  4. Datenpunkt mit Start/ Endzeit in einem Diagramm
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @mcu Wirklich weiter komme auch jetzt nicht. Ich sehe keine Möglichkeit Diagramme zu erstellen bzw. zu ändern. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen.
    MCU
    @Winni Du hast doch jetzt DPs erhalten.
    Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.dpId gibst du Deine ID ein, von der du jetzt die unterschiedlichen History-Werte vergleichen willst.
    Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.historyInstance gibst du die Instanz ein, mit der du die History speicherst. also history.0 oder sql.0 oder influxdb.0
    Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.urlBase musst du die ioBroker-Server-IP und den Port evtl anpassen. (http / https Protocoll)?
    Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.compareDays gibst du kommagetrennt an, welche Tage du mit heute vergleichen willst. Gestern -> 1, vorgestern -> 2 usw.
    willst du mehrere Kurven sehen, dann 1,2,3 usw.
    Wenn das alles passt hast du im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.generatedUrl jetzt eine URL die du direkt im Browser nutzen kannst oder als iFrame-Url nutzt.
    • WinniW Winni
      MCU
      @Winni Weiter gekommen?
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Wow, fantastisch 😀, hat funktioniert. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, muss man für jedes neue Diagramm ein neues Script anlegen und entsprechend anpassen?
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von Winni
          Ok, ich glaube ich komme der Sache näher. Habe das Script kopiert und testweise einen Parameter (Zeitraum) geändert. Hat funktioniert. 1000019520.jpgMorgen mach ich weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.
          • WinniW Winni
            MCU
            @Winni Ja momentan ist das so. Wie viele Diagramme möchtest du denn haben?
            Alle mit den gleichen Parametern? Also heute und gestern
            Man kann das Programm auch anpassen für mehrere DPs und andere Optionen. man muss halt wissen, was du, wie brauchst.
            Man kann es auch so machen,. dass man die DPs (vordefiniert im DP als Array) im Diagramm auswählen kann und dann die Diagramme angezeigt werden zum DP.
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @MCU sagte:
              Das klingt für die Zukunft sehr interessant. Erstmal komme ich klar für das was mir im Moment vorschwebt. Ich habe noch ein anders Diagramm angelegt und in ein VIS 1 eingebaut, schaut ganz gut aus, denke ich 😀
              Ich melde mich wieder wenn ich weitere Unterstützung benötige.
              • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Visualization am
