  4. MiVacuum und KNX Adapter immer wieder offline
    5.8k
40 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    Marc83
    Eben ist der und Adapter wieder abgekackt. Im Log steht leider gar nix davon. Ich muss den Adapter ziemlich genau alle 24 std neu starten…
      Marc83
      @Homoran:
      @Marc83:
      Ich habe bereits die aktuelle Version 0.5.8 `
      die neueste ist aber die 0.5.9
      zumindest im latest und auf Github.
      Rainer `
      Hmm ok, aber warum werden die aktuellen Versionen nicht unter Adapter angezeigt?
        @Marc83:
        Hmm ok, aber warum werden die aktuellen Versionen nicht unter Adapter angezeigt? `
        werden sie ;-)
        Je nachdem was du anforderst.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ies#p73654
        Alles auf einmal kannst du hier sehen:
        http://download.iobroker.net/list.html
          Marc83
          @Homoran:
          @Marc83:
          werden sie ;-)
          Rainer `
          Danke Rainer :-)
          Kannst du mir jetzt noch sagen, wie ich wählen kann, aus welcher "Liste" die Adapter Aktualisierungen gesucht werden?
            Den verlinkten post hast du aber gelesen?
              Marc83
              @Homoran:
              Rainer `
              Ok, habs gefunden und auf 0.5.9 Update durchgeführt.
              Mal schauen ob dieser jetzt stabil läuft.
              Für das KNX Adapter Problem hast nicht auch noch ne Lösung oder?
                alexmosel
                Keiner ne Idee zum knx Adapter?
                Bei mir beendet sich das Ding auch regelmäßig unregelmäßig von alleine…
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @alexmosel:
                  Bei mir beendet sich das Ding auch regelmäßig unregelmäßig von alleine… ` Ich nutze den knx zwar nicht aber schon mal versucht einen Restart des Adapter nachts zu machen? Vll hilft das.
                  Gesendet von meinem Handy
                    Marc83
                    @Meistertr:
                    @alexmosel:
                    Gesendet von meinem Handy `
                    Ist natürlich nicht das gelbe vom Ei wenn ich den Adapter jede Nacht neu starten muss…
                      alexmosel
                      Kann man den automatisiert Neustarten lassen??
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @alexmosel:
                        Kann man den automatisiert Neustarten lassen?? `
                        Ja, auf der Instanzen-Seite gibts hierfür ne Option. Eventuell musst du den Expertenmodus anmachen.
                          Marc83
                          @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3?
                            alexmosel
                            @Marc83:
                            @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3? ` Hallöle, wenn mir jemand sagt wie ich den downgrade kann ich das gerne mal probieren…
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#8_Installieren
                              Unterpunkt 4
                                alexmosel
                                Ah ok, dann versuche ich das mal
                                  alexmosel
                                  Führt leider zu ganz vielen Warnmeldungen im log…Adapter Version wohl zu alt
                                    Marc83
                                    Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp
                                      alexmosel
                                      …wobei das ja eigentlich auch nicht die lösung sein kann....
                                        Marc83
                                        @Marc83:
                                        Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp `
                                        Ich korrigiere mich, tut doch nicht. :-(
                                        Bluefox hast du ne Idee woran es liegen kann?
                                        Hab auch einige Fehler im Log
                                        • F Offline
                                          fuchs1978
                                          Das gleiche Problem mit KNX.
