  4. Test Adapter public-transport v1.3.x @latest
öpnvfahrplanhaltestellenwidgetstransportmittel
147 Beiträge 16 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • schaefersklausS schaefersklaus
    Hallo @tt-tom!
    Vielen Dank für den tollen Adapter!
    Habe den die Tage installiert und teste gerade.
    Was mir auffällt:
    Wenn ich nur das Verkehrsmittel "Bus" im Filter ausschalte, dann bleibt der JSON String der Haltestelle leer.
    Meine Konfiguration:
    • Adapter v0.8.1
    • Server MOTIS Transituous
    • ioBroker Node.js: v22.22.3, js-controller:7.2.2
    Vielen Dank!
    TT-Tom
    #61
    @schaefersklaus
    kannst du mir noch die Station sagen, ggf. auch als PM. danke
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      RandyAndy
      #62
      ICh habe den Adapter gestern mal installiert.
      Abfahren von Orten hat bei mir nur mit München Hbf funktioniert. Mit kleineren Orten ging gar nichts.
      Jouneys (also Reisen von nach) scheinen schon zu stimmen.
      Wenn ich aber eine Station löschen wollte, dann ist it der gesamte ioBroker eingefroren.
      Der Adapter ist mir zu heiß und habe beschlossen Ihn wieder zu deinstallieren.
      • R RandyAndy
        TT-Tom
        #63
        @RandyAndy
        mit ein paar mehr Informationen könnte ich vielleicht prüfen, wo dein Problem liegt.
        z. B. Log-Auszüge, Version, genutztes Profil, Node, Admin, js-Controler
        hier laufen 7 Instanzen, mit allen Clients/Profilen, die unterstützt werden. Hier ist noch nichts eingefroren bei Änderungen an den Einstellungen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          TT-Tom
          #64
          Neue Beta-Version verfügbar
          0.8.3 (2026-06-28)
          • HAFAS "Premature close"-Fehler bei den Profilen VBB und ÖBB behoben – betroffene Stationen liefern wieder Abfahrten statt bei jeder Abfrage fehlzuschlagen
          • @iobroker/adapter-core auf ^3.4.1 aktualisiert
          Diese Version wird ab morgen im Latest/Beta sein.
          Vielen Dank fürs Testen und euer Feedback.
          Bitte schreibt hier in den Thread oder besser noch erstellt ein Issue auf Github.
          https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issues
          Gruß Tom
          Public Transport
          • Z Offline
            Z Offline
            zottel
            #65
            Hallo Tom,
            kann leider kein Issue erstellen, daher hier:
            ist eine Einbindung des VRR möglich (vehrkersverbund rhein ruhr)?
            Danke und Grüße
            ioBroker auf proxmox
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @holgerwolf
              Okay dann Check ich das heute Abend ein und mach ein neues Release.
              @eggs da kommt auch dein Profil mit.
              Eggs
              #66
              @TT-Tom Hi Tom, prima. Hatte bis vor ein paar Wochen den Fahrplan-Adapter laufen, aber da kommt ja nix mehr raus. Jetzt hab ich wieder Daten und muss nur noch meine Blocklys und die Vis anpassen - ist mir aber grad zu warm 😁
              Vielen Dank
              Dirk
              • Z zottel
                Hallo Tom,
                Danke und Grüße
                TT-Tom
                #67
                @zottel
                Schau ich mal nach.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • C Offline
                  claus1993
                  #68
                  Habe mir das Widget "Departute Table" in meine VIS-2 integriert. Jetzt wollte ich es passend in meinen View verkleinern was nicht funktionierte. Weder mit der Maus noch in der Leiste rechts konnte ich die Größe anpassen. In der Leiste konnte ich zwar die Daten anpassen, das Widget selbst blieb jedoch gleich groß.
                  Woran kann das liegen, möchte gerne eine Breite von 450px nutzen damit ich 2 Widget nebeneinander auf meiner View anzeigen kann.
                  • Z zottel
                    Hallo Tom,
                    Danke und Grüße
                    TT-Tom
                    #69
                    @zottel
                    scheint nicht so einfach zu sein, es gibt kein offizielles Profil vom VRR. Wenn du mir deine Stationen, die brauchst mal schickst ( ggf auch PM), dann kann ich prüfen wo sie mit gelistet werden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • C claus1993
                      TT-Tom
                      #70
                      @claus1993
                      ja die Widgets sind noch nicht optimal, werde sie aber nebenbei weiterentwickeln. kannst bitte ein Issue anlegen auf GitHub.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T TT-Tom
                        @claus1993
                        claus1993
                        #71
                        @TT-Tom sagte:
                        @claus1993
                        Erledigt
                          TT-Tom
                          #72
                          Umfrage an alle zu den widgets
                          es wurde öfter schon die feste Größe angesprochen, mir kommen da aktuell zwei Möglichkeiten in den Kopf
                          • Scrollbalken für horizontal und vertikal
                          • Textgröße anpassen -> da bin ich mir unsicher mit den Icon, mal schauen
                          • jemand hat eine andere IDEE-> immer raus damit
                          ja, gibt mal euer Feedback was ihr so meint, was sinnvoll ist.
                          Um ehrlich zu sein habe ich die nur für die Tests bauen lassen (Claude), um zu sehen was an Daten kommt. Baue sie aber gerne für euch aus, bzw lasse sie bauen 😬
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @RandyAndy
                            RandyAndy
                            #73
                            @TT-Tom sagte:
                            @RandyAndy
                            Ich habe es heute noch einmal installiert und das System friert komplett ein. Man kann die Admin Seite nicht mehr aufrufen. Fehler meldungen anbei
                            • R RandyAndy
                              @TT-Tom sagte:
                              @RandyAndy
                              TT-Tom
                              #74
                              @RandyAndy
                              es fehlen wirklich die wichtigen Informationen.
                              Log-Auszug vom Start der Instanz bis zum Fehler und mindestens ein weiteren Abruf
                              Welche Version
                              genutztes Profil
                              Station
                              Node -Version
                              Admin Version
                              js-Controler
                              Betriebssystem
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                claus1993
                                #75
                                @TT-Tom sagte:
                                Bei mir wäre mehr Flexibilität bezüglich der Widget- und auch Textgröße wünschenswert. Mit Scrollbalken habe ich leider nicht alles im direktem Blick.
                                Vielleicht kann man auch den einzelnen Spaltenbreite noch etwas optimieren, bzw. ein paar PX einsparen.
                                  TT-Tom
                                  #76
                                  0.9.0 (2026-07-03)
                                  • Widget: flexible Höhe – der Inhalt passt sich jetzt der eingestellten Widget-Höhe an und scrollt bei Bedarf vertikal (Kopf- und Spaltenzeile bleiben dabei fixiert)
                                  • Widget: flexible Breite – die Schrift skaliert mit der Widget-Breite (bis zu einer Mindestgröße); wird das Widget noch schmaler, erscheint ein horizontaler Scrollbalken, wobei der Spaltenkopf spaltengenau mitläuft
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    TT-Tom
                                    #77
                                    0.9.1 (2026-07-05)
                                    • veraltete/leere Datenpunkte werden nun zuverlässig geleert – sowohl nach einem Neustart als auch im laufenden Betrieb (#82)
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      TT-Tom
                                      #78
                                      0.10.0 (2026-07-05)
                                      • konfigurierbares Zeitfenster (Dauer in Minuten) pro Station – Abfahrten lassen sich jetzt über die standardmäßigen 60 Minuten hinaus abrufen (#85)
                                      • Client-Option „Vendo – Deutsche Bahn" deaktiviert, da der db-vendo-Endpoint aktuell OPS_BLOCKED liefert (#85)
                                      • vom Repository-Checker gemeldete Warnungen behoben (#80): fehlende Admin-Übersetzungen ergänzt (zh-cn, es)
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #79
                                        Eine kurze Frage. Für Sachsen gibt es keine Daten? Speziell ZVON?
                                        Ro75.
                                        • RoddiEFR Offline
                                          RoddiEFR Offline
                                          RoddiEF
                                          #80
                                          Läuft wie es soll und es ist sogar VMT jetzt mit drin.
                                          ein 👍 für den Adapter...
                                          Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
