  4. Probleme mit deconz Adabter
72 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    ok und nun ? wie registriere ich die nachträglich ?
    btw ich nutze die gt6 Version wenn das irgendwie wichtig ist
    @Michael-Schmitt
    Leg das Repo an:
    wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
    sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz generic main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    Quelle:
    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind/10
    • Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      was muß ich nun tun damit apt policy deconz* nun das richtige anzeigt ?
        @Michael-Schmitt
        Per sudo dpkg -r WIE_AUCH_IMMER_DAS_PAKET_HIESS das falsch installierte Paket aus dem System kratzen.
        Schau per dpkg -l | grep deconz was da genau mit welchem Namen geführt wird.
        Dann die deb-Dateien im /home rauswerfen (am besten löschen).
        Das Repo erstmal anlegen (s. o.).
        Und dann das übliche sudo apt update um die Repos einzulesen.
        Dann sollten die Pakete auch via apt policy deconz* auftauchen.
        Installation dann wie üblich per
        sudo apt install DAS_BENÖTIGTE_PAKET
          Michael Schmitt
          marvman67@Raspberry:~ $ dpkg -l | grep deconz
          hi  deconz-qt6                           2.33.2                               arm64        Zigbee monitoring and control.
            @Michael-Schmitt sagte:
            deconz-qt6
            Dann hau das per purge raus:
            sudo dpkg --purge deconz-qt6
              Michael Schmitt
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
              jetzt bekomme ich das
              marvman67@Raspberry:~ $ apt policy deconz*
              deconz:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.33.2
                Version table:
                   2.33.2 500
                      500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
              deconz-qt6:
                Installed: 2.33.2
                Candidate: 2.33.2
                Version table:
               *** 2.33.2 500
              wäre mit sudo dpkg --purge deconz-qt6
              nicht alles weg ?
                deconz:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.33.2
                  Version table:
                     2.33.2 500
                deconz-qt6:
                  Installed: 2.33.2
                  Candidate: 2.33.2
                  Version table:
                 *** 2.33.2 500
                nicht alles weg ?
                deconz-qt6:
                Installed: 2.33.2
                deconz-qt6 ist also in aktueller Version installiert.
                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                  deconz-qt6:
                  Installed: 2.33.2
                  Michael Schmitt
                  #66
                  @Thomas-Braun sagte:
                  deconz-qt6:
                  Installed: 2.33.2
                  ja
                    deconz-qt6:
                    Installed: 2.33.2
                    ja
                    #67
                    @Michael-Schmitt
                    Dann biste fertig und deconz-qt6 läuft jetzt über das übliche Systemupdate über
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    mit. Nix mehr mit irgendwas irgendwo irgendwann herunterladen.
                      deconz-qt6:
                      Installed: 2.33.2
                      ja
                      #68
                      @Michael-Schmitt
                      Ob dein drop-in / override greift kannst du per
                      sudo apt install --reinstall deconz-qt6
                      testen.
                        @Michael-Schmitt
                        testen.
                        Michael Schmitt
                        #69
                        @Michael-Schmitt
                        testen.
                        Deconz ist grün geblieben, demnach sollte es funtioniert haben.
                        marvman67@Raspberry:~ $ systemctl cat deconz
                        # /usr/lib/systemd/system/deconz.service
                        [Unit]
                        Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                        Wants=deconz-init.service
                        StartLimitIntervalSec=0
                        [Service]
                        User=1000
                        ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                        Restart=on-failure
                        RestartSec=30
                        AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                        [Install]
                        WantedBy=multi-user.target
                        # /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
                        [Service]
                        ExecStart=
                        ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441
                          Michael Schmitt
                          #70
                          und wenn ich nun mal eine Version zurück wollte dann mit
                          zB
                          sudo apt install deconz-qt6=2.32.5
                          fertig
                            zB
                            fertig
                            #71
                            ...dann geht das nicht, weil phoscon diese alten Versionen nicht im Repo bereitstellt. Andere Projekte wie nodesource oder grafana tun das aber. Kannst du ja bei phoscon mal anregen. Aber deren Repo-Politik scheint eh etwas komisch zu sein.
                              Michael Schmitt
                              #72
                              marvman67@Raspberry:~ $ sudo apt-mark hold deconz-qt6
                              deconz-qt6 set on hold.
                              ich werd Deconz auf hold setzen und dann warten ob es bei neuen Versionen in deren Forum zu Problemen kommt.
                              Dankeschön für alles
