  4. Probleme mit deconz Adabter
72 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    dpkg -l | grep deconz
    marvman67@Raspberry:~ $ dpkg -l | grep deconz
    hi  deconz-qt6                           2.33.2                               arm64        Zigbee monitoring and control.
    @Michael-Schmitt sagte:
    deconz-qt6
    Dann hau das per purge raus:
    sudo dpkg --purge deconz-qt6
    • Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
      jetzt bekomme ich das
      marvman67@Raspberry:~ $ apt policy deconz*
      deconz:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.33.2
        Version table:
           2.33.2 500
              500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
      deconz-qt6:
        Installed: 2.33.2
        Candidate: 2.33.2
        Version table:
       *** 2.33.2 500
      wäre mit sudo dpkg --purge deconz-qt6
      nicht alles weg ?
        deconz:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.33.2
          Version table:
             2.33.2 500
        deconz-qt6:
          Installed: 2.33.2
          Candidate: 2.33.2
          Version table:
         *** 2.33.2 500
        nicht alles weg ?
        deconz-qt6:
        Installed: 2.33.2
        deconz-qt6 ist also in aktueller Version installiert.
        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
          deconz-qt6:
          Installed: 2.33.2
          Michael Schmitt
          #66
          @Thomas-Braun sagte:
          deconz-qt6:
          Installed: 2.33.2
          ja
            deconz-qt6:
            Installed: 2.33.2
            ja
            #67
            @Michael-Schmitt
            Dann biste fertig und deconz-qt6 läuft jetzt über das übliche Systemupdate über
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            mit. Nix mehr mit irgendwas irgendwo irgendwann herunterladen.
              deconz-qt6:
              Installed: 2.33.2
              ja
              #68
              @Michael-Schmitt
              Ob dein drop-in / override greift kannst du per
              sudo apt install --reinstall deconz-qt6
              testen.
                @Michael-Schmitt
                testen.
                Michael Schmitt
                #69
                @Michael-Schmitt
                testen.
                Deconz ist grün geblieben, demnach sollte es funtioniert haben.
                marvman67@Raspberry:~ $ systemctl cat deconz
                # /usr/lib/systemd/system/deconz.service
                [Unit]
                Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                Wants=deconz-init.service
                StartLimitIntervalSec=0
                [Service]
                User=1000
                ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                Restart=on-failure
                RestartSec=30
                AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                # /etc/systemd/system/deconz.service.d/override.conf
                [Service]
                ExecStart=
                ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --https-port=0 --ws-port=441
                  Michael Schmitt
                  #70
                  und wenn ich nun mal eine Version zurück wollte dann mit
                  zB
                  sudo apt install deconz-qt6=2.32.5
                  fertig
                    zB
                    fertig
                    #71
                    ...dann geht das nicht, weil phoscon diese alten Versionen nicht im Repo bereitstellt. Andere Projekte wie nodesource oder grafana tun das aber. Kannst du ja bei phoscon mal anregen. Aber deren Repo-Politik scheint eh etwas komisch zu sein.
                      Michael Schmitt
                      #72
                      marvman67@Raspberry:~ $ sudo apt-mark hold deconz-qt6
                      deconz-qt6 set on hold.
                      ich werd Deconz auf hold setzen und dann warten ob es bei neuen Versionen in deren Forum zu Problemen kommt.
                      Dankeschön für alles
