  4. Node.js 24.x schon zu empfehlen?
    6.3k
32 Beiträge 13 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @FreunderNacht
    Nimm die empfohlene Version -> 22
    Nicht alle Adapter kommen schon mit der 24er zurecht.
    Ich wollte auch mal UptoDate sein und hatte V24 installiert, bei aktuellen Adapter Updates läuft es zu 3/4 bei mir in Fehler.
    Cloud, Ping, Inventwo Widgets.... andere habe ich schon gar nicht mehr probiert.
    2026-05-17 04:23:51.085 npm error code EBADENGINE
    2026-05-17 04:23:51.087 iobroker npm error engine Unsupported engine, npm error engine Not compatible with your version of node/npm
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @haselchen sagte:
    Laufen hier alle 3 bzw. sind grün. Muss also an Dir bzw. Deiner Konstellation (Docker?) liegen. Zumindest mit einem LXC unter Proxmox 9 kein Problem.
    Markus
    Bitte beachten:
      @FreunderNacht
      @haselchen sagte:
      Das kann nicht sein
      @haselchen zeig mal dein iob diag.
      Da muss was anderes krumm sein
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Hat irgendjemand den Zigbee Adapter unter Node24 stabil laufen ?
        A.
        M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          @Asgothian
          Läuft bei mir in v3.4.3 (NodeJS v24.15.0)
          Aktuell keine Probleme.
            A.
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @Asgothian sagte:
            Ja, ich. v3.3.5 läuft ohne Probleme unter node.js v24.
            • spicerS spicer
              Hallo Gemeinde
              Gibt's Vorbehalte, den node 24 zu installieren?
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @spicer
              Läuft bei mir unter Docker mit Node.js 24 seit zwei Monaten und ca. 30 Adaptern. Der einzige Problemadapter war euSec, aber nach dem letzten Update flutscht der auch.
                @Asgothian sagte:
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @samson71
                Wenn das so sein sollte und das wird es wohl, dass NPM die Installation durchgeht, dann haben wir den Fehler gefunden (oder ich vielmehr 😊 )
                Dass , was das System anmeckert und es deswegen überall stockt ist:
                 ring-auth-cli": "lib/ring-auth-cli.js,
                 ring-device-data-cli": "lib/ring-device-data-cli.js
                Dieser Bereich ist noch nicht Node24 Ready. Deswegen, wenn alles durchgeprüft wird, wird hier der Fehler ausgeworfen.
                  "engines": {
                        "node": "^20 || ^22"
                Da muss ich wohl , wenn es fast soweit ist, dass 24 empfohlen wird, nen Issue eröffnen.
                  @samson71
                    "engines": {
                  @haselchen
                  In welchem deiner Adapter wird denn die Abhängigkeit gefordert?
                  Wohl irgendwas mit ring.
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Thomas-Braun
                    Der Fehler mit der Ring CLI kommt bei jedem Update eines Adapters unter Node24.
                    Und wie der Name es schon sagt, ist der Ring Adapter installiert 😉
                      @Thomas-Braun
                      @haselchen sagte:
                      Das ist kein Fehler, der Paketmanager tut nämlich genau das, was er tun soll. Er verhindert, dass du eine inkonsistene Installation hast. So funktioniert jeder Paketmanger, sei es apt / npm und was es da noch so gibt.
                      Dann installier den nochmal neu, wenn der Maintainer ggfls. die Abhängigkeiten aktualisert hat (und das eigentliche Modul unter 24 funktioniert) funktioniert das.
                      Auf meinem Testsystem lässt der sich nämlich installieren:
                      thomas@testpi:~ $ node -v && iob version ring
                      v24.15.0
                      6.4.0
                      thomas@testpi:~ $
                        @Thomas-Braun
                        @haselchen
                        Da müsste aber eigentlich noch was anderen bzgl. ring auf deiner Kiste herumspuken, denn:
                        thomas@testpi:/opt/iobroker $ npm ls ring-device-data-cli ring-auth-cli
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └── (empty)
                          @haselchen
                          └── (empty)
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Thomas-Braun sagte:
                          └── (empty)
                          Wie was wo die miteinander zu tun haben, who knows.
                          Fehlt mir auch die Freizeit zu, dass genauer unter die Lupe zu nehmen.
                          Zurück auf Node 22 und alles läuft wie gehabt. Ohne Meldungen im Log.
                            └── (empty)
                            @haselchen
                            Hast du evtl. im Javaskript-Adapter diese Module drin?
                              └── (empty)
                              @haselchen sagte:
                              Das ist aber keine Option wenn nur die Abhängigkeiten bei dir noch nicht aktualisiert wurden.
                              Deswegen wäre es sinnvoll
                                @haselchen sagte:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Homoran
                                Ich bleib jetzt auf der 22.
                                Das "Experimentieren" mache ich , wenn´s notwendig wird.
                                Keine Ring Abhängigkeiten / Pakete im Javascript Adapter.
                                Ich fass das Thema wieder an,wenn´s aktuell wird.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  Ist Node 22 jetzt nicht mehr die Empfohlene Version oder wie habe ich das Changelog vom Pushover Adapter zu verstehen:
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    schrieb zuletzt editiert von Asgothian
                                    Das ist ein Schreibfehler im Readme des Adapters. Es wurde der Support für Node 20 entfernt. Der Adapter fordert Node>=22 als Engine
                                    A.
