  5. problems with regExp filtering
    6.3k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zyklop
    also so ??
    • Z zyklop
      also so ??
      @zyklop sagte:
      also so ??
      Jepp!
      Läuft das?
      Was hast du denn da noch alles im letzten Post hinzugefü
      • Z Offline
        Z Offline
        zyklop
        Hatte die Fehlermeldungen hinzugefügt, kann man auf dem bild schlecht sehen.....daher nochmal als Text....
        Funktioniert aber leider immer noch nicht, Fehlermeldungen:
        Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
        at Object.<anonymous> (script.js.common.Auslesen_Energiedaten_Solarspeicher:13:25)
        at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
        at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
        at JavaScript.emit (node:events:519:28)
        at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
        at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
        • Z zyklop
          @zyklop manchmal einen debug Baustein mit dem Inhalt der Liste speichert
          Ääähm, ist die Bezeichnung von Liste und Zählvariable identisch?
          Dann nimm bitte doch Liste für die beiden vorkommen der Liste
          • Z Offline
            Z Offline
            zyklop
            Ahhhh, klaro.....also so:
            • Z zyklop
              @zyklop und nochmal das selbe für Liste unter setze liste
              Aber nicht deaktivieren
              Oder läuft schon
              Und alles ins Maul von mache
              • Z Offline
                Z Offline
                zyklop
                spitze jetzt geht es......hatte das nicht gesehen mit dem Versatz.....(Maul von Mache)
                ich muss jetzt noch weitere Werte haben, kann ich das hier mit reinbasteln ?
                so geht es nun final:
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zyklop
                  Das war mir doch jetzt erstmal nen 5er Spende für´s Forum wert......
                  • Z zyklop
                    @zyklop
                    ich würde eine weitere Schleife dranhängen, die Variablen und Bedingungen anpassen und dann das weitere Ergebnis in einen weiteren DP schreiben
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zyklop
                      okay, also alles in der Schleife widerholen mit den anderen Werten.......Klasse, so mach ich´s....
                      • Z zyklop
                        @zyklop sagte:
                        Nein, zweite Schleife bauen mit einem weiteren Falls
                        Edit:
                        Sorry!!!
                        Natürlich in der selben Schleife!!
                        Ein weiteres FALLS
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zyklop
                          Hab das jetzt so und es klappt prima....
                          • Z zyklop
                            @zyklop sagte:
                            jetzt so
                            Alle Zählvariabken gleich benennen ist nicht gut.
                            Und dann ganz unten die Schleife beenden.
                            Welche denn?
                            • Z zyklop
                              @zyklop sagte: weitere Werte haben, kann ich das hier mit reinbasteln ?
                              Dafür gibt es einen geeigneteren Block:
                              • Z zyklop
                                @zyklop [sagte]: Hab das jetzt so und es klappt prima....
                                Die vielen Schleifen benötigen zu viele Ressourcen.
                                @Homoran sagte:
                                Das stört nicht, da die Schleifen nacheinander abgearbeitet werden.
                                @Homoran sagte in problems with regExp filtering:
                                Welche denn?
                                Es wird die Schleife abgebrochen, in der "Schleife beenden" enthalten ist, also nur die letzte.
                                  @Homoran sagte:
                                  Welche denn?
                                  @paul53 sagte:
                                  Ist das hier besser?
                                  Nur 1 Schleife, viele falls?
                                    @paul53 sagte:
                                    @Homoran [sagte]: Ist das hier besser?
                                    Ja.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zyklop
                                      schrieb am zuletzt editiert von zyklop
                                      Jo, das machts echt flotter.....Danke.....habe die unnötigen Schleifen entfernt. Es wird ja sowieso immer der gleiche große Datenblock ausgelesen.....und daraus halt 5 Werte "gezogen"
                                      Jetzt habe ich aber beim zusammenrechnen der Werte das Problem, das alles auf 0 bleibt, trotz provozierter Statusänderung....
                                      was mach ich denn jetzt nun wieder falsch ?!
                                      korrekt wären hier 82+80=162W und 81+83=164W was gesamt (ganz oben) 326 Watt ergeben würde.....
                                      • Z zyklop
                                        @zyklop lass dir mal die Werte per debug ausgeben
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zyklop
                                          Was soll mir das jetzt sagen ?!
                                          2.6.2026, 08:38:02.653	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
                                          2.6.2026, 08:39:25.122	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780321711394,"q":0,"c":"script.js.common.Auslesen_Energiedaten_Solarspeicher","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
                                          2.6.2026, 08:39:25.123	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
                                          2.6.2026, 08:39:25.123	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382365123,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382365123,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt, timerId=undefined) => {"val":82,"ack":true,"ts":1780382365120,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321710998}
                                          2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: getState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt, timerId=undefined) => {"val":80,"ack":true,"ts":1780382457541,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1780321711394}
                                          2.6.2026, 08:40:57.542	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"})
                                          2.6.2026, 08:40:57.542	[warn ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: setForeignState(id=0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1, state={"val":162,"ack":true,"ts":1780382457542,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1780382457542,"c":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                                          2.6.2026, 08:41:20.089	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: Stopping script
                                          2.6.2026, 08:41:20.097	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: start JavaScript (Blockly)
                                          2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.100	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_1_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.output_power_2_watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_1_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Modul_2_Watt","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher1.Input_Speicher_1","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Solarspeicher.Speicher_2.Input_Speicher_2","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Gesamtenergiedaten"}
                                          2.6.2026, 08:41:20.101	[info ]: javascript.0 (632735) script.js.common.Gesamtenergiedaten: registered 10 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
