  4. MiVacuum und KNX Adapter immer wieder offline
    5.8k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    Marc83
    @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3?
      alexmosel
      @Marc83:
      @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3? ` Hallöle, wenn mir jemand sagt wie ich den downgrade kann ich das gerne mal probieren…
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#8_Installieren
        Unterpunkt 4
          alexmosel
          Ah ok, dann versuche ich das mal
            alexmosel
            Führt leider zu ganz vielen Warnmeldungen im log…Adapter Version wohl zu alt
              Marc83
              Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp
                alexmosel
                …wobei das ja eigentlich auch nicht die lösung sein kann....
                  Marc83
                  @Marc83:
                  Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp `
                  Ich korrigiere mich, tut doch nicht. :-(
                  Bluefox hast du ne Idee woran es liegen kann?
                  Hab auch einige Fehler im Log
                  • F Offline
                    fuchs1978
                    Das gleiche Problem mit KNX.
                      Marc83
                      @fuchs1978:
                      Das gleiche Problem mit KNX. `
                      Was hast du für ne Version?
                        alexmosel
                        Hallo, also ich starte den knx Adapter jetzt alle 12 stünden neu . Damit läuft es seit ner woche
                          Marc83
                          @alexmosel:
                          Hallo, also ich starte den knx Adapter jetzt alle 12 stünden neu . Damit läuft es seit ner woche `
                          Ich mache das gleiche. ;-)
                          Dennoch besteht das Problem ja bei mehreren Leuten und sollte mal angegangen werden…
                            alexmosel
                            Das stimmt…Das regelmäßige neustarten ist nicht die Lösung des Problems und wie schon gesagt scheint es nicht an einer lokalen Konfiguration zu liegen sondern ein generelles Problem zu sein
                            • F Offline
                              fuchs1978
                              ich nutze 0.8.3 die neueren laufen bei mir nicht
                              • MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @fuchs1978:
                                ich nutze 0.8.3 die neueren laufen bei mir nicht ` Hast du ein issue auf git aufgemacht?
                                Gesendet von meinem Handy
                                  alexmosel
                                  Habe was festgestellt. Der Neustart des Adapter Scheint mein wiregate zu beeinflussen.
                                  Hierüber laufen zeitschaltuhren die zwar anschalten aber , wie ich vermute durch die ständigen neu Starts und somit scannen des bus wohl das ausschalten blockieren .
                                  Keine Ahnung woran es liegt. .. Wäre also super wenn man den knx Adapter stabil bekommt .. Läuft der auf anderen Systemen denn stabil? Aktuell ist Windows PC, würde abernauch ne raspbery oder so hin legen wenn dann klappt
                                    alexmosel
                                    Schade…
                                      alexmosel
                                      Frohes neues
