  4. Test Adapter public-transport v1.2.x @latest
    6.8k
öpnvfahrplanhaltestellenwidgetstransportmittel
140 Beiträge 16 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @claus1993
    ja die Widgets sind noch nicht optimal, werde sie aber nebenbei weiterentwickeln. kannst bitte ein Issue anlegen auf GitHub.
    claus1993
    #71
    @TT-Tom sagte:
    @claus1993
    Erledigt
      TT-Tom
      #72
      Umfrage an alle zu den widgets
      es wurde öfter schon die feste Größe angesprochen, mir kommen da aktuell zwei Möglichkeiten in den Kopf
      • Scrollbalken für horizontal und vertikal
      • Textgröße anpassen -> da bin ich mir unsicher mit den Icon, mal schauen
      • jemand hat eine andere IDEE-> immer raus damit
      ja, gibt mal euer Feedback was ihr so meint, was sinnvoll ist.
      Um ehrlich zu sein habe ich die nur für die Tests bauen lassen (Claude), um zu sehen was an Daten kommt. Baue sie aber gerne für euch aus, bzw lasse sie bauen 😬
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @RandyAndy
        mit ein paar mehr Informationen könnte ich vielleicht prüfen, wo dein Problem liegt.
        z. B. Log-Auszüge, Version, genutztes Profil, Node, Admin, js-Controler
        hier laufen 7 Instanzen, mit allen Clients/Profilen, die unterstützt werden. Hier ist noch nichts eingefroren bei Änderungen an den Einstellungen.
        RandyAndy
        #73
        @TT-Tom sagte:
        @RandyAndy
        Ich habe es heute noch einmal installiert und das System friert komplett ein. Man kann die Admin Seite nicht mehr aufrufen. Fehler meldungen anbei
        • R RandyAndy
          @TT-Tom sagte:
          @RandyAndy
          TT-Tom
          #74
          @RandyAndy
          es fehlen wirklich die wichtigen Informationen.
          Log-Auszug vom Start der Instanz bis zum Fehler und mindestens ein weiteren Abruf
          Welche Version
          genutztes Profil
          Station
          Node -Version
          Admin Version
          js-Controler
          Betriebssystem
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            claus1993
            #75
            @TT-Tom sagte:
            Bei mir wäre mehr Flexibilität bezüglich der Widget- und auch Textgröße wünschenswert. Mit Scrollbalken habe ich leider nicht alles im direktem Blick.
            Vielleicht kann man auch den einzelnen Spaltenbreite noch etwas optimieren, bzw. ein paar PX einsparen.
              TT-Tom
              #76
              Neue Beta-Version verfügbar
              0.9.0 (2026-07-03)
              • Widget: flexible Höhe – der Inhalt passt sich jetzt der eingestellten Widget-Höhe an und scrollt bei Bedarf vertikal (Kopf- und Spaltenzeile bleiben dabei fixiert)
              • Widget: flexible Breite – die Schrift skaliert mit der Widget-Breite (bis zu einer Mindestgröße); wird das Widget noch schmaler, erscheint ein horizontaler Scrollbalken, wobei der Spaltenkopf spaltengenau mitläuft
              Diese Version wird ab morgen im Latest/Beta sein.
              Vielen Dank fürs Testen und euer Feedback.
              Bitte schreibt hier in den Thread oder besser noch erstellt ein Issue auf Github.
              https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issues
              Gruß Tom
              Public Transport
                TT-Tom
                #77
                0.9.1 (2026-07-05)
                • veraltete/leere Datenpunkte werden nun zuverlässig geleert – sowohl nach einem Neustart als auch im laufenden Betrieb (#82)
                Gruß Tom
                Public Transport
                  TT-Tom
                  #78
                  0.10.0 (2026-07-05)
                  • konfigurierbares Zeitfenster (Dauer in Minuten) pro Station – Abfahrten lassen sich jetzt über die standardmäßigen 60 Minuten hinaus abrufen (#85)
                  • Client-Option „Vendo – Deutsche Bahn" deaktiviert, da der db-vendo-Endpoint aktuell OPS_BLOCKED liefert (#85)
                  • vom Repository-Checker gemeldete Warnungen behoben (#80): fehlende Admin-Übersetzungen ergänzt (zh-cn, es)
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #79
                    Eine kurze Frage. Für Sachsen gibt es keine Daten? Speziell ZVON?
                    Ro75.
                    • RoddiEFR Offline
                      RoddiEFR Offline
                      RoddiEF
                      #80
                      Läuft wie es soll und es ist sogar VMT jetzt mit drin.
                      ein 👍 für den Adapter...
                      Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        TT-Tom
                        #81
                        @Ro75
                        Ob es für Sachsen ein Profil gibt, muss ich prüfen. Motis sollte dir Daten bringen, bitte mal prüfen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          claus1993
                          #82
                          @TT-Tom sagte:
                          Habe die letzte Version installiert und die Widgets lassen sich jetzt sehr gut in der Größe anpassen. Vielen Dank für die Anpassung :-)
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            #83
                            Also ich finde den Adapter wirklich richtig gut! 👍 Bei den Widgets hatte ich meine Probleme, da sie mir nicht das an Infos gaben, was für mich in der Darstellung interessant gewesen wäre.
                            Also habe ich mir die json in ein anderes json konvertieren lassen um daraus mir via json-widget die Daten darstellen zu lassen.
                            Bitte nicht schlagen, aber dein Design passt und gefällt mir so sehr, dass ich kurzerhand einen "Nachbau" gemacht habe.
                            Oben sind bei mir die Stationen und da habe ich mir eine Auswahl geschaffen, dass ich mir die entsprechende Abfahrtstation wählen kann.
                            Unten sind Verbindungen zu sehen - ebenfalls per Auswahl wählbar.
                            Fakt ist. Der Adapter ist saustark. Widgets entweder mehr an Auswahl, oder flexibler.
                            Klasse Arbeit.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Klasse Arbeit.
                              Ro75.
                              TT-Tom
                              #84
                              @Ro75
                              Sieht echt gut aus. 👍👍
                              Die Widgets sind immer noch in Bearbeitung. Da ich sie nur zur Daten visu nutze, habe ich auch keine großen Ansprüche. Wenn ihr konkrete Vorschläge habt, werde ich sie umsetzen. Ihr müsst euch nur einig sein über das Was und Wie.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                TT-Tom
                                #85
                                0.10.1 (2026-07-11)
                                • Fix: Abfahrts- und Verbindungs-Datenpunkte wurden kurz nach dem Schreiben wieder geleert (#87) – betroffen waren Stationen, bei denen das Schreiben der Datenpunkte länger dauerte als das interne Zeitfenster der Aufräum-Routine (z. B. bei vielen Abfahrten pro Abfrage). Die Aufräum-Routine löscht jetzt nur noch Datenpunkte, die in der aktuellen Abfrage tatsächlich nicht mehr geliefert wurden.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zottel
                                  #86
                                  keine Fehler im Adapter, aber vllt weiss jemand was man tut wenn motis eine linie gar nicht anzeigt? Die existiert an der Haltestelle für motis nicht, wenn ich eine Haltestelle weiter gehe, dann auch nur in eine Rcihtung. Wo kann man das melden?
                                  ioBroker auf proxmox
                                  • Z zottel
                                    TT-Tom
                                    #87
                                    @zottel
                                    hast du mal das VBN Profil getestet, was das an Daten bringt?
                                    Der Lieferant sind die Verkehrsunternehmen, was stellen sie bereit und sind die Daten freiverfügbar? Dann kommt Motis und stellt sie in einem einheitlichen Schema zur verfügung und dann der Adapter. Wo da jetzt was auf der Strecke bleibt, kann ich dir nicht sagen. Der Adapter kann nur anzeigen was er bekommt. Schick mir mal deine Station und die Line, ggf. auch als PM, ich versuche mal raus zu bekommen, wer die besten Daten da liefert.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zottel
                                      #88
                                      Die Verbundfremden liefern wenn dann nur die S-Bahnen bei mir, Busse leider nicht. Motis kann die eigentlich, ausser bei der Linie 862
                                      Der Halt heisst "Kaarster See"
                                      https://haltestellenmonitor.vrr.de/#/index kennt die 862
                                      Motis kennt den auch aber nur über Umwege (also andere Haltestelle), dann aber nur eine Richtung. Dort wird auch Kaarster See angezeigt, aber wenn ich dann dort klicke ist die Linie wieder nicht gelistet:
                                      https://europe.motis-project.de/?tripId=20260714_17%3A48_de-DELFI_3215877061
                                      Sehr seltsam
                                      • Z zottel
                                        Sehr seltsam
                                        TT-Tom
                                        #89
                                        Hallo @zottel,
                                        ich habe das nachgestellt und die MOTIS-API dazu direkt abgefragt. Das Verhalten ist erklärbar, und es liegt leider nicht am Adapter, sondern an den zugrundeliegenden Fahrplandaten.
                                        Kurz gesagt: Die Linie 862 fährt in den Daten, die MOTIS verwendet, nur in eine Richtung — nach Kaarst Kaarster See hinein. Dort ist Endstation.
                                        Das habe ich so geprüft:
                                        • Die Haltestelle ist in MOTIS als de-DELFI_de:05162:20626 („Kaarst Kaarster See") bekannt und ist ausdrücklich als Bus-Haltestelle markiert.
                                        • Frage ich die Abfahrten dort für einen kompletten Betriebstag ab, kommt die 862 kein einziges Mal vor — es erscheinen nur S28, SB86, 094 und 866.
                                        • Frage ich dagegen die Ankünfte ab, taucht die 862 sofort auf (am Steig …:20626:88:1).
                                        • Ich habe sechs einzelne 862-Fahrten über den Tag geöffnet: Alle starten an D-Belsenplatz und enden an Kaarst Kaarster See. Keine einzige fährt zurück.
                                        • An den Nachbarhaltestellen (Nordkanal, Bussardstr., Rathaus, Gustav-Heinemann-Str.) tragen alle 862-Fahrten das Fahrtziel „Kaarst Kaarster See" — bei über 140 geprüften Abfahrten am Stück keine einzige Richtung Düsseldorf.
                                        Damit erklären sich genau die drei Dinge, die dir aufgefallen sind:
                                        1. An Kaarster See erscheint die 862 nicht. Ein Abfahrtsmonitor zeigt Abfahrten — und die 862 hat dort keine, sondern nur Ankünfte. Der Adapter unterschlägt hier nichts, in den Daten steht schlicht keine Abfahrt.
                                        2. Über eine andere Haltestelle findest du die Linie, aber nur in eine Richtung. Genau so ist sie in den Daten hinterlegt.
                                        3. Klickst du die Fahrt an, ist Kaarster See der letzte Halt — und auf der Haltestellenseite ist die Linie dann wieder weg. Auch das ist die logische Folge von Punkt 1, nicht ein Fehler der Anzeige.
                                        Der VRR-Haltestellenmonitor kennt die Gegenrichtung, weil er die VRR-eigenen Daten (EFA) nutzt. MOTIS speist sich aus dem bundesweiten DELFI-GTFS-Datensatz, und dort fehlt die Rückrichtung der 862. Das ist eine Lücke im Datenexport, die weder dieser Adapter noch MOTIS beheben kann — die Daten müssten beim Verkehrsverbund bzw. bei DELFI korrigiert werden. Eine Meldung dorthin ist der einzige Weg, der die Linie wirklich sichtbar macht.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zottel
                                          #90
                                          mal sehen: https://github.com/mfdz/GTFS-Issues/issues/293
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
