  4. MiVacuum und KNX Adapter immer wieder offline
    5.8k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    @Marc83:
    Hmm ok, aber warum werden die aktuellen Versionen nicht unter Adapter angezeigt? `
    werden sie ;-)
    Je nachdem was du anforderst.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ies#p73654
    Alles auf einmal kannst du hier sehen:
    http://download.iobroker.net/list.html
      Marc83
      @Homoran:
      @Marc83:
      werden sie ;-)
      Rainer `
      Danke Rainer :-)
      Kannst du mir jetzt noch sagen, wie ich wählen kann, aus welcher "Liste" die Adapter Aktualisierungen gesucht werden?
        Den verlinkten post hast du aber gelesen?
          Marc83
          @Homoran:
          Rainer `
          Ok, habs gefunden und auf 0.5.9 Update durchgeführt.
          Mal schauen ob dieser jetzt stabil läuft.
          Für das KNX Adapter Problem hast nicht auch noch ne Lösung oder?
            alexmosel
            Keiner ne Idee zum knx Adapter?
            Bei mir beendet sich das Ding auch regelmäßig unregelmäßig von alleine…
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @alexmosel:
              Bei mir beendet sich das Ding auch regelmäßig unregelmäßig von alleine… ` Ich nutze den knx zwar nicht aber schon mal versucht einen Restart des Adapter nachts zu machen? Vll hilft das.
              Gesendet von meinem Handy
                Marc83
                @Meistertr:
                @alexmosel:
                Gesendet von meinem Handy `
                Ist natürlich nicht das gelbe vom Ei wenn ich den Adapter jede Nacht neu starten muss…
                  alexmosel
                  Kann man den automatisiert Neustarten lassen??
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @alexmosel:
                    Kann man den automatisiert Neustarten lassen?? `
                    Ja, auf der Instanzen-Seite gibts hierfür ne Option. Eventuell musst du den Expertenmodus anmachen.
                      Marc83
                      @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3?
                        alexmosel
                        @Marc83:
                        @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3? ` Hallöle, wenn mir jemand sagt wie ich den downgrade kann ich das gerne mal probieren…
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#8_Installieren
                          Unterpunkt 4
                            alexmosel
                            Ah ok, dann versuche ich das mal
                              alexmosel
                              Führt leider zu ganz vielen Warnmeldungen im log…Adapter Version wohl zu alt
                                Marc83
                                Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp
                                  alexmosel
                                  …wobei das ja eigentlich auch nicht die lösung sein kann....
                                    Marc83
                                    @Marc83:
                                    Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp `
                                    Ich korrigiere mich, tut doch nicht. :-(
                                    Bluefox hast du ne Idee woran es liegen kann?
                                    Hab auch einige Fehler im Log
                                    • F Offline
                                      fuchs1978
                                      Das gleiche Problem mit KNX.
                                        Marc83
                                        @fuchs1978:
                                        Das gleiche Problem mit KNX. `
                                        Was hast du für ne Version?
                                          alexmosel
                                          Hallo, also ich starte den knx Adapter jetzt alle 12 stünden neu . Damit läuft es seit ner woche
