  4. Test Adapter Aura
Test Adapter Aura
103 Beiträge 24 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 33 Beobachtet
  • D dering
    ich melde mich mal wieder mit neuen Features, die seit dem letzten Update dazu gekommen sind.
    🤖 KI-Assistent für Dashboards (Beta)
    Das größte Stück: Aura bringt jetzt einen eingebauten MCP-Server mit. Damit kann man sein Dashboard von einer KI bauen und umbauen lassen – „leg mir einen Tab Wohnzimmer an mit Licht, Rollladen und Temperatur", „mach die Kacheln schmaler", „kopier den Tab fürs Schlafzimmer". Widgets, Tabs, Bereiche, Popups, Gruppen und wiederverwendbare Vorlagen sind alle ansprechbar. Ein Schalter und ein Token in den Instanz-Einstellungen, fertig. Noch Beta, aber schon erstaunlich brauchbar.
    🔒 PIN-Schutz
    Bereiche und Tabs lassen sich mit einem Code schützen – egal ob man über das Menü, die Tab-Leiste, eine Klick-Aktion oder ein Lesezeichen dorthin kommt. Praktisch für das Wandtablet im Flur.
    🎨 Bedingungen (Conditions) deutlich ausgebaut
    Regeln färben nicht mehr nur die ganze Kachel: Titel, Icon und Wert lassen sich einzeln steuern – Text, Farbe, Icon, Größe, Sichtbarkeit. Dazu ein pulsierender Rahmen statt der blinkenden Karte, Randstärke/Radius/Transparenz – und eine Regel kann jetzt auch eine Meldung verschicken, bei Listen sogar eine pro auslösender Zeile.
    📋 Listen sind erwachsen geworden
    Die Zeilen-Darstellungen können jetzt alles, was die einzelnen Widgets können: Schalter, Schieberegler, Rollladen (inkl. Lamellen), Tasten, Datumsfeld und neu ein Auswahlfeld – jeweils mit dem kompletten Optionssatz. Dazu Icons pro Zeile oder listenweit, Trennlinien, ein Sortier-Dialog mit Kriterien-Kette, bessere Filter und Bedingungen pro Zeile. Eine dynamische Liste ersetzt damit oft ein halbes Dashboard.
    📊 Diagramme
    Gestapelte Flächen, Werte direkt an den Datenpunkten, gemischte Serien aus History und JSON auf einer Zeitachse (z. B. Messwerte + PV-Prognose), Zahlenformat pro Serie, Datumsfeld in der Tagesnavigation – und etliche Fixes rund um Verbrauchsbalken, zurücksetzende Zähler und Achsen.
    🧩 Platzhalter, die rechnen
    Im HTML- und Wert-Widget gibt es jetzt vis-kompatible Bindings inklusive Rechnungen und Zeitstempeln: {id;round(1)}, {a:id1;b:id2;a * b}, {id.lc;date(HH:mm)}.
    Und quer durch die Widgets
    Thermostat mit runder Skala, Mediaplayer erkennt jetzt jeden Adapter mit Standard-Media-Rollen (Yamaha, Denon, Volumio …), Bild-Widget zeigt rohes SVG (z. B. Gäste-WLAN-QR-Code), Karussell mit Beschriftung pro Zustand, Verteilung/Füllstand mit Referenz aus einem Datenpunkt und Warnfarbe, Statusübersicht erkennt Drehgriffkontakte.
    Meldungen selbst haben auch noch nachgelegt: HTML in Titel und Text, Sendezeit auf der Karte, sendTo-Beispiele im Admin und [[dp]]-Platzhalter, die beim Auslösen eingefroren werden – das Archiv zeigt also den Wert von damals, nicht den von jetzt.
    Installation und Doku: https://github.com/hdering/ioBroker.aura – Feedback und Issues sehr willkommen, die meisten der oben genannten Punkte kamen genau von dort.
    ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    schrieb zuletzt editiert von
    #101
    @dering wow, was Du Aura in der kurzen Zeit alles hast angedeihen lassen, einfach Mega.
    Ich war etwas verwundert, dass in letzten Monatsrückblicken nichts über Aura stand. Meiner Meinung nach hätte das dort einen Platz verdient, damit noch mehr User davon mitbekommen. Vielleicht kannst Du ja nochmal @bluefox fragen, ob er es einfach nicht auf dem Schirm hatte und es vlt sogar noch nachträgt.
    VG
    • D Online
      D Online
      dering
      #102
      @oliverio
      Doppelte Klammern gibt es schon: {{ 0_userdata.0.a * 0_userdata.0.b }} — IDs direkt im Ausdruck, keine Deklarationen nötig. Die einfachen Klammern sind nur die Paste-Kompatibilität zu vis.
      Das vis-Problem tritt bei aura aber nicht auf: ein {…} mit Leerzeichen ist nie ein Binding, und name:wert gilt nur als Bindung, wenn wert wirklich eine State-ID ist. {color:red;background:blue} bleibt kompakt und unverändert stehen. Was nicht parst, wird wörtlich ausgegeben — es verschwindet nichts.
      Falls dir doch ein Fall unterkommt, in dem kompaktes JSON/CSS gefressen wird: schick ihn her, das ist dann ein Bug in der Abgrenzung, kein Grund für eine neue Syntax.
      Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      • AgrippinenserA Offline
        Agrippinenser
        #103
        ich möchte Daten der Vorjahres und des aktuellen Jahres je Monat nebeneinander darstellen und nutze das Diagramm(Erweitert) Widget.
        Wie muss dazu json aussehen? Ich habe hier für aktuelles Jahr und Vorjahr einen Datenpunkt mit diesem Inhalt angelegt:
            "label": "01",
            "value": "486.1276999999973"
            "label": "02",
            "value": "431.4953000000023"
            "label": "03",
            "value": "402.8855000000003"
        So wird so aber keine Grafik erzeugt.
        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
