  4. Test Adapter public-transport v1.2.x @latest
    6.8k
öpnvfahrplanhaltestellenwidgetstransportmittel
140 Beiträge 16 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C claus1993
    Habe mir das Widget "Departute Table" in meine VIS-2 integriert. Jetzt wollte ich es passend in meinen View verkleinern was nicht funktionierte. Weder mit der Maus noch in der Leiste rechts konnte ich die Größe anpassen. In der Leiste konnte ich zwar die Daten anpassen, das Widget selbst blieb jedoch gleich groß.
    Woran kann das liegen, möchte gerne eine Breite von 450px nutzen damit ich 2 Widget nebeneinander auf meiner View anzeigen kann.
    TT-Tom
    #70
    @claus1993
    ja die Widgets sind noch nicht optimal, werde sie aber nebenbei weiterentwickeln. kannst bitte ein Issue anlegen auf GitHub.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @claus1993
      claus1993
      #71
      @TT-Tom sagte:
      @claus1993
      Erledigt
        TT-Tom
        #72
        Umfrage an alle zu den widgets
        es wurde öfter schon die feste Größe angesprochen, mir kommen da aktuell zwei Möglichkeiten in den Kopf
        • Scrollbalken für horizontal und vertikal
        • Textgröße anpassen -> da bin ich mir unsicher mit den Icon, mal schauen
        • jemand hat eine andere IDEE-> immer raus damit
        ja, gibt mal euer Feedback was ihr so meint, was sinnvoll ist.
        Um ehrlich zu sein habe ich die nur für die Tests bauen lassen (Claude), um zu sehen was an Daten kommt. Baue sie aber gerne für euch aus, bzw lasse sie bauen 😬
        Gruß Tom
        Public Transport
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @RandyAndy
          mit ein paar mehr Informationen könnte ich vielleicht prüfen, wo dein Problem liegt.
          z. B. Log-Auszüge, Version, genutztes Profil, Node, Admin, js-Controler
          hier laufen 7 Instanzen, mit allen Clients/Profilen, die unterstützt werden. Hier ist noch nichts eingefroren bei Änderungen an den Einstellungen.
          RandyAndy
          #73
          @TT-Tom sagte:
          @RandyAndy
          Ich habe es heute noch einmal installiert und das System friert komplett ein. Man kann die Admin Seite nicht mehr aufrufen. Fehler meldungen anbei
          • R RandyAndy
            @TT-Tom sagte:
            @RandyAndy
            TT-Tom
            #74
            @RandyAndy
            es fehlen wirklich die wichtigen Informationen.
            Log-Auszug vom Start der Instanz bis zum Fehler und mindestens ein weiteren Abruf
            Welche Version
            genutztes Profil
            Station
            Node -Version
            Admin Version
            js-Controler
            Betriebssystem
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              claus1993
              #75
              @TT-Tom sagte:
              Bei mir wäre mehr Flexibilität bezüglich der Widget- und auch Textgröße wünschenswert. Mit Scrollbalken habe ich leider nicht alles im direktem Blick.
              Vielleicht kann man auch den einzelnen Spaltenbreite noch etwas optimieren, bzw. ein paar PX einsparen.
                TT-Tom
                #76
                Neue Beta-Version verfügbar
                0.9.0 (2026-07-03)
                • Widget: flexible Höhe – der Inhalt passt sich jetzt der eingestellten Widget-Höhe an und scrollt bei Bedarf vertikal (Kopf- und Spaltenzeile bleiben dabei fixiert)
                • Widget: flexible Breite – die Schrift skaliert mit der Widget-Breite (bis zu einer Mindestgröße); wird das Widget noch schmaler, erscheint ein horizontaler Scrollbalken, wobei der Spaltenkopf spaltengenau mitläuft
                Diese Version wird ab morgen im Latest/Beta sein.
                Vielen Dank fürs Testen und euer Feedback.
                Bitte schreibt hier in den Thread oder besser noch erstellt ein Issue auf Github.
                https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issues
                Gruß Tom
                Public Transport
                  TT-Tom
                  #77
                  0.9.1 (2026-07-05)
                  • veraltete/leere Datenpunkte werden nun zuverlässig geleert – sowohl nach einem Neustart als auch im laufenden Betrieb (#82)
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    TT-Tom
                    #78
                    0.10.0 (2026-07-05)
                    • konfigurierbares Zeitfenster (Dauer in Minuten) pro Station – Abfahrten lassen sich jetzt über die standardmäßigen 60 Minuten hinaus abrufen (#85)
                    • Client-Option „Vendo – Deutsche Bahn" deaktiviert, da der db-vendo-Endpoint aktuell OPS_BLOCKED liefert (#85)
                    • vom Repository-Checker gemeldete Warnungen behoben (#80): fehlende Admin-Übersetzungen ergänzt (zh-cn, es)
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #79
                      Eine kurze Frage. Für Sachsen gibt es keine Daten? Speziell ZVON?
                      Ro75.
                      • RoddiEFR Offline
                        RoddiEFR Offline
                        RoddiEF
                        #80
                        Läuft wie es soll und es ist sogar VMT jetzt mit drin.
                        ein 👍 für den Adapter...
                        Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          TT-Tom
                          #81
                          @Ro75
                          Ob es für Sachsen ein Profil gibt, muss ich prüfen. Motis sollte dir Daten bringen, bitte mal prüfen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            claus1993
                            #82
                            @TT-Tom sagte:
                            Habe die letzte Version installiert und die Widgets lassen sich jetzt sehr gut in der Größe anpassen. Vielen Dank für die Anpassung :-)
                            • Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                              #83
                              Also ich finde den Adapter wirklich richtig gut! 👍 Bei den Widgets hatte ich meine Probleme, da sie mir nicht das an Infos gaben, was für mich in der Darstellung interessant gewesen wäre.
                              Also habe ich mir die json in ein anderes json konvertieren lassen um daraus mir via json-widget die Daten darstellen zu lassen.
                              Bitte nicht schlagen, aber dein Design passt und gefällt mir so sehr, dass ich kurzerhand einen "Nachbau" gemacht habe.
                              Oben sind bei mir die Stationen und da habe ich mir eine Auswahl geschaffen, dass ich mir die entsprechende Abfahrtstation wählen kann.
                              Unten sind Verbindungen zu sehen - ebenfalls per Auswahl wählbar.
                              Fakt ist. Der Adapter ist saustark. Widgets entweder mehr an Auswahl, oder flexibler.
                              Klasse Arbeit.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Klasse Arbeit.
                                Ro75.
                                TT-Tom
                                #84
                                @Ro75
                                Sieht echt gut aus. 👍👍
                                Die Widgets sind immer noch in Bearbeitung. Da ich sie nur zur Daten visu nutze, habe ich auch keine großen Ansprüche. Wenn ihr konkrete Vorschläge habt, werde ich sie umsetzen. Ihr müsst euch nur einig sein über das Was und Wie.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  TT-Tom
                                  #85
                                  0.10.1 (2026-07-11)
                                  • Fix: Abfahrts- und Verbindungs-Datenpunkte wurden kurz nach dem Schreiben wieder geleert (#87) – betroffen waren Stationen, bei denen das Schreiben der Datenpunkte länger dauerte als das interne Zeitfenster der Aufräum-Routine (z. B. bei vielen Abfahrten pro Abfrage). Die Aufräum-Routine löscht jetzt nur noch Datenpunkte, die in der aktuellen Abfrage tatsächlich nicht mehr geliefert wurden.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zottel
                                    #86
                                    keine Fehler im Adapter, aber vllt weiss jemand was man tut wenn motis eine linie gar nicht anzeigt? Die existiert an der Haltestelle für motis nicht, wenn ich eine Haltestelle weiter gehe, dann auch nur in eine Rcihtung. Wo kann man das melden?
                                    ioBroker auf proxmox
                                    • Z zottel
                                      TT-Tom
                                      #87
                                      @zottel
                                      hast du mal das VBN Profil getestet, was das an Daten bringt?
                                      Der Lieferant sind die Verkehrsunternehmen, was stellen sie bereit und sind die Daten freiverfügbar? Dann kommt Motis und stellt sie in einem einheitlichen Schema zur verfügung und dann der Adapter. Wo da jetzt was auf der Strecke bleibt, kann ich dir nicht sagen. Der Adapter kann nur anzeigen was er bekommt. Schick mir mal deine Station und die Line, ggf. auch als PM, ich versuche mal raus zu bekommen, wer die besten Daten da liefert.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zottel
                                        #88
                                        Die Verbundfremden liefern wenn dann nur die S-Bahnen bei mir, Busse leider nicht. Motis kann die eigentlich, ausser bei der Linie 862
                                        Der Halt heisst "Kaarster See"
                                        https://haltestellenmonitor.vrr.de/#/index kennt die 862
                                        Motis kennt den auch aber nur über Umwege (also andere Haltestelle), dann aber nur eine Richtung. Dort wird auch Kaarster See angezeigt, aber wenn ich dann dort klicke ist die Linie wieder nicht gelistet:
                                        https://europe.motis-project.de/?tripId=20260714_17%3A48_de-DELFI_3215877061
                                        Sehr seltsam
                                        • Z zottel
                                          Sehr seltsam
                                          TT-Tom
                                          #89
                                          Hallo @zottel,
                                          ich habe das nachgestellt und die MOTIS-API dazu direkt abgefragt. Das Verhalten ist erklärbar, und es liegt leider nicht am Adapter, sondern an den zugrundeliegenden Fahrplandaten.
                                          Kurz gesagt: Die Linie 862 fährt in den Daten, die MOTIS verwendet, nur in eine Richtung — nach Kaarst Kaarster See hinein. Dort ist Endstation.
                                          Das habe ich so geprüft:
                                          • Die Haltestelle ist in MOTIS als de-DELFI_de:05162:20626 („Kaarst Kaarster See") bekannt und ist ausdrücklich als Bus-Haltestelle markiert.
                                          • Frage ich die Abfahrten dort für einen kompletten Betriebstag ab, kommt die 862 kein einziges Mal vor — es erscheinen nur S28, SB86, 094 und 866.
                                          • Frage ich dagegen die Ankünfte ab, taucht die 862 sofort auf (am Steig …:20626:88:1).
                                          • Ich habe sechs einzelne 862-Fahrten über den Tag geöffnet: Alle starten an D-Belsenplatz und enden an Kaarst Kaarster See. Keine einzige fährt zurück.
                                          • An den Nachbarhaltestellen (Nordkanal, Bussardstr., Rathaus, Gustav-Heinemann-Str.) tragen alle 862-Fahrten das Fahrtziel „Kaarst Kaarster See" — bei über 140 geprüften Abfahrten am Stück keine einzige Richtung Düsseldorf.
                                          Damit erklären sich genau die drei Dinge, die dir aufgefallen sind:
                                          1. An Kaarster See erscheint die 862 nicht. Ein Abfahrtsmonitor zeigt Abfahrten — und die 862 hat dort keine, sondern nur Ankünfte. Der Adapter unterschlägt hier nichts, in den Daten steht schlicht keine Abfahrt.
                                          2. Über eine andere Haltestelle findest du die Linie, aber nur in eine Richtung. Genau so ist sie in den Daten hinterlegt.
                                          3. Klickst du die Fahrt an, ist Kaarster See der letzte Halt — und auf der Haltestellenseite ist die Linie dann wieder weg. Auch das ist die logische Folge von Punkt 1, nicht ein Fehler der Anzeige.
                                          Der VRR-Haltestellenmonitor kennt die Gegenrichtung, weil er die VRR-eigenen Daten (EFA) nutzt. MOTIS speist sich aus dem bundesweiten DELFI-GTFS-Datensatz, und dort fehlt die Rückrichtung der 862. Das ist eine Lücke im Datenexport, die weder dieser Adapter noch MOTIS beheben kann — die Daten müssten beim Verkehrsverbund bzw. bei DELFI korrigiert werden. Eine Meldung dorthin ist der einzige Weg, der die Linie wirklich sichtbar macht.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
