  5. problems with regExp filtering
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 830 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zyklop
    Hello All,
    i have a problem with filtering a number from a long string......
    This is an example of the mqtt Ticket string i have to filter the number 11 of pe=
    p1=1,p2=1,w1=110,w2=84,pe=11,vv=116,sv=6,cs=0,cd=0,am=0,o1=0,o2=0,do=90,lv=204,cj=0,kn=246,g1=0,g2=0,b1=0,b2=0,md=0,d1=1,e1=0:0,f1=23:59,h1=205,d2=0,e2=0:0,f2=23:59,h2=80,d3=0,e3=0:0,f3=23:59,h3=80,sg=0,sp=80,st=0,tl=18,th=19,tc=0,tf=0,fc=202409090159,id=5,a0=11,a1=0,a2=0,l0=2,l1=0,c0=255,c1=4,bc=137,bs=105,pt=200,it=144,m0=0,m1=0,m2=0,m3=0,d4=0,e4=0:0,f4=23:59,h4=80,d5=0,e5=0:0,f5=23:59,h5=80,lmo=1891,lmi=1368,lmf=0,uv=107,sm=0,bn=0,ct_t=7,tc_dis=0,ws=-48,fktc=0
    I want to use regexp for that. Tis is my blockly.
    but the datapoint i write always shows (null)
    What i am doing wrong ?
    pls help....
    zyklop
    • Z zyklop
      Hello All,
      pls help....
      zyklop
      @zyklop [sagte]: mqtt Ticket string
      Der Wert des Trigger-DP enthält den String.
      Es ist kein Objekt, enthält also auch keine Attribute.
      Der RegExp lässt sich nur auf Trigger anwenden, denn er bezieht sich auf Datenpunkt-IDs.
      EDIT: Versuche es mal so:
      • Z Offline
        Z Offline
        zyklop
        schrieb am zuletzt editiert von zyklop
        Soooo, das siht dann jetzt bei mir so aus, funktioniert aber nicht.....
        was soll das "nimm das 2. Element" bedeuten ?! Es wäre ja wenn die 5. Zeile bzw. der 5. Wert in meiner Tabelle....oder ist da die Spalte gemeint ?
        Fehlermeldungen:
        javascript.0 14:07:06.358 info
        registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0 14:14:45.711 info
        getState(id=mqtt.0.hame_energy.HMJ-2.device.18cedf983edc.ctrl, timerId=undefined) => {"val":"p1=1,p2=1,w1=62,w2=58,pe=40,vv=116,sv=6,cs=0,cd=0,am=0,o1=1,o2=1,do=90,lv=204,cj=2,kn=896,g1=102,g2=102,b1=0,b2=0,md=0,d1=1,e1=0:0,f1=23:59,h1=205,d2=0,e2=0:0,f2=23:59,h2=80,d3=0,e3=0:0,f3=23:59,h3=80,sg=0,sp=80,st=0,tl=23,th=23,tc=0,tf=0,fc=202409090159,id=5,a0=40,a1=0,a2=0,l0=1,l1=0,c0=255,c1=4,bc=824,bs=191,pt=1674,it=934,m0=0,m1=0,m2=0,m3=204,d4=0,e4=0:0,f4=23:59,h4=80,d5=0,e5=0:0,f5=23:59,h5=80,lmo=1963,lmi=1420,lmf=0,uv=107,sm=0,bn=0,ct_t=7,tc_dis=0,ws=-50,fktc=0","ack":true,"ts":1780315781104,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1780315781104}
        javascript.0 14:14:45.712 error
        Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
        at Object.<anonymous> (script.js.common.Auslesen_Energiedaten_Solarspeicher:13:25)
        at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
        at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:752:25)
        at JavaScript.emit (node:events:519:28)
        at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11138:53)
        at processImmediate (node:internal/timers:484:21)
        • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Blockly am
        • Z zyklop
          Fehlermeldungen:
          @zyklop davor müsste bei dir nicht Liste sondern speichert stehen, weil du deine Liste so benannt hast.
          Und dort das zweite Element von
          • Z Offline
            Z Offline
            zyklop
            also so ??
            • Z zyklop
              also so ??
              @zyklop sagte:
              also so ??
              Jepp!
              Läuft das?
              Was hast du denn da noch alles im letzten Post hinzugefü
              • Z Offline
                Z Offline
                zyklop
                Hatte die Fehlermeldungen hinzugefügt, kann man auf dem bild schlecht sehen.....daher nochmal als Text....
                Funktioniert aber leider immer noch nicht, Fehlermeldungen:
                • Z zyklop
                  @zyklop manchmal einen debug Baustein mit dem Inhalt der Liste speichert
                  Ääähm, ist die Bezeichnung von Liste und Zählvariable identisch?
                  Dann nimm bitte doch Liste für die beiden vorkommen der Liste
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zyklop
                    Ahhhh, klaro.....also so:
                    • Z zyklop
                      @zyklop und nochmal das selbe für Liste unter setze liste
                      Aber nicht deaktivieren
                      Oder läuft schon
                      Und alles ins Maul von mache
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zyklop
                        spitze jetzt geht es......hatte das nicht gesehen mit dem Versatz.....(Maul von Mache)
                        ich muss jetzt noch weitere Werte haben, kann ich das hier mit reinbasteln ?
                        so geht es nun final:
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zyklop
                          Das war mir doch jetzt erstmal nen 5er Spende für´s Forum wert......
                          • Z zyklop
                            @zyklop
                            ich würde eine weitere Schleife dranhängen, die Variablen und Bedingungen anpassen und dann das weitere Ergebnis in einen weiteren DP schreiben
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zyklop
                              okay, also alles in der Schleife widerholen mit den anderen Werten.......Klasse, so mach ich´s....
                              • Z zyklop
                                @zyklop sagte:
                                Nein, zweite Schleife bauen mit einem weiteren Falls
                                Edit:
                                Sorry!!!
                                Natürlich in der selben Schleife!!
                                Ein weiteres FALLS
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zyklop
                                  Hab das jetzt so und es klappt prima....
                                  • Z zyklop
                                    @zyklop sagte:
                                    jetzt so
                                    Alle Zählvariabken gleich benennen ist nicht gut.
                                    Und dann ganz unten die Schleife beenden.
                                    Welche denn?
                                    • Z zyklop
                                      @zyklop sagte: weitere Werte haben, kann ich das hier mit reinbasteln ?
                                      Dafür gibt es einen geeigneteren Block:
                                      • Z zyklop
                                        @zyklop [sagte]: Hab das jetzt so und es klappt prima....
                                        Die vielen Schleifen benötigen zu viele Ressourcen.
                                        @Homoran sagte:
                                        Das stört nicht, da die Schleifen nacheinander abgearbeitet werden.
                                        @Homoran sagte in problems with regExp filtering:
                                        Welche denn?
                                        Es wird die Schleife abgebrochen, in der "Schleife beenden" enthalten ist, also nur die letzte.
                                          @Homoran sagte:
                                          Welche denn?
                                          @paul53 sagte:
                                          Ist das hier besser?
                                          Nur 1 Schleife, viele falls?
