  4. Node.js 24.x schon zu empfehlen?
    6.3k
32 Beiträge 13 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • FreunderNachtF FreunderNacht
    @Homoran sagte:
    @FreunderNacht sagte:
    dann würde ich noch warten,
    Warum?
    Immer mehr Adapter setzen nodejs 22 voraus
    Nicht falsch verstehen der Umstieg ist spätestens im Juni geplant,
    da hab ich wieder etwas mehr Zeit falls was schief geht.
    Ging nur darum ob kurzfristig eh eine Anhebung der Empfehlung auf Version 24 ansteht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @FreunderNacht
    Nimm die empfohlene Version -> 22
    Nicht alle Adapter kommen schon mit der 24er zurecht.
    Ich wollte auch mal UptoDate sein und hatte V24 installiert, bei aktuellen Adapter Updates läuft es zu 3/4 bei mir in Fehler.
    Cloud, Ping, Inventwo Widgets.... andere habe ich schon gar nicht mehr probiert.
    2026-05-17 04:23:51.085 npm error code EBADENGINE
    2026-05-17 04:23:51.087 iobroker npm error engine Unsupported engine, npm error engine Not compatible with your version of node/npm
    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @FreunderNacht
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @haselchen sagte:
      Laufen hier alle 3 bzw. sind grün. Muss also an Dir bzw. Deiner Konstellation (Docker?) liegen. Zumindest mit einem LXC unter Proxmox 9 kein Problem.
      Markus
      Bitte beachten:
        @FreunderNacht
        @haselchen sagte:
        Das kann nicht sein
        @haselchen zeig mal dein iob diag.
        Da muss was anderes krumm sein
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Hat irgendjemand den Zigbee Adapter unter Node24 stabil laufen ?
          A.
          M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            @Asgothian
            Läuft bei mir in v3.4.3 (NodeJS v24.15.0)
            Aktuell keine Probleme.
              A.
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @Asgothian sagte:
              Ja, ich. v3.3.5 läuft ohne Probleme unter node.js v24.
              • spicerS spicer
                Hallo Gemeinde
                Gibt's Vorbehalte, den node 24 zu installieren?
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @spicer
                Läuft bei mir unter Docker mit Node.js 24 seit zwei Monaten und ca. 30 Adaptern. Der einzige Problemadapter war euSec, aber nach dem letzten Update flutscht der auch.
                  @Asgothian sagte:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @samson71
                  Wenn das so sein sollte und das wird es wohl, dass NPM die Installation durchgeht, dann haben wir den Fehler gefunden (oder ich vielmehr 😊 )
                  Dass , was das System anmeckert und es deswegen überall stockt ist:
                   ring-auth-cli": "lib/ring-auth-cli.js,
                   ring-device-data-cli": "lib/ring-device-data-cli.js
                  Dieser Bereich ist noch nicht Node24 Ready. Deswegen, wenn alles durchgeprüft wird, wird hier der Fehler ausgeworfen.
                    "engines": {
                          "node": "^20 || ^22"
                  Da muss ich wohl , wenn es fast soweit ist, dass 24 empfohlen wird, nen Issue eröffnen.
                    @samson71
                      "engines": {
                    @haselchen
                    In welchem deiner Adapter wird denn die Abhängigkeit gefordert?
                    Wohl irgendwas mit ring.
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Der Fehler mit der Ring CLI kommt bei jedem Update eines Adapters unter Node24.
                      Und wie der Name es schon sagt, ist der Ring Adapter installiert 😉
                        @Thomas-Braun
                        @haselchen sagte:
                        Das ist kein Fehler, der Paketmanager tut nämlich genau das, was er tun soll. Er verhindert, dass du eine inkonsistene Installation hast. So funktioniert jeder Paketmanger, sei es apt / npm und was es da noch so gibt.
                        Dann installier den nochmal neu, wenn der Maintainer ggfls. die Abhängigkeiten aktualisert hat (und das eigentliche Modul unter 24 funktioniert) funktioniert das.
                        Auf meinem Testsystem lässt der sich nämlich installieren:
                        thomas@testpi:~ $ node -v && iob version ring
                        v24.15.0
                        6.4.0
                        thomas@testpi:~ $
                          @Thomas-Braun
                          @haselchen
                          Da müsste aber eigentlich noch was anderen bzgl. ring auf deiner Kiste herumspuken, denn:
                          thomas@testpi:/opt/iobroker $ npm ls ring-device-data-cli ring-auth-cli
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └── (empty)
                            @haselchen
                            └── (empty)
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Thomas-Braun sagte:
                            └── (empty)
                            Wie was wo die miteinander zu tun haben, who knows.
                            Fehlt mir auch die Freizeit zu, dass genauer unter die Lupe zu nehmen.
                            Zurück auf Node 22 und alles läuft wie gehabt. Ohne Meldungen im Log.
                              └── (empty)
                              @haselchen
                              Hast du evtl. im Javaskript-Adapter diese Module drin?
                                └── (empty)
                                @haselchen sagte:
                                Das ist aber keine Option wenn nur die Abhängigkeiten bei dir noch nicht aktualisiert wurden.
                                Deswegen wäre es sinnvoll
                                  @haselchen sagte:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Ich bleib jetzt auf der 22.
                                  Das "Experimentieren" mache ich , wenn´s notwendig wird.
                                  Keine Ring Abhängigkeiten / Pakete im Javascript Adapter.
                                  Ich fass das Thema wieder an,wenn´s aktuell wird.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    Ist Node 22 jetzt nicht mehr die Empfohlene Version oder wie habe ich das Changelog vom Pushover Adapter zu verstehen:
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      schrieb zuletzt editiert von Asgothian
                                      Das ist ein Schreibfehler im Readme des Adapters. Es wurde der Support für Node 20 entfernt. Der Adapter fordert Node>=22 als Engine
                                      A.
