  5. problems with regExp filtering
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 830 Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte:
    Die vielen Schleifen benötigen zu viele Ressourcen.
    Ist das hier besser?
    Nur 1 Schleife, viele falls?
    @Homoran [sagte]: Ist das hier besser?
    Ja.
    • Z Offline
      Z Offline
      zyklop
      schrieb am zuletzt editiert von zyklop
      Jo, das machts echt flotter.....Danke.....habe die unnötigen Schleifen entfernt. Es wird ja sowieso immer der gleiche große Datenblock ausgelesen.....und daraus halt 5 Werte "gezogen"
      Jetzt habe ich aber beim zusammenrechnen der Werte das Problem, das alles auf 0 bleibt, trotz provozierter Statusänderung....
      was mach ich denn jetzt nun wieder falsch ?!
      korrekt wären hier 82+80=162W und 81+83=164W was gesamt (ganz oben) 326 Watt ergeben würde.....
      • Z zyklop
        @zyklop lass dir mal die Werte per debug ausgeben
        • Z Offline
          Z Offline
          zyklop
          Was soll mir das jetzt sagen ?!
          2.6.2026, 08:38:02.653	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
          2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780321711394,"q":0,"c":"script.js.common.Auslesen_Energiedaten_Solarspeicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
          2.6.2026, 08:39:25.123	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
          2.6.2026, 08:39:25.123	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
          2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780382457541,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
          2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
          2.6.2026, 08:40:57.542	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
          2.6.2026, 08:41:20.089	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: Stopping script
          2.6.2026, 08:41:20.097	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: start JavaScript (Blockly)
          2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Input_Speicher_2","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
          • Z zyklop
            @zyklop sagte:
            Dass du wahrscheinlich im scripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel den Käfer aktiv hast
            • Z Offline
              Z Offline
              zyklop
              😆 Ach hör doch auf....😂
              ich glaub Dir kein Wort.....
              aber mal Spaß beiseite.....
              Es läuft jetzt alles, nochmal vielen Dank !!!
              Ich wusste nicht, wenn ich einem selbst generierten Datenpunkt eine Einheit anhänge, das es trotz des Feldes "Zahl" insgesamt wieder ein String wird......
              Ich musste also nur überall die Konvertierung "nach Zahl" einfügen.......sowas dummes.....😇 🙄
              • Z zyklop
                @zyklop sagte:
                Dafür ist die Eigenschaft "unit" im Datenpunkt zuständig.
                Die Einheit sollte nicht im Wert selbst stehen
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zyklop
                  So, es läuft alles, herzlichen Dank, alle mqtt tickets von meinen beiden speichern werden nun korrekt ausgewertet und in neue Datenpunkte geschrieben.
                  Kleiner Tip am Rande: ich musste die vielen Schleifen wider einfügen und für jeden Datenpunkt 2 Variablen anlegen. (Speicher1,Liste1,Speicher2,Liste2 usw.)
                  Threat kann dann zu !!!
