  4. Probleme mit deconz Adabter
    5.4k
72 Beiträge 7 Kommentatoren 467 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    was muß ich nun tun damit apt policy deconz* nun das richtige anzeigt ?
    schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
    #61
    @Michael-Schmitt
    Per sudo dpkg -r WIE_AUCH_IMMER_DAS_PAKET_HIESS das falsch installierte Paket aus dem System kratzen.
    Schau per dpkg -l | grep deconz was da genau mit welchem Namen geführt wird.
    Dann die deb-Dateien im /home rauswerfen (am besten löschen).
    Das Repo erstmal anlegen (s. o.).
    Und dann das übliche sudo apt update um die Repos einzulesen.
    Dann sollten die Pakete auch via apt policy deconz* auftauchen.
    Installation dann wie üblich per
    sudo apt install DAS_BENÖTIGTE_PAKET
    • Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      #62
      marvman67@Raspberry:~ $ dpkg -l | grep deconz
      hi  deconz-qt6                           2.33.2                               arm64        Zigbee monitoring and control.
        #63
        @Michael-Schmitt sagte:
        deconz-qt6
        Dann hau das per purge raus:
        sudo dpkg --purge deconz-qt6
          Michael Schmitt
          schrieb zuletzt editiert von Michael Schmitt
          #64
          jetzt bekomme ich das
          marvman67@Raspberry:~ $ apt policy deconz*
          deconz:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.33.2
            Version table:
               2.33.2 500
                  500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
          deconz-qt6:
            Installed: 2.33.2
            Candidate: 2.33.2
            Version table:
           *** 2.33.2 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
          wäre mit sudo dpkg --purge deconz-qt6
          nicht alles weg ?
            deconz:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.33.2
              Version table:
                 2.33.2 500
            deconz-qt6:
              Installed: 2.33.2
              Candidate: 2.33.2
              Version table:
             *** 2.33.2 500
            nicht alles weg ?
            #65
            deconz-qt6:
            Installed: 2.33.2
            deconz-qt6 ist also in aktueller Version installiert.
            Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
              deconz-qt6:
              Installed: 2.33.2
              Michael Schmitt
              #66
              @Thomas-Braun sagte:
              deconz-qt6:
              Installed: 2.33.2
              ja
                deconz-qt6:
                Installed: 2.33.2
                ja
                #67
                @Michael-Schmitt
                Dann biste fertig und deconz-qt6 läuft jetzt über das übliche Systemupdate über
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                mit. Nix mehr mit irgendwas irgendwo irgendwann herunterladen.
                  deconz-qt6:
                  Installed: 2.33.2
                  ja
                  #68
                  @Michael-Schmitt
                  Ob dein drop-in / override greift kannst du per
                  sudo apt install --reinstall deconz-qt6
                  testen.
                    @Michael-Schmitt
                    testen.
                    Michael Schmitt
                    #69
                    @Michael-Schmitt
                    testen.
                    Deconz ist grün geblieben, demnach sollte es funtioniert haben.
                    marvman67@Raspberry:~ $ systemctl cat deconz
                    # /usr/lib/systemd/system/deconz.service
                    [Unit]
                    Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                    Wants=deconz-init.service
                    StartLimitIntervalSec=0
                    [Service]
                    User=1000
                    ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                    Restart=on-failure
                    RestartSec=30
                    AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    # /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
                    [Service]
                    ExecStart=
                    ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441
                      Michael Schmitt
                      #70
                      und wenn ich nun mal eine Version zurück wollte dann mit
                      zB
                      sudo apt install deconz-qt6=2.32.5
                      fertig
                        zB
                        fertig
                        #71
                        ...dann geht das nicht, weil phoscon diese alten Versionen nicht im Repo bereitstellt. Andere Projekte wie nodesource oder grafana tun das aber. Kannst du ja bei phoscon mal anregen. Aber deren Repo-Politik scheint eh etwas komisch zu sein.
                          Michael Schmitt
                          #72
                          marvman67@Raspberry:~ $ sudo apt-mark hold deconz-qt6
                          deconz-qt6 set on hold.
                          ich werd Deconz auf hold setzen und dann warten ob es bei neuen Versionen in deren Forum zu Problemen kommt.
                          Dankeschön für alles
