroker.zigbee adapter. `
                      Adapter ist also irgendeine Software, nicht der USB-Stick?
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Ja. Es ist die Software mit der der ioBroker mit dem Zigbee Stick spricht.
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Nachtrag: Lt. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=16616 kann man die Sticks ohne den debugger neu flashen wenn man die richtige Firmware drauf gespielt hat. Hab ich aber nicht getestet.
                          • G Offline
                            gosund
                            Ansonsten lassen sich die CC2531 Sticks auch mit einem Arduino oder ESP8266 flashen. Anleitung z.B. hier:
                            https://hackaday.io/project/163487-zigb … sb-adapter
                              Domi1988
                              Muss Asgothian recht geben.
                              Den CC2531 Adapter kann man ohne Debugger updaten.
                              Habe ich gestern gemacht. Echt easy.
                              Treiber installieren (sonst gehts nicht), SerialBootTool installieren, Stick einstecken, die BIN Datei in der Firmware wählen, den Port wählen und Load Image.
                              So wars bei mir. Ist ohne Fehler durchgelaufen und sollte funktioniert haben.
                              Man sollte wohl den Stick vor dem flashen noch einmal entfernen und neu einstecken, da er wohl nur 60 Sekunden in dem Boot-/Flash Modus bleibt (meine ich gelesen zu haben).
                              • AsgothianA Asgothian
                                Domi1988
                                @Asgothian
                                Der Link scheint zumindest bei mir nicht mehr zu funktionen.
                                Ich habe es nach dieser Anleitung gemacht.
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  vorsicht Leute...
                                  ich habe es bei mir gemacht.. Ergebniss war alle 2 Stunden hat sich der Stick verabschiedet..
                                  Der Speicher ist wohl übergelaufen.. funktionierte erst nach dem Abstecken ..
                                  musste den neu flashen erst danach hat der wieder funktioniert allerdings ich musste dann alle Geräte neu anlernen.. bei 32 Stück dauerts..
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    vorsicht Leute...
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    @arteck sagte in Zigbee Adapter Update, wie?:
                                    Kann man die angelernten Geräte irgendwie sichern und wieder einspielen? Wo werden die angelernten Systeme überhaupt gespeichert? Im Stick selber? Oder liegen die irgendwo im Zigbee Adapter auf dem ioBroker?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      der Stick speichert die intern .. also alles das was du anlernst.. bei reflash gehen diese Informationen verloren..
                                      da kannst du nix sichern..
                                      ansonsten werden die schon angelernten Devices in einer Datei gespeichert. die nützt dir aber nix wenn der Stick die Geräte nicht mehr kennt
                                      • arteckA arteck
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        Ok, Danke für die Info! :)
