  5. problems with regExp filtering
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zyklop
    spitze jetzt geht es......hatte das nicht gesehen mit dem Versatz.....(Maul von Mache)
    ich muss jetzt noch weitere Werte haben, kann ich das hier mit reinbasteln ?
    so geht es nun final:
    • Z Offline
      Z Offline
      zyklop
      Das war mir doch jetzt erstmal nen 5er Spende für´s Forum wert......
      • Z zyklop
        @zyklop
        ich würde eine weitere Schleife dranhängen, die Variablen und Bedingungen anpassen und dann das weitere Ergebnis in einen weiteren DP schreiben
        • Z Offline
          Z Offline
          zyklop
          okay, also alles in der Schleife widerholen mit den anderen Werten.......Klasse, so mach ich´s....
          • Z zyklop
            @zyklop sagte:
            Nein, zweite Schleife bauen mit einem weiteren Falls
            Edit:
            Sorry!!!
            Natürlich in der selben Schleife!!
            Ein weiteres FALLS
            • Z Offline
              Z Offline
              zyklop
              Hab das jetzt so und es klappt prima....
              • Z zyklop
                @zyklop sagte:
                jetzt so
                Alle Zählvariabken gleich benennen ist nicht gut.
                Und dann ganz unten die Schleife beenden.
                Welche denn?
                • Z zyklop
                  @zyklop sagte: weitere Werte haben, kann ich das hier mit reinbasteln ?
                  Dafür gibt es einen geeigneteren Block:
                  • Z zyklop
                    @zyklop [sagte]: Hab das jetzt so und es klappt prima....
                    Die vielen Schleifen benötigen zu viele Ressourcen.
                    @Homoran sagte:
                    Das stört nicht, da die Schleifen nacheinander abgearbeitet werden.
                    @Homoran sagte in problems with regExp filtering:
                    Welche denn?
                    Es wird die Schleife abgebrochen, in der "Schleife beenden" enthalten ist, also nur die letzte.
                      @Homoran sagte:
                      Welche denn?
                      @paul53 sagte:
                      Ist das hier besser?
                      Nur 1 Schleife, viele falls?
                        @paul53 sagte:
                        @Homoran [sagte]: Ist das hier besser?
                        Ja.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zyklop
                          schrieb am zuletzt editiert von zyklop
                          Jo, das machts echt flotter.....Danke.....habe die unnötigen Schleifen entfernt. Es wird ja sowieso immer der gleiche große Datenblock ausgelesen.....und daraus halt 5 Werte "gezogen"
                          Jetzt habe ich aber beim zusammenrechnen der Werte das Problem, das alles auf 0 bleibt, trotz provozierter Statusänderung....
                          was mach ich denn jetzt nun wieder falsch ?!
                          korrekt wären hier 82+80=162W und 81+83=164W was gesamt (ganz oben) 326 Watt ergeben würde.....
                          • Z zyklop
                            @zyklop lass dir mal die Werte per debug ausgeben
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zyklop
                              Was soll mir das jetzt sagen ?!
                              2.6.2026, 08:38:02.653	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
                              2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780321711394,"q":0,"c":"script.js.common.Auslesen_Energiedaten_Solarspeicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
                              2.6.2026, 08:39:25.123	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
                              2.6.2026, 08:39:25.123	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
                              2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780382457541,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
                              2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
                              2.6.2026, 08:40:57.542	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                              2.6.2026, 08:41:20.089	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: Stopping script
                              2.6.2026, 08:41:20.097	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: start JavaScript (Blockly)
                              2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Input_Speicher_2","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                              2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                              • Z zyklop
                                @zyklop sagte:
                                Dass du wahrscheinlich im scripteditor oben rechts im Schraubenschlüssel den Käfer aktiv hast
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zyklop
                                  😆 Ach hör doch auf....😂
                                  ich glaub Dir kein Wort.....
                                  aber mal Spaß beiseite.....
                                  Es läuft jetzt alles, nochmal vielen Dank !!!
                                  Ich wusste nicht, wenn ich einem selbst generierten Datenpunkt eine Einheit anhänge, das es trotz des Feldes "Zahl" insgesamt wieder ein String wird......
                                  Ich musste also nur überall die Konvertierung "nach Zahl" einfügen.......sowas dummes.....😇 🙄
                                  • Z zyklop
                                    @zyklop sagte:
                                    Dafür ist die Eigenschaft "unit" im Datenpunkt zuständig.
                                    Die Einheit sollte nicht im Wert selbst stehen
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zyklop
                                      So, es läuft alles, herzlichen Dank, alle mqtt tickets von meinen beiden speichern werden nun korrekt ausgewertet und in neue Datenpunkte geschrieben.
                                      Kleiner Tip am Rande: ich musste die vielen Schleifen wider einfügen und für jeden Datenpunkt 2 Variablen anlegen. (Speicher1,Liste1,Speicher2,Liste2 usw.)
                                      Threat kann dann zu !!!
