  4. Node.js 24.x schon zu empfehlen?
    6.3k
32 Beiträge 13 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Hallo Gemeinde
    Gibt's Vorbehalte, den node 24 zu installieren?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @spicer Bei mir schon seit Monaten im produktiven Einsatz und läuft ohne Probleme. Allerdings kann das bei Adaptern die ich nicht verwende anders aussehen.
    • FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      Moin,
      weiß jemand ob und wann eine offizielle Empfehlung für Node.js-Version 24 rauskommt?
      Ist diesbezüglich schon etwas abzusehen?
      Die Updates von Version 20 stehen jetzt bei mir an.
      Besten Dank
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      • FreunderNachtF FreunderNacht
        Moin,
        Besten Dank
        @FreunderNacht sagte:
        Und was hindert dich daran mal eben iob nodejs-upgrade auszuführen?
        FreunderNachtF 1 Antwort Letzte Antwort
          FreunderNacht
          @Homoran sagte:
          Natürlich nichts, war nur die Frage ob in naher Zukunft die Empfehlung eh auf
          Version 24 geändert wird, dann würde ich noch warten, oder direkt auf 24 gehen.
          Kommt jetzt auf 1 Monat oder so auch nicht mehr an.
          Influx DB
          Grafana
          PiHole
          PiVPN
          Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran sagte:
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @FreunderNacht
            Aktuell spricht im Normalfall nichts dagegen gleich auf 24 zu gehen. Zurück auf 22 könntest Du ja immer noch wenn es sein müsste.
            Markus
            Bitte beachten:
              @Homoran sagte:
              Warum?
              Immer mehr Adapter setzen nodejs 22 voraus
                Warum?
                FreunderNacht
                @Homoran sagte:
                Warum?
                Nicht falsch verstehen der Umstieg ist spätestens im Juni geplant,
                da hab ich wieder etwas mehr Zeit falls was schief geht.
                Ging nur darum ob kurzfristig eh eine Anhebung der Empfehlung auf Version 24 ansteht.
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Teilweise macht es mehr Probleme, eine Version zu überspringen, als im Versionstakt zu bleiben.
                  Ob das bei NodeJs auch der Fall ist, weiß ich aber nicht.
                    @Homoran sagte:
                    Warum?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @FreunderNacht
                    Nimm die empfohlene Version -> 22
                    Nicht alle Adapter kommen schon mit der 24er zurecht.
                    Ich wollte auch mal UptoDate sein und hatte V24 installiert, bei aktuellen Adapter Updates läuft es zu 3/4 bei mir in Fehler.
                    Cloud, Ping, Inventwo Widgets.... andere habe ich schon gar nicht mehr probiert.
                    2026-05-17 04:23:51.085 npm error code EBADENGINE
                    2026-05-17 04:23:51.087 iobroker npm error engine Unsupported engine, npm error engine Not compatible with your version of node/npm
                    • haselchenH haselchen
                      @FreunderNacht
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @haselchen sagte:
                      Laufen hier alle 3 bzw. sind grün. Muss also an Dir bzw. Deiner Konstellation (Docker?) liegen. Zumindest mit einem LXC unter Proxmox 9 kein Problem.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @FreunderNacht
                        @haselchen sagte:
                        Das kann nicht sein
                        @haselchen zeig mal dein iob diag.
                        Da muss was anderes krumm sein
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Hat irgendjemand den Zigbee Adapter unter Node24 stabil laufen ?
                          A.
                          M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            M Online
                            M Online
                            mrjeschke
                            @Asgothian
                            Läuft bei mir in v3.4.3 (NodeJS v24.15.0)
                            Aktuell keine Probleme.
                              A.
                              Dr. Bakterius
                              @Asgothian sagte:
                              Ja, ich. v3.3.5 läuft ohne Probleme unter node.js v24.
                              • spicerS spicer
                                Hallo Gemeinde
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @spicer
                                Läuft bei mir unter Docker mit Node.js 24 seit zwei Monaten und ca. 30 Adaptern. Der einzige Problemadapter war euSec, aber nach dem letzten Update flutscht der auch.
                                  @Asgothian sagte:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @samson71
                                  Wenn das so sein sollte und das wird es wohl, dass NPM die Installation durchgeht, dann haben wir den Fehler gefunden (oder ich vielmehr 😊 )
                                  Dass , was das System anmeckert und es deswegen überall stockt ist:
                                   ring-auth-cli": "lib/ring-auth-cli.js,
                                   ring-device-data-cli": "lib/ring-device-data-cli.js
                                  Dieser Bereich ist noch nicht Node24 Ready. Deswegen, wenn alles durchgeprüft wird, wird hier der Fehler ausgeworfen.
                                    "engines": {
                                          "node": "^20 || ^22"
                                  Da muss ich wohl , wenn es fast soweit ist, dass 24 empfohlen wird, nen Issue eröffnen.
                                    @samson71
                                      "engines": {
                                    @haselchen
                                    In welchem deiner Adapter wird denn die Abhängigkeit gefordert?
                                    Wohl irgendwas mit ring.
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Thomas-Braun
                                      Der Fehler mit der Ring CLI kommt bei jedem Update eines Adapters unter Node24.
                                      Und wie der Name es schon sagt, ist der Ring Adapter installiert 😉
                                        @Thomas-Braun
                                        @haselchen sagte:
                                        Das ist kein Fehler, der Paketmanager tut nämlich genau das, was er tun soll. Er verhindert, dass du eine inkonsistene Installation hast. So funktioniert jeder Paketmanger, sei es apt / npm und was es da noch so gibt.
                                        Dann installier den nochmal neu, wenn der Maintainer ggfls. die Abhängigkeiten aktualisert hat (und das eigentliche Modul unter 24 funktioniert) funktioniert das.
                                        Auf meinem Testsystem lässt der sich nämlich installieren:
                                        thomas@testpi:~ $ node -v && iob version ring
                                        v24.15.0
                                        6.4.0
                                        thomas@testpi:~ $
                                          @Thomas-Braun
                                          @haselchen
                                          Da müsste aber eigentlich noch was anderen bzgl. ring auf deiner Kiste herumspuken, denn:
                                          thomas@testpi:/opt/iobroker $ npm ls ring-device-data-cli ring-auth-cli
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          └── (empty)
