  4. MiVacuum und KNX Adapter immer wieder offline
    5.8k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    alexmosel
    Kann man den automatisiert Neustarten lassen??
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @alexmosel:
      Kann man den automatisiert Neustarten lassen?? `
      Ja, auf der Instanzen-Seite gibts hierfür ne Option. Eventuell musst du den Expertenmodus anmachen.
        Marc83
        @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3?
          alexmosel
          @Marc83:
          @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3? ` Hallöle, wenn mir jemand sagt wie ich den downgrade kann ich das gerne mal probieren…
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#8_Installieren
            Unterpunkt 4
            Rainer
              alexmosel
              Ah ok, dann versuche ich das mal
                alexmosel
                Führt leider zu ganz vielen Warnmeldungen im log…Adapter Version wohl zu alt
                  Marc83
                  Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp
                    alexmosel
                    …wobei das ja eigentlich auch nicht die lösung sein kann....
                      Marc83
                      @Marc83:
                      Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp `
                      Ich korrigiere mich, tut doch nicht. :-(
                      Bluefox hast du ne Idee woran es liegen kann?
                      Hab auch einige Fehler im Log
                      • F Offline
                        fuchs1978
                        Das gleiche Problem mit KNX.
                          Marc83
                          @fuchs1978:
                          Das gleiche Problem mit KNX. `
                          Was hast du für ne Version?
                            alexmosel
                            Hallo, also ich starte den knx Adapter jetzt alle 12 stünden neu . Damit läuft es seit ner woche
                              Marc83
                              @alexmosel:
                              Hallo, also ich starte den knx Adapter jetzt alle 12 stünden neu . Damit läuft es seit ner woche `
                              Ich mache das gleiche. ;-)
                              Dennoch besteht das Problem ja bei mehreren Leuten und sollte mal angegangen werden…
                                alexmosel
                                Das stimmt…Das regelmäßige neustarten ist nicht die Lösung des Problems und wie schon gesagt scheint es nicht an einer lokalen Konfiguration zu liegen sondern ein generelles Problem zu sein
                                • F Offline
                                  fuchs1978
                                  ich nutze 0.8.3 die neueren laufen bei mir nicht
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    @fuchs1978:
                                    ich nutze 0.8.3 die neueren laufen bei mir nicht ` Hast du ein issue auf git aufgemacht?
                                    Gesendet von meinem Handy
                                      alexmosel
                                      Habe was festgestellt. Der Neustart des Adapter Scheint mein wiregate zu beeinflussen.
                                      Hierüber laufen zeitschaltuhren die zwar anschalten aber , wie ich vermute durch die ständigen neu Starts und somit scannen des bus wohl das ausschalten blockieren .
                                      Keine Ahnung woran es liegt. .. Wäre also super wenn man den knx Adapter stabil bekommt .. Läuft der auf anderen Systemen denn stabil? Aktuell ist Windows PC, würde abernauch ne raspbery oder so hin legen wenn dann klappt
                                        alexmosel
                                        Schade…
                                          alexmosel
                                          Frohes neues
