  4. Node.js 24.x schon zu empfehlen?
    1.9k
30 Beiträge 12 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Hallo Gemeinde
    Gibt's Vorbehalte, den node 24 zu installieren?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @spicer
    Läuft bei mir unter Docker mit Node.js 24 seit zwei Monaten und ca. 30 Adaptern. Der einzige Problemadapter war euSec, aber nach dem letzten Update flutscht der auch.
      @Asgothian sagte:
      Hat irgendjemand den Zigbee Adapter unter Node24 stabil laufen ?
      Ja, ich. v3.3.5 läuft ohne Probleme unter node.js v24.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @samson71
      Wenn das so sein sollte und das wird es wohl, dass NPM die Installation durchgeht, dann haben wir den Fehler gefunden (oder ich vielmehr 😊 )
      Dass , was das System anmeckert und es deswegen überall stockt ist:
       ring-auth-cli": "lib/ring-auth-cli.js,
       ring-device-data-cli": "lib/ring-device-data-cli.js
      Dieser Bereich ist noch nicht Node24 Ready. Deswegen, wenn alles durchgeprüft wird, wird hier der Fehler ausgeworfen.
        "engines": {
              "node": "^20 || ^22"
      Da muss ich wohl , wenn es fast soweit ist, dass 24 empfohlen wird, nen Issue eröffnen.
      • haselchenH haselchen
        @samson71
          "engines": {
        @haselchen
        In welchem deiner Adapter wird denn die Abhängigkeit gefordert?
        Wohl irgendwas mit ring.
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Thomas-Braun
          Der Fehler mit der Ring CLI kommt bei jedem Update eines Adapters unter Node24.
          Und wie der Name es schon sagt, ist der Ring Adapter installiert 😉
            @Thomas-Braun
            @haselchen sagte:
            Das ist kein Fehler, der Paketmanager tut nämlich genau das, was er tun soll. Er verhindert, dass du eine inkonsistene Installation hast. So funktioniert jeder Paketmanger, sei es apt / npm und was es da noch so gibt.
            Dann installier den nochmal neu, wenn der Maintainer ggfls. die Abhängigkeiten aktualisert hat (und das eigentliche Modul unter 24 funktioniert) funktioniert das.
            Auf meinem Testsystem lässt der sich nämlich installieren:
            thomas@testpi:~ $ node -v && iob version ring
            v24.15.0
            6.4.0
            thomas@testpi:~ $
              @Thomas-Braun
              @haselchen
              Da müsste aber eigentlich noch was anderen bzgl. ring auf deiner Kiste herumspuken, denn:
              thomas@testpi:/opt/iobroker $ npm ls ring-device-data-cli ring-auth-cli
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └── (empty)
                @haselchen
                └── (empty)
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Thomas-Braun sagte:
                └── (empty)
                Wie was wo die miteinander zu tun haben, who knows.
                Fehlt mir auch die Freizeit zu, dass genauer unter die Lupe zu nehmen.
                Zurück auf Node 22 und alles läuft wie gehabt. Ohne Meldungen im Log.
                  └── (empty)
                  @haselchen
                  Hast du evtl. im Javaskript-Adapter diese Module drin?
                    └── (empty)
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @haselchen sagte:
                    Das ist aber keine Option wenn nur die Abhängigkeiten bei dir noch nicht aktualisiert wurden.
                    Deswegen wäre es sinnvoll
                      @haselchen sagte:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Homoran
                      Ich bleib jetzt auf der 22.
                      Das "Experimentieren" mache ich , wenn´s notwendig wird.
                      Keine Ring Abhängigkeiten / Pakete im Javascript Adapter.
                      Ich fass das Thema wieder an,wenn´s aktuell wird.
